Клетки собственной конструкции. Страница 61 из 208
6223 сообщения
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Beso пишет:
Покритиковал бы кто - так чтобы не в глаз а в бровь..
Вот например по поводу того же маточника - действительно очень удобно иметь какой-то обзор не открывая клетки.
Есть мысль боковину маточника исполнить не из сетки, а из эдакой стеклянной стеночки (дерев. каркас и пара стекол - самопальный стеклопакет).
Как думаете, народ, бред полный ?
scratch_one-s_head
У меня сетчатые клетки установлены в сарае. Ящика-маточника нет вообще. Просто на пол кладу десятимиллиметровую фанеру. Крольчиха та-а-а-кой колодец (гнездо) из сена и пуха сооружает, сантиметров 30 в высоту, что хоть полностью стеклянной клетку делай, а всё равно ничего не видно. Только сверху. Крольчата из такого "колодца" выбраться даже не пытаются.
Полочки от голодных деток мамочку не спасают - пока крольчата ползают - бегать за мамкой не могут, а когда начинают передвигаются, крольчата вскоре легко научаются на неё залазать и всё равно пытаются сосать самку. Она от них с этой полки сигает, и не всегда это безопасно для неё и крольчат.
Одной из причин пододерматита является то, что кролики долгое время проводят на твёрдой поверхности, и неважно, сетка это или дерево. В природе кролики бегают по мягкой земле, траве, их когти проваливаются в землю. На твёрдой поверхности нагрузка приходится на пятки, и во время прыжка кролик может обжигать эти самые пятки, потому как они очень часто не имеют опушения.
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
Три месяца эксплуатации выявили достоинства и недостатки конструкций моих клеток. В общем доволен.
Только полностью откажусь от реечных полов в пользу сетки, благо нашел источник б/у в бывшем зверосовхозе.
кормушки полностью устраивают, поилки сделаю уже на 3-5см.(они есть в соответствующих темах). Правда поилки буду пробовать ниппельные во всяком случае как летний вариант.
Не могу определится с каркасом брусок или профиль гипсокартоновый? Стенки однозначно из OSB.
На следующей неделе начну.
: Украина Донецкая обл. Мангуш.
24.12.2009 - 19:25
: 164
lexx8691 пишет:
Пожалуста делайте фоты по ходу сборки!
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Ну вот, уже веселее !
laugh
viktor popov пишет:
Бесо,и без стёкол видно,что моча с полочки будет в маточнике.И зачем Вам эти полочки,лишняя трата времени на обслуживание и рассадник заразы.
На счет шариков на полках подмечено верно - уже после сборки я сообразил что надо было делать небольшой уклон на всех полках, но не стал переделывать. На чертежике (пост №1870) рисовал уже с учетом уклонов - с ними никакая моча застаиваться не будет.
Clair пишет:
Светлана, здесь с Вами ну никак не могу согласиться - мой небольшой опыт подсказывает мне что как минимум ящички должны быть обязательно. Гнездо высотой 30см - это что-то из области исключений. При обычном раскладе высота/глубина гнезда получается около 10 см и крольчата часто оказываются за его пределами. Плюс из такого "мягкого" маточника малыша легче вытащить на соске в клетку. Я думаю что барьер в "большой мир" должен быть не меньше 15-20см - тогда малыши гарантированно будут в маточнике примерно до 17-20 суточного возраста. Потом барьер можно уже убрать (в моем случае я разверну ящик низким краем к выходу).
Полка находится на высоте 40 см от пола - примерно до месячного возраста крольчат самка будет в зоне недосягаемости, сможет спокойно отдыхать - я считаю что это важно.
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
lexx8691 пишет:
Еле нашел фотки Вашей конструкции:
https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo-23?page=45
У меня вопрос:
Если поменяются полы и появится каркас (в первом варианте исполнено без каркаса - на уголках), то что останется от порвоначальной конструкции ?
