Формулируйте свой мысли по-проще, Вы не на научной конференции.
И при чем здесь гнилые помидоры?! Надо бы быть пообъективтей в Вашем-то статусе. И дискутировать нам с Вами не о чем, обсолютно, тем более о Вашей личности.
"Тот, кто приходит к мысли о собственном величии, имеет очень невысокое понятие о величии."
Ну кролики в своих норах не гадят. А справляют свои нужды там где и едят. То есь в моем случае в клеточной части. А там предусмотрен наклонный поддон из оцинковки со стоком, грубо говоря в яму. Ну а оттуда совковой лопатой раз в определенный период :))))
Кролики в норах таки гадят, немного но есть.
Интересно как покажет себя в эксплуатации модель "клетка + бомбоубежище".
Димали ты не прав!
Глянь клетку Vit031207.
Очень, очень интересная схема.
кину к ней свои 5 копеек стыриных у Финзи, ну и Финзи тож тырил вроде.
Если разделить искуственную нору на 2 отсека (схема Финзи есть на портале)
то в первом можно установить поилку с кабельным подогревом, как колбу в термос.
Таким образом вы и поилку подогреете, и гнездо. (а летом вода на солнце цвести не будет)
И траншея под сеточными клетками дает обширное поле для фантазии.
Про шкафы - так это личные грабли каждого.
У меня тоже был свой шкаф :)
А вот обсуждение проектов клеток дело не благодарное.
Вот Сергей Владимирович как то обмолвился что 15 градусов достаточно для сливов. (может я неправильно его понял но на форуме этот эпизод где то лежит).
Так вот я тригонометрию повторил чтобы сделать точнешенько 30 градусов. Так вот, 30 градусов далеко недостаточно для того чтобы кал и моча сливались и скатывались самостоятельно.
Кстати, вспомни брезентовые шторки на входе в гнездо - тожеж "шкафная" идея, но ведь не плохая!
брезентовые шторки не для каждой крольчихи- одна их сразу порвет в клочья- другая спокойно относится. Я через это прошел- подогревать маточник все равно нужно- шторки не помогут- тогда в чем и смысл?( имея в виду Северозапад). А клетки из шкафов будут делать- это дело каждого-то те , кто серьёзно начнет кроликами заниматься , и зарабатывать на этом деньги - все равно придет к технологичной клетке.
промышленный кролик весом в 1.2 кг никогда не будет в России почете. Нужен вес как минимум в 1.8 кг.
Странно ,а у нас в магазинах только от 0,9 до 1,4 кг продают.Правда цена 190 руб за кг .
Вот я и думаю ,надо ли разводить кроликов ,чтобы сдавать его по 150 р. а к\к брать по 7,5 р
Невыгодно.
Все нормально. Уезжал в Дивеево на неделю, поклонится святым мощам.Так больше голова болела о тех кто в клетках. Докладываю! Практически в норах не гадят. Самка накакала 10 шариков за два дня и успокоилась. Сукрольная вообще вошла в тему и не гадит, только на сетке. Выкладываю фото с навесным оборудованием Файлы: _navesom.jpg
Здравствуйте, может навесное оборудование можно показать и рассказать??? конечно в темах поилки и кормушки
Поилки (на верху) клеил из сендвича 3 см (пластик-пенополистирол-пластик) силиконовым герметиком для аквариума. Внизу вклеил два пластиковых шланга заключенных в отрезки аллюминивой трубы и заполнил пространство между шлангом и трубой монтажной пеной для теплоизоляции, и воткнул ниппели. Внутрь шлангов вставил отрезки саморегулирующегося нагревательного кабеля. То есть получился термос с подогревом сосков и внутреннего пространства. Сейчас жара, вода у меня прохладненькая. Зимой, надеюсь будет наоборот. :))) Буду делать поилки и кормушки для следующего блока обязательно сфоткаю и выложу
Ну сейчас лето понятно. А как зимой будете? У нас например за 2 дня до 60 см снега выпадало. Даже навес не спасал, т.к. боковой ветер со снегом. Я его между клеток в этом году много вынес.
Переднюю часть клетки закрою пластиком. Взади забор. Много не наметет. Да и снежок на всякий случай будет не лишним, вдруг поилки замерзнут. Хотя маловероятно, все вроде продумал. Комбикорма в кормушке 20 кг и воды 20л -одному кролику хватит грубо на четыре месяца:))) ну это не цель конечно. Наблюдать буду постоянно. А вообще, думаю зима принесет несколько технических проблем, решать которые будет необходимо без паники и радикально. Поэтому откинуть несколько лопат снега- это детский утренник и прочистка мозгов:))
Сбоку комбикормушки где-то 18-20 кг. Делал из бытового пластикового контейнера. Подходящий по размеру покупал в Мосмарте. Все просто- вырез, отбойник из оцинковки, внизу вклеeн дюраливый уголок, чтобы не грызли и не выгребали. В днище отверстиия 4-5 мм для проветривания. Как отсев это не работает. Просеивать нужно отдельно. Чудеса конечно бывают, но только на бумаге. Ширина кормового отделения 350 мм. В клетке вырезал отверстия через 87.5 мм, то есть не вырезал одну проволоку через каждые 87.5 мм, что бы мальки не залезали. Ну как-то так. Фотки выложу.
Ведь вот с чего все началось.
Clair пишите книги.У вас талант.
Интересней получается.
Морячок2010, спасибо за комплимент
. Пишу, но пока только статьи и не по кролиководству.
Кролики таки гадят и по-многу! И не только в норах. Есть такие, что никак не отучишь гадить там, где не положено.
Всем привет!
Димали ты не прав!
а над норами можно что нибудь посадить :)
Здравствуйте, наврядли стоит садить над норами... Туда периодически заглядывать придется
Посеял газонную траву:)) Вчера запустил туда двух крольчих. Через недельку отпишусь о первых впечатлениях.
очень буду ждать
привет траве)))
Невыгодно.
а вы сходите на рынки..
На рынке кролей не продают.
У нас на рынке тоже поискать нужно.Последний раз тушка размером с хомячка стоила 700тугриков.
Вот я и думаю стоит ли заниматься в промышленных масштабах кролями.
Господа товарищи, зачем тут засарять тему ценами на кроличью продукцию.
если нет на рынке крольчатины- у вас высокие шансы занять рынок..
В интернете нашол интересную клетку для кролей выкладываю
это не для кролей, это для хомячков
ну или для шиншил
Да это вообще помоему для выставок клетка. Для животных на выставках - ВО.
А можно подробней о навесном?
Лады! А что? есть, сие с боку клетки?
подробней
А какая конструкция поилки?
