КМЗ-012. Страница 35 из 86
2567 сообщений
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
: Губаха
09.01.2012 - 14:37
: 8
Мужики, подскажите пожалуйста размеры рамы на КМЗ-012... рисунки есть а по расстоянию от крепления двигателя до крепления передней оси - нету нигде в документах размеров. у меня на моем Т-010 плита приварена вместо рамы и движок УД-2 стоял... двигатель хреновый, купил новый УД-25 и хочу переделать как должно быть. профильную трубу толстостенную тоже купил, а на каком расстоянии отверстия сверлить не знаю. на глаз делать не хочу, т.к. я думаю там все 100 раз просчитано инженерами.... может кому не сложно замерить? скиньте пожалуйста.
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Nitron пишет:
Это как понимать про УД-2 - Вы ничего не путаете ? Можно фото ?
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
да в миниках т-010 устанавливались двигателя уд-2м в т-012 уд -25 в харьковских
т-016 2х цилиндровый дизель производства завода им. Малышева с масляным охлаждением двигателя просто в систему вместо тосола залито масло дебютировал этот трактор на SIA -2004 в г КИЕВ
17.02.2011 - 17:26
: 362
шабер пишет:
Вот тут требуется уточнение. Вы считаете, что на всех Т-010 устанавливались УД-2М или на какой-то части в какие-то годы? Пока я очень сомневаюсь в таком заявлении про Т-010. Прошу пояснить с обоснованием.
Если Nitron проживает в Губахе Пермского края, где добывают губахинский пек, парами которого я дышал несколько лет на одном из московских предприятий, то трактор у него, скорее всего, производства КМЗ. Даже не представляю, в какие годы в Кургане могли ставить на трактор двигатель УД-2М, если я даже не слышал о существовании такой документации. Но, может быть, я просто этого не знаю. Прошу пояснить. Интересно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Nikolaevich-Pensioner" пишет:
Не скажу про КМЗ , а в Харькове ставили точно на Т-08 ( не уверен что правильно указал цифровой код ) и на Т-010 и УД-2 и УД-12 (СК-6) , а вот на раму или на плиту не помню . А Малышевский дизель уж точно много раньше чем в 2004 году
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
шабер пишет:
... 2х цилиндровый дизель производства завода им. Малышева с масляным охлаждением двигателя просто в систему вместо тосола залито масло ...
не совсем "просто" - есть 2 масляных насоса, 2 масляных фильтра и один общий картер систем смазки и охлаждения.
и еще - на моем ХТЗ Т-08 1989 г.в. установлен заводской двигатель УД-25.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"SyVoM" пишет:
Это стандартная комплектация , подавляющая масса тракторов этого семейства комплектовалась именно СК-12 ( УД-25) хоть это и не один и тот же двигатель
17.02.2011 - 17:26
: 362
Пока не убедили. А если учесть тот факт, что букву "М" двигатели УД-2 получили при модернизации в 90-е годы, так вообще грустно. Как бы успели в Т-010 поставить УД-2М, если они уже шли с СК-12 ? Это так, теория. А на самом деле?
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
Я вел разговор о серии Харьковских тракторов о том что на т-010 стоит уд 2 просто у знакомого стоит мотор с эмблемой уд-2м перед т-016 была модель т-01410 с дизелем образца помоему 1998 года,, хотя какая разница задача чтобы заводился тарахтел и делал работу а откуда он с электростанции . водяного насоса. циркулярки работает от магнето или от трамплера ваз 2109 с электронным блоком управления меня больше интересует что может этот он и у кого че к нему прицеплено. а
17.02.2011 - 17:26
: 362
шабер пишет:
Мы все немного знаем историю минитракторов и модельный ряд, поэтому и интересны подобные новости про Т-010 и УД-2М. Самоделки с УД-2 (и др.) видел, и немало, а вот заводских не довелось. Ждём разъяснений от Nitron . Мне тоже почти всё равно, как называется трактор, но мы же по-взрослому беседуем. Где-нибудь поделюсь такой новостью, а меня засмеют. Разве это дело, я ведь уже почти старый ?!..
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
невобиду если че чирик назад dri beer
: Губаха
09.01.2012 - 14:37
: 8
УД-2 ставил не я. и плиту варили тоже до меня.... пока срезал - намучился... кое какие умельцы до меня отрезали половину рамы и вместо ее приварили плиту стальную 10 мм, чтоб УД-2 подошел. причем так похабно приварили что диву даешься как можно так варить..... и причем из за этой плиты передний вал отбора нельзя было подключить, кардан упирался в нее.
: Губаха
09.01.2012 - 14:37
: 8
Вчера раму сделал как должна быть... нарастил к остаткам заводским от рамы профильную трубу толстостенную 40х40 ... по отверстиям по ходу разобрался... когда новый движок ДУ-25 установил - понял что крепление передней подвески (маятника) устанавливается между креплением передней опоры двигателя посередине, померил, прикинул и закрепил. вроде получилось не плохо. теперь другая проблема появилась, место крепления глушителя. т.к. родного глушака нет, установил тот что был от движка УД-2. сварганил отвод к глушителю сверху а сам глушитель пока (на время тестирования) приварил прямо перед движком вертикально и выхлоп идет под трактор.
