КМЗ-012. Страница 37 из 86
2567 сообщений
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
подскажыте как вставить фото ?
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Красиво сделано , вот только похоже что он ещё не работал и берёт сомнение в том что сможет работать в таком виде
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
и захватывает где-то 400-450 мм. только отвалы очень большие. ставлю примерно на треть ширины колеи трактора, практически не мотает, и быстро идет как по струнке и на 2-3 передаче. Есть мечта поставить второй, чтибы отвалы были поменьше, примерно также как у Всеня на фото, но боюсь не потянет, да и пока не имею второго в хозяйстве. У него мотоблочные мелкие плуги, а у меня большой.
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
кстати, а кто нибудь цеплял два больших плуга???? Как успехи??? Тянет трактор или зарывается?
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
kostikus99 пишет:
Не-не-не, не утверждаю однозначно, но это вряд ли. Если правильно измерять ширину захвата самого ножа, т.е. лемеха (по перпендикуляру к продольной оси или полевой доске), то 400-450 мм вряд ли там будет. Плуг видел - да, большой, но на глаз там столько не будет (а может уже глаз замылился - Kostikus99 перепроверит).
17.02.2011 - 17:26
: 362
Stebium1 пишет:
Да, как минимум, зря покрасили сами плуги. Но видно, что ребята старались. Значит потихоньку доведут до ума.
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
Лемехи уменя 25 см а копировал с мотоблочного плуга А плуги ятолько по грунтовал испытывал осеню и кое что дорабатывал буду весной пахать постараюсь снять видио Сечас буду делать кукурузо сажалку
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Всеня" пишет:
Лемехи уменя 25
Перед испытанием отполируйте до блеска лемех и отвал кордощёткой , замените болты с выпуклыми шляпками на потайные они создают чудовищное сопротивление грунту именно наличие этих болтов и величина цилиндрических отвалов наводят на мысль что плуг в земле не был максимум Вы его просто прицепили к трактору
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
спасибо за совет я искал такие болты но найти их проблематично а плуг я обезательно отполирую ещё раз большое спасибо
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Всеня" пишет:
Если там болт м10 то обратите внимание на болты крепления дверей авто , они конечно без фиксирующего квадрата , но и плуг не 9-ти корпусной
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
Большое спасибо за сове какраз в соседа стоит жигуль первак на разборку завтра пойду откручивать
17.02.2011 - 17:26
: 362
Всеня пишет:
Откручивать? Ну да, ну да, когда-то пытался это сделать (в 95-м году) у своей "четвёрки". Без какой-то матери не обошлось. Может легче новые в магазине купить?
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
И то верно сначала пройдусь по магазинам спасибо за потсказку
27.02.2013 - 16:48
: 6
Добрый день!
Как у трактора КМЗ-012 с двиг. СК-12 добраться до сцепления?
Если дойдет до демонтажа двигателя, что наиболее вероятно, как его снять в блоке со сцеплением?
Какие детали сцепления типа дисков, подшипников, рычагов надо заказывать на заводе, а что можно найти самому в автомагазинах?
И еще, верхняя тяга задней навески, она очень оригинальная, или ее можно
подобрать из тракторной совковой классики?
17.02.2011 - 17:26
: 362
sam_ad пишет:
Надо сначала определиться - зачем добираться до сцепления. Ну а уж если очень хочется, типа ревизии с заменой элементов, то путь один - снимать двигатель. Из элементов можно позаимствовать, пожалуй, только выжимной подшипник, остальное всё "своё родное" (по памяти, может что упустил). Основные проблемы по узлу сцепления разбирались несколько раз за последние полгода на "Мастерсити".
27.02.2013 - 16:48
: 6
Цель, как вы написали, ревизия с заменой, т.к. первичный осмотр выявил, что 1 сцепление не работает, 2 при съеме, крышки нижнего люка корзины сцепления высыпались сломанный напополам рычаг, гайки, шайбы, фрагменты подшипника, и стружка и т.д., судя по характерному запаху и куче черного порошка, дискам тоже досталось. Я имею дело с этим трактором первый раз, что там еще может быть пока не представляю. По поводу демонтажа двигателя на "мастерсити" есть чот нибудь? Кстати это тема форума или отдельный ресурс.
17.02.2011 - 17:26
: 362
sam_ad пишет:
Ну тогда однозначно снимать двигатель и разбираться по-честному. Для снятия двигателя разъединяется выпускной коллектор (снимается глушитель), откручивается крепёж двигателя на раме, откручиваются болты по периметру колокола двигателя и двигатель "сдёргивается" с вала редуктора. Приблизительно так, но ощущение, что что-то забыл. А ссылка на "Мастерсити" вот - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&page=166
27.02.2013 - 16:48
: 6
спасибо, посмотрю что получится
: Тюмень
15.02.2013 - 14:50
: 45
wink
17.02.2011 - 17:26
: 362
Sanek_880 пишет:
wink
Sanek_880, кому подмигиваете? dont
: Тюмень
15.02.2013 - 14:50
: 45
Nikolaevich-Pensioner пишет:
Ошибся темой, а удалить сообщение не нашел, пришлось смайлик оставить blush2
Все нормально, а вы что подумали? laugh
17.02.2011 - 17:26
: 362
Sanek_880 пишет:
А я решил, что Вы таким образом даёте установку - давайте, пишите, а то уже читать нечего. laugh
17.02.2011 - 17:26
: 362
sam_ad пишет:
Sam_ad, а Вам удалось по моей ссылке попасть на "Мастерсити" ? Я пробовал копировать и по ней заходить - адрес меняется, победил, только вручную набрав адрес.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Всеня плуг то красивый, а вот интересно- как он с этими отрезными дисками держит глубину? А какой вес плужка?
Пара фоток для разнообразия:
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
ТКЕВАЛ Чесно говоря с дисками я ещё не пробовал потому что унас зима в полном разгаре так что нет возмржности испытать как буду испытывать обезательно отпишу и выставлю фото если получитса и видио Нащет веса я незнаю
27.02.2013 - 16:48
: 6
Спасибо, на мастерсити попал, через яндекс, уже половину темы прочитал. Наконец по лётной погоде удалось снять двигатель.
: Черкассы
13.05.2012 - 21:31
: 3
Здравствуйте форумчане!!! У меня случилась неприятность с трактором ХТЗ Т-012!!!! Началось с того что вспахал город, но на последнем проходе что то в тракторе за стучало, я его загнал в гараж начал разбираться что случилось но не могу найти что стучит. Стучит в районе сцепления или редуктора, при выжатом сцепление ничего не стучит в любом режиме работы, но только отпускаешь сцепление начинает стучать на средних оборотах а при больших не стучит. Вчера снял двигатель посмотрел сцепление нормально только немного маховик открутился я его прикрутил. Собрал все равно стучит!!! Масла все заменены в редукторе и в коробке свежие. Что может быть??? И еще отчего нам подходит корзинка сцепления и диск??
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"intel" пишет:
Ни от чего не подходят , если нужны то обращайтесь к Александру в Харьков .
Если у вас трактор до 1996 г выпуска ХТЗ . то скорее всего раскрутились болты на шестернях в коробке и нужно делать вскрытие