И еще, почему OSB а не фанера ?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Beso пишет:
Это смотря как крольчонок присосётся, а то и через 20 см крольчиха его перетащит. Знаете, как они умеют присасываться: мамочка по всей клетке носится, прыгает, а им всё нипочём, висят на сосках. Но это случается, если крольчатам не хватает молока. Если всё в порядке, они спокойно лежат в гнезде.
Не знаю, но у меня что с бортиками, что без бортиков, никто из гнезда не выпадает. А тут ещё крольчата из последнего вывода сгрызли этот бортик, как и не бывало. Наверное, точно лишний clap
08.03.2010 - 21:07
: 392
Beso пишет:
У меня вопрос:
Идея размещения поилок/кормушек, размеры.
Цены на OSB и фанеру практически одинаковые. Я думаю, что OSB будет прочнее и более влагоустойчива. И каркас появится только потому что клетка будет двухъярусной.
: Свердловская обл, г.Лесной
17.04.2009 - 09:36
: 177
Бесо писал:
Абсолютно согласен! Я также поступаю с маточниками - переворачиваю. Мамка спасается на маточнике.
17.04.2009 - 09:36
: 177
lexx8691 пишет:
...только полностью откажусь от реечных полов в пользу сетки, благо нашел источник б/у в бывшем зверосовхозе.
...в моем случае наоборот, буду отказываться от сетчатых полов, в клетках с крупными кроликами, в пользу реечных, т.к. кролики стаптывают лапы на сетке в кровь.
08.03.2010 - 21:07
: 392
PIGAS пишет:
Согласен, но у меня пока дворняжки.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
PIGAS пишет:
Кролики натаптывают пятки на всех твёрдых поверхностях, будь то сетка, рейка или сплошной пол. Обязательно нужна подстилка из сена.
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
lexx8691 пишет:
По-моему фанера на порядок лучше - и прочнее и экологичнее.
По поводу влагстойкости - и то и другое нуждается в покраске или пропитке чем-нить эдаким..
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
PIGAS пишет:
Можно просто подстил на сетку укладывать, будет как в рекламе - "сухо и комфортно".
wink
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Beso пишет:
PIGAS пишет:
wink
Даже лучше подстил на рейку или сетку(чем глубже подстил, тем лучше). Влага уходит не задерживаясь. Немного хуже на сплошном полу с уклоном. Обычно уклона в 3-5 гр. недостаточно, а больше гр. уклона-проблемно.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Clair пишет:
Сбитые пятки это одно. Пододерматит это другое. Глубокий подстил позволит уйти от сбитых пяток, однозначно, но не решает проблему с пододерматитом. Из практики: кролики Бельгийцы ни одного дня не прведшие без глубокого подстила имеют пододерматит на обоих ногах.
Неоднократно писал, повторюсь: мое мнение, что пододерматит стрессовое заболевание переферийных сосудов напрямую не связанное ни со слабой опушённостью лап, ни с материалом пола. Эти факторы способны только ускорить и усугубить. Естественно, что сажая кроликов на подстил мы, в большинстве случаев, отсрочиваем заболевание, в меньшей мере, на 100% уходим от проблемы.
Опять же из практики: Бельгиец, в четыре месяца от роду, с весом 4,5-5 кг. может иметь все признаки пододерматита, а НЗБ в 5-5,5 кг., баран в 7-8 кг. не иметь и намека на данную проблему. Значит, все же, существует породная предрасположенность.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Александр Юхнов пишет:
Clair пишет:
Но карликовые кролики тоже иногда страдают пододерматитом.
: Арсеньев
30.09.2009 - 10:28
: 10
Beso пишет:
lexx8691 пишет:
Я тоже считал, что фанера прочнее, НО!, Фанера на рынках только руская и китайская. И чё там внутри... - какаято штукатурка, замазаны сучки, трещины, стыки меж литами.
