Добрый вечер уважаемая Clair (где-то промелькнуло имя Света).Читал много Ваших пояснений и советов.Спасибо за подробные консультации. Попутно отвечу где взять ящики.Летом с ящиками туго.Сейчас начнут завозить новый урожай мандаринов и апельсинов к Новому году.Так вот все эти фрукты приходят в невозвратной таре - пластиковых ящиках.В супермаркетах или на рынках у оптовиков их можно взять бесплатно или за символическую плату.Я набрал где-то около 500 ящиков,только успевай возить.Просто они разных фирм.Приходится подбирать по размерам и цвету.
Относительно того как сделать дверцу. Ее можно сделать в любом углу или по центру,где Вам удобно, ящик (дверцу) не закрепляете со всех сторон,а крепите на проволоку только с одной стороны, как шарнир.Я делал по центру.У некоторых конструкций из ящиков центральная верхняя часть провисает,можно поставить какую-либо трубку или реечку.Нагрузка небольшая.Количество секций неограничено,что в высоту,что в длину,что в ширину.Модульная сборка.Собирай,как конструктор ЛЕГО.Просто немного подумать надо - какие стороны выпиливать,а какие оставить. И выпиленные части пойдут в работу. Если собирать стойку,в два или три яруса, в качестве поддонов можно использовать наполовину обрезанные или более мелкие ящики с подстеленной газетой.И всю стойку можно собрать полностью из частей ящиков. Только ящики и вязальная проволока на всю конструкцию...Кое-где использовал стенки ящиков вместо сетки,распилив ящик по швам.Пластик теплее,чем металл и зимой язык у питомцев не примерзнет... Единственно некоторые особи грызут его,так что надо просто следить за этим. Получается довольно приличное сооружение, которое не портит внешнего вида участка.Конструкция удобна тем, что ее можно довезти до любого места в разобранном состоянии,а там по мере необходимости собрать в качестве контейнера для перевозки или временного содержания птицы или тех же кроликов. Те кто торгует на рынке с удовольствием купят такой контейнер для того чтобы не разбежались их питомцы. Ящики и вязальная проволока,можно шпагат,шнур. Главное следить чтобы его не погрызли.
Ящик поставленный на ребро в любую клетку служит убежищем и полкой второго яруса и маточником в теплое время.Можно использовать в качестве перегородки.
Еще я ящики раскидываю по участку и под них кладу отраву от крыс.Куры не достают,а вот крысы,все съедают подчистую,найдя лазейку на неровной земле или подкапывают под ящик. Очень удобно наблюдать за поеданием отравы.Всегда можно узнать где наибольшая концентрация этих грызунов.
С уважением Анвар.
Уважаемая plansy. Я не знаю двух вещей в данном случае.Первая - удобно ли отвечать в этом форуме про клетки о содержании в ямах.Если не заругает редактор.Вторая - далеко ли огород от навеса.Если недалеко,то выход из ямы можно прокопать во двор, а саму яму выкопать и перекрыть за забором.В описании блиндажного метода было сказано,что на горловину выхода можно сделать запорное устройство и повесить замок.Тогда только придется воду и корма ставить в яму,ну и навоз естественно убирать. С уважением Анвар.
Добрый день всем! Недавно купил несколько кроликов серебристых...хочу разводить...строю клетку...перечитал эту тему взял много интересной информации, особенно спасибо всем тем кто выставляет фото...хочу сделать реечный пол, есть лишний материал сосновых реек (толщина 20 мм, а ширина 40 мм), растояние между рейками думаю 16-18 мм.. пол хочу сделать сьемным...раскажите кто как крепит рейки в сменных полах ...рейки буду ставить перпендикулярно фасаду.
Есть несколько мыслей:
1) берем две планки на растоянии где-то 40 см и набиваем на них рейки (рейки 20 х 20 мм), получается щит, при этом рейки под полом и этот щит ложим на каркас в середине клетки.
2) ложим рейки на необходимом растоянии, по краям сверху над рейками ложим две планки-плинтуса (40 х 20 мм) и прибиваем к ним рейки, этот щит ложим на каркас клетки.
Вот не знаю как лучше, может еще есть идеи какие-то подскажите...еще проблемка сбитые щиты чем крепить к каркасу, если шорупами, то надо постоянно откручивать когда проводить дезинфекцию, а это неудобно не много...
Кто чем вскрывает свои рейки, слышал можно известью.. рейки лучше крепить шорупами или гвоздями...вот такие дела..
Я именно из таких реек и делаю, а скрепляю их при помощи металлических стяжек, в качестве прокладок между рейками использую пробки от пластиковых бутылок, аккурат 18 мм. Полы получаются практичные, т.к. их можно использовать с обеих сторон. Файлы: img_4361.jpg img_4359.jpg img_4360_0.jpg img_4358.jpg
[quote=Beso]Хотел сначала довести до ума, но когда это будет - хз...