Сегодня проводил первые испытания на новом движке. чуть в гараж не въехал на 4-й. как на кочке подпрыгнул - кое как вырулил, хорошо за руль держался, чуть не улетел с трактора. от проходимости тоже в восторге, дифференциал работает как надо, пятачки на месте крутит весело. (до этого не проверял вообще, т.к. как купил его в хреновом состоянии и толком не заводил и не катался) завтра пойду бампер доделывать, да крепление для капота. а если успею то и с электрикой разберусь, и останется только гидравлику наладить и будет готов целиком. Кстати вопросик, у меня есть новый насос НШ-10 (и еще какие то буквы). я вот что думаю, что если вместо штатного НШ-6 поставить НШ-10? кто нибудь делал это? в чем разница? я понимаю что у него должна быть производительность выше, но вот там то распределитель только в одну сторону качает, есть ли смысл? или старый перебрать, проверить да обратно воткнуть? в будущем хочу сделать навеску спереди отвал и сзади плуг. отвал уже загнул из 5-ти мм листа железа, осталось самое главное, место крепления и сам механизм навески. если кому нужно могу завтра сфоткать и выложить.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Nitron" пишет:
То есть у Вас не штатный УД-2 стоял, а самопал понятно
Передний мост лучше всё же немного ( 10 см) вынести вперёд по сравнению с заводской установкой
С завода на моем стоит НШ-10 , хотя в паспорте значится шестой , главное что бы вращение совпало и количество шлицов
: Губаха
09.01.2012 - 14:37
: 8
Спасибо за подсказки. значит буду устанавливать НШ-10. а вот по счет передней подвески уже поздно менять, не хочу ослаблять раму лишними отверстиями.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Несколько лет назад просто сместил балку переднего моста вперёд так , что бы задние уши попали на передние отверстия , а под передние просверлил новые , в свободные закрутил болты и всё . Там ведь особых нагрузок нет , а рулится много лучше
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
нш-6 или нш-10 если дальше нет буквы Л то значит правый если есть буква Л то ето левого вращения
17.02.2011 - 17:26
: 362
Всех, кто защищал, защищает или собирается защищать своё Отечество - с праздником !!! roma
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
Добрый день форумчане я на форуме новичок осеню купил Т-010 и сделал несколько переробок 1) сделал шыре колеса 2)иножную педаль газа Купил я без навеснова зделал плуги и окучники делал испытание плугам немножко пришлось еще подшаманить ивсе хорошо если ково что интересует пишыте отпишу
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Это все конечно хорошо, Всеня, но ты как-то по русски пиши что ли........
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
Вы конечно извините но унас разгаваривают на разных языках поетому немношко партачу
27.02.2013 - 16:48
: 6
Добрый день! интересует, сможет кмз 12 поднять навесной инструмент массой 200 кг, типа дисковой бороны?
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
sam_ad пишет:
Задней навеской поднимали 300 литровую бочку с водой, правда его переворачивает и потом вал сломало, но все лето раз в 2 дня возили.
17.02.2011 - 17:26
: 362
sam_ad пишет:
Для начала, наверное, надо знать рычаг (с вытекающими последствиями). Потом надо привести в полный порядок гидравлику (это тоже, наверное, понятно. Ибо со старым маслом или грязью в гидравлике и 50 кг не поднимет, будете руками помогать). В принципе, 150 кг поднимает, проверено. Но в-третьих, лучше этого не делать от греха подальше - последствия могут быть грустными. Оно Вам надо ?
Поднять - может и поднимет, а вот дальше что ? Ведь с этим грузом надо куда-то ехать. Вот тут и начинаются проблемы, начиная с того, что надо догружать перед трактора, фиксировать навеску и т.д. Тут двумя распашниками по супесчаной земле идёшь, окучиваешь картошку, так без догруза передние колёса почти в воздухе висят, а Вы хотите борону, которая поприличнее распашников будет. Хлопотно, однако! Наверное, всё же такое навесное для тракторов другого класса (чтобы с запасом и не бояться).
17.02.2011 - 17:26
: 362
Всеня пишет:
осеню купил Т-010 и сделал шыре колеса ... зделал плуги и окучники делал испытание плугам
Однозначно понять сложно, но видимо, речь идёт о переделке колеи, а не о выборе резины ? Шире - это насколько и зачем ? Где применяете эту колею ? В зависимости от новой колеи сразу возникает вопрос по плугам - что за плуги и как пашете на этой новой "широкой" пока неизвестной колее ?
27.02.2013 - 16:48
: 6
спасибо за ваш ответ, в таком случае, какого типа навеску можно применять на кмз-12 для безотвальной, неглубокой вспашки?
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
Да вы правы нащет колии Я жыву на закарпате и унас горная месность и для посадкикартофеля участковв земли маловато поетому пришлось разшырить колею с 900 -1000 см и междуряде получаетса 50 см А кукурузу сажают на 60 см ну а я на 70 см А сечас насчет плугов их я делал сам и подганял под тракто но иконечно колею После испытаний я немножко еще подганял ипоставил впереди плуга отрезной диск и еще не пробовал испытаю отпишу Да и еще после разшырения колеи трактор стал устойче на перекосах Вы меня за рание извините за мою писанину но я на компе только учюсь
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"sam_ad" пишет:
Да же если поднимет толку мало , скорости для работы дисков не хватит
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"sam_ad" пишет:
Именно вспашки или просто обработки без оборота пласта ?