Четырёх милимитровая покрашенная мной фанера под дождем разслоилась за три года и можно пальцем проткнуть. А оргалит некрашенный положеный в одном месте вместо шифера, изогнулся покорёжился, но уже лет десять защищает от дождя и солнца. OSB однородная тектура. там если с техпроцесом кто-то нахимичит, то брак будет заметен снаружи. Ну вобщето по OSB у меня опыта нет, но я смотрю в его сторону.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Обычная фанера долго не прослужит,а влагостойкоя дороже чем OSB .
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Clair пишет:
Свет, и я о том же.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Clair пишет:
Сбитые пятки тоже форма дерматита, как и ожоги и обморожения. Так называемый контактный дерматит, при котором происходит прямое поражение тканей кожи. Поражение кожи вызывают безусловные раздражители: давление, температурные, кислотные и щелочные воздействия, трение, ожог растением.
Кролик часто обжигает лапы, когда скользит, стирает лапы о сетку или фанеру, особенно во время прыжка или случки.
Но в одном и том же выводе, при одинаковом содержании не у всех кроликов случаются сбитые пятки. Потому как это больше не породная предрасположенность, а генетическая. Как у людей: если один из родителей страдает аллергией, то у ребёнка возможность этого заболевания возрастает на 50%. Часто делают упор на то, что необходимо отбирать из вывода на племя кроликов без признаков пододерматита, то есть отбирать кроликов чистых от гена пододерматита.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Clair пишет:
И как это сделать в 1,5-2 месяца отроду если кролика надо купить? Если отбирать для себя то да. А вообще, далека теория от практики!
08.03.2010 - 21:07
: 392
морячок2010 пишет:
Работать с OSB понравилось, не слоится не колется. Клетка получилась двухъярусная, симпатичная. Но построить бескаркасную, как я делал из фанеры не получится, материал мягковат.
В виду случившегося пополнения нужны еще квартиры :)
Сарайка исчерпала свою вместительность, следующая постройка уличная. Осталось после ремонта три листа ГВЛ, есть намерение заднюю и боковые стенки сделать из нее. В влагостойкости уверен, обрезки валяются во дворе уже два месяца. Чем вот покрасить чтоб запах не впитывала?
: Татарстан г Буинск
24.01.2010 - 02:50
: 14
Извените конечно ,а как у вас со снегом ?Я вот тоже хочу сделать как у вас или примерно так.Это я пишу derevvini.Уменя они пока живут в сарае но хочу всех разместить отдельно маточник и на против вальер,маточник уже почти доделал 3-х ярусный на 12 самок и паралильно к нему такой же вальер на каждый ярус по два
21.02.2010 - 14:26
: 212
Clair пишет:
Александр Иванович, а баранов можно держать на рейках или в сеже на глубокой подстилке? Как у них с пододермитом?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Clair пишет:
Дык на племя в это время отбирают только предварительно, затем не раньше трёх-четырёх месяцев, и окончательно в 6 месяцев. Обычно, в это время уже видно.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Clair пишет:
Светочка, ты о чем сейчас говоришь?! Значит приехал чел, купил у тебя кролика в возрасте 1,5-2 месяца и через 3-4 месяца будет делать отбор?! Он же его уже купил!!!
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
ЮРИЙ. пишет:
Юра, я баранов пробовал содержать на разных полах. Большой разницы не наблюдал. На подстиле лучше товарный вид, лапки чистенькие. На сетчатом полу гигиеничней, на штампованном полу грязнее. Но пододеоматит у баранов втречал только однажды и то подозреваю, что там был подмещан Бельгиец, вес того Степки был под 9 кг.
21.02.2010 - 14:26
: 212
ЮРИЙ. пишет:
Александр Иванович спасибо за ответ. А от этого помесного крольчата, какие были, я имею, веду ушки у них падали вовремя или в старшем возрасте?
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
ЮРИЙ. пишет:
Все там было нормально, Юра. Ушки в месяц уже по полу волочились. Сомнения у меня возникали из-за большого веса.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Clair пишет:
Да нет же конечно. Отбирать из своих. Покупают уже племенного, обычно.