А по сему, встречайте новую модель - "ат Кардена".
Исполнение ужасное (мое), но идея должна быть понятна - нижний ярус для мамки с подсосными крольчатами, верхний - для отсаженных крольчат.
Полы сетчатые, полочки - для отдыха, моциона (прыжки) и увеличения жилплощади.
Клетки объединяются в ряд, ряд располагается под навесом мордом на восток. Устанавливается на высоте 30 см от земли.
Огромное спасибо. Ваша идея со смещенным вторым ярусом решила задачу размещения моих "декорашек".
Вот что я соорудил.
Процесс строительства и устройство клетки и комбинированой кормушки я думаю видно на фото. Если что-то непонятно, спрашивайте, с удовольствием отвечу.
да конечно интересная конструкция совмещения кормушек с синнеком только вот сетка на сеннеке помоему мелковата а сборник навоза и задняя стенка из чего??
Сбитые щиты можно укладывать на алюминиеые уголки! Пилишь уголки см по 10 - чтоб экономней было (можно целиком по периметру). Сверлишь в них 2-3 отверстия для шурупов. Крепишь уголки к каркасу, а потом на них укладываешь свои щиты!
Можно вместо уголков использовать рейки. Снизу пришурупливаешь рейки (я креплю по центру одну широкую см 10, так как она общая для 2-х щитов получается и по краям поуже см 5) а потом на эти рейки ставишь щиты!
Креплю всё шурупами!
Надеюсь понятно изложил? Если нет могу попытаться сделать фото на выходных!
У меня внутренний размер клетки 120*70 см. Пополам получается 2 щита 60*на 70 см. В ширину дверцы 50 см и высотой 55 см эти щиты легко проходят по диагонали. Я правда сначала делаю по месту цельный щит 120*70, а потом его распиливаю пополам, поэтому между центральными нижними рейками щита когда креплю щит - оставляю просвет 5-7мм - чтобы пила проходила!
Если не трудно изложите фото..
К самим металическим уголкам (или рейкам) на которые кладем щиты, чем то прикручиваете сами щиты....а то когда кролики двигаются есть небольшая вибрация...
Сам каркас у ВАс из каких брусьев...
Скоко в свою клетку вы можете вкинуть молодняка...
перегородку вы делаете...у меня еще были мысли про сьемную перегородку в клетках для отсадки, тоисть елси 3 мальчика и 4 девочки то перегородку в одно положение, а если 4 на 4, то перегородка по центру...
если не трудно продублируйте фото на мой электр адрес okocha.yura@mail.ru//
Спасибо за фото - очень наглядно...стяжки делаете из проволки какого диаметра...сами нарезаете резьбу...или такие стяжки где-то есть в продаже...
как вы крепите щиты к каркасу....покажите несколько фото своих клеток, особенно каркас интересует и как к нему крепятся щиты...Спасибо..
Сетка 25*25 вполне справляются. В навозоудалителе использованы СМЛ.
Стяжки приобретаю готовые диаметр 6 мм. Щиты просто укладываю на лаги закрепленные по периметру каркаса. Подробно смотрите на сайте, адрес есть в контактах.
Фото постараюсь принести в понедельник.
Щиты ничем не креплю к рейкам (лагам) или уголкам. Ширина рейки как минимум 5 см, так что если щит и с двинется на 5 мм куда-нибудь он с лаг или уголков (30 или 40) не упадет.
Сам каркас у меня из 40 бруса (50 кончно лучше), но у меня содержание внутреннее, так что этого достаточно!
Щит (полы) делал из поддонов - разобрал 2 поддона и пустил доски на полы. Они как раз подошли в аккурат.
Перегородок у меня нет. С мамашкой помет в 7-8 кроликов находится у меня в такой клетке до 2 месяцев.
Просмотрел внимательно все Ваши изделия, технологию изготовления и материалы для вашей фермы. Восторга нет. Ваше изделие не жизнеспособно.
Строим веселимся - начнём работать прослезимся.
Деньги выброшены в никуда. Много лет работали большим начальником, но этого не видно в Вашем творении.
Алексей Алексеевич,я,тоже просмотрел сайт.Конкретнее не могли-бы пояснить не жизнеспособность данной фермы.А то последние Ваши посты как-то на брюзжание пожилого человека похожи.Отношусь с уважением к Вашей работе и ни чего плохого не имею ввиду.Виктор.
он ещё ни одного нормального высказывания ни сделал...
одно хамство!!!!!
все клетки плохие а у него самые лучшие...
Существуют СНИПы на строительство животноводческих ферм и др. приспособлений для содержания домашних и диких животных и зверей. Необходимо прежде чем начинать строительство ознакомиться с данными документами. Всё это поможет избежать ляпов. Можно клетки строить из любых подсобных материалов, но они должны быть гигиеничными, легко мыться и дезинфицироваться, и не иметь в своём составе токсичных веществ , всё таки грызуны. Изготавливаете полы из сетки, не торопитесь и сделайте их съёмными, это касается и реечных полов. Если реечные полы ниже метра от земли, то кошки замучают кроликов, особенно мелких. Мне не понятно назначение пенопласта в уличной клетке, очевидно для того, что бы клещи и различные власоеды могли спрятаться. Дерзать в поисках чего то нового, хорошо и похвально. Но нужно и самообразованием заняться.
До тех пор, пока Вы не будете применять в своей работе всё передовое и эстетичное, позволяющее любоваться изделием, которое Вы сделали, потому что приятно смотреть будет на свой труд не только в момент изготовления но и годы спустя. Вы должны понять и знать, что только обдуманность своих действий, скрупулёзность и понимание критики дали в конечном итоге разницу между Запорожцем и MERCEDES-BENZ.
И не подеретесь....!
Во как бизнес на бизнес попер!
А тема всетаки "клетки собственной констукции", а не "Купи мои, мои круче эстетичнее, аЖ такие класные".
И ярлык нежизнеспособности вешать покрайней мере нескромно, если вы считаете себя таким профессионалом!
Вы не появляетесь на сайте, если не заметите чего нибудь более конкурентнее вашего тавара. И сразу обвинять что все это кака, а у меня цаца.
Здравствуйте дорогие друзья, в ближайшее время начнётся программа адаптации М2009-КФ на портале ФЕРМЕР.РУ . Все без исключений имеют возможность одними из первых познакомиться с моделью предназначенной для индивидуального изготовления в условиях личных подворий и заняться её изготовлением. Особенностью которых является оптимизированная функциональность и низкая себестоимость используемых материалов.
В данном случае при всех достоинствах сравнимых с западными промышленными моделями стоимость одной секции при самостоятельном изготовлении составляет примерно 800 рублей. И в общей сложности за шесть секций придётся выложить всего около пяти тысяч рублей, со всеми
"прибамбасами" упрощающими обслуживание и сокращающими трудозатраты в рамках собственного подсобного хозяйства.
Но пока речь будет идти только о конструкциях используемых в закрытых (изолированных) помещениях. по мере продвижения программы адаптации я надеюсь, что удастся по аналогии промышленной все сезонной модификации М2009-У48 создать конструкцию пригодную для наружного использования с навесами и независимыми системами утилизации, кормления и поения животных на базе синтеза модификаций М2009-К07 и М2009-К32 . А пока прошу Вас не судите строго, это первая пробная конструкция изготовленная "кустарным" способом" предназначенная для замены всех ранее известных моделей на основе оптимизации процессов для самостоятельного изготовления с использованием традиционных комплектующих. Желаю Вам получить массу положительных эмоций и поделиться своими впечатлениями в данном разделе.
С уважением и самыми лучшими пожеланиями - Семекашев С.В.
Не понятна система навозоудаления, с мочей понятно.
Практически это использовалось?
Сергей Владимирович,гидросмыв не будет работать.Кто в своём доме занимался сантех. работами согласятся со мной,тем более клетка предполагает применение сена,а все переходники на взгляд диам.42,если диам.100 то ещё что-то может и получиться при соблюдении наклона 5град.на м.Второе- смыв надо будет проводить 2 раза в смену при t не менее +25 в помещении,при меньшей t ринит 100%. Сама конструкция клетки с кормушками приемлема,поение нипельное если уж они будут в обогрев. помещении,навозоудаление либо скребком,либо желоба под рядами клеток.Может-быть в чем-то и ошибаюсь
Можно сказать просто - шерсть кроликов, в смеси с отходами сена, навоза и мочи "забъет" входное отверстие в бункере под клеткой уже в первые дни эксплуатации..
но можно и по другому : В освещениии глобальных принципов необходимости обеспечения беспрепятсвенного прохождения сенно-каловых мас, в силу естественного увлажнения последних продуктами выделительной системы животного организма, с непредотвратимым влиянием на текучесть вышеупомянутх масс, шерсти, производимой особями кроликовдческого объекта воспроизводства, неизбежно мы получим фактическое обстоятельство, нежелательное при прогрессивной методике выращивания представителей зайцеобразных, острое, и хроническое явление непроходимости системы утилизации продуктов жизнедеятельности и обихода последних....
Можно сутки писать или пИсать в таком стиле..
Ув. Семекашев, потрудитесь изъясняться понятнее, " кто на ком стоял"...мозг можно сломать читая ваши посты...я их уже давно пропускаю...а хотелось бы почитать
Принцип этой и предшествующих программ заложен по аналогии разработки, распространения и использования операционных систем Windows и Linux.
когда это принципы "разработки,распространения и использования операционных систем Windows и Linux" были схожими? они всегда были диаметрально противоположными....или вы позаимствовали принципы и тех и других?
Доброго времени суток, Алексей Алексеевич. С уважением отношусь к Вашему труду, а посему немало польщен оказанным мне вниманием с вашей стороны. Коли уж я его удостоился не могли бы Вы более конструктивно указать на допущенные мною при строительстве недостатки, которые привели к "НЕЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ" домика для кроликов. Перед лицом товарищей по форуму торжественно обещаю исправиться. Заранее благодарен.
1. Утилизация продуктов жизнедеятельности оснащена системой разделения жидких и твёрдых фракций (отходов жизнедеятельности).
2. Накопительтный бункер под каждой секцией оснащен лотком для отсева твёрдых фракций (в промышленных конструкциях эту роль выполняет сетчатая транспортёрная лента). Утилизация в данном случае производится в ручную за счёт сменных лотков и не требует дополнительного использования компостных ям.
3. Жидкие отходы (фракции) просачиваясь через лоток стекают по магистрали трубопровода в сменную ёмкость или сразу в централизованную (техническую или общую) канализацию.
В своей конструкции тоже применяю примитивную систему разделения фракций.
В днище верхнего, закрепленного на навозозборнике, ведра просверлены отверстия через них моча стекает в нижнее ведро, в которое изначально наливаю полстакана отработанного масла, исключающее испарение мочи с поверхности, а следовательно и уменьшение запаха.
Честно говоря, отверстия в днище со временем забиваются и моча не очень охотно стекает по ним, а посему СПАСИБО Вам за идею "двойного дна". К следующему сезону обязательно оборудую все ведра навозосборников вторым дном из мелкой сетки (в этом сезоне уже смысла нет - начались заморозки и обе фракции намертво схватываются морозом еще на полпути к заветной емкости).
между прочем технология реально рабочая просто нужно кормить и содержать соответствующи я понимаю так если эти отсеки использовать для доращивания молодняка до убоя то тогда кормите его тавяной гранулой и не какие сборники забиваться не будут
А мне больше по душе применение мешков, которые прикрепляются к бункерам.Так гораздо практичней, чище и проще. А если туда прыснуть " Байкала"- то совсем хорошо.
Здравствуйте, Сергей Владимирович. Все чудесно при условии помещения (при этом земли надо никак не дачный участок) и наличия специализированного комбикорма, экономия времени прослеживается, а вот экономия земли нет.
"Главная цель которая приследовалась при синтезе технологий и модификаций - сделать протопип пригодным для изготовления в условиях личных подворий ..." и как правило клетки собственных конструкций вписываются в небольшие участки земли.
Здравствуйте уважаемая Ола.
Именно для этой синтезированной из двух модификаций конструкции, компоновка секций может быть любая. То есть, "паралельно последовательная" или "блочно модульная", за счёт чего можно просчитать наиболее приемлимый вариант размещения конструкций. Только с точки зрения не занятия промышленным кролиководством (для этого есть коммерческие бизнес-франшизы), а что бы с минимальными затратами времени и средств накормить семью (на основе применения "промышленных" технологий). Для примера размещаю фоторгафии самой первой попытки модификации М2009-К07 для социальной программы.
Но ваша конструкция не предусматривает возможности, хотя бы расположить в два этажа, я уж не говорю о том, что многие мечтают в три этажа и сенник все таки предусмотрен, как бы не отсеивались отходы жизнедеятельности забиваться канал будет, а чистка вызывать затруднения. На фото не увидела маточников, куда и как они фиксируются? И еще нюанс, вы считаете, что обогрев помещения экономически оправдывает себя в условиях малого подсобного хозяйства?
С уважением Анвар.
Вот что я соорудил.
я в сенниках использую сетуку 50*25
одно хамство!!!!!
По-моему гуано в трубках будет скапливаться и они забьются сразу же, так как трубки идут горизонтально..
Здравствуйте все форумчане.Сергей Васильевич ,а как этот праздник металла после 10 ноября будет чиститься,это уже стабильно -5 ??.
бедные кроли... опять нюхать всё снизу, да ещё продуваемые всеми ветрами...
Семекашев С.В. Придумайте что-нибудь для одиночного содержания в 3 этажа до забоя. И чтоб кроликоместо в 500 р. уложиться можно было.
