Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 91 из 174
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Можно поразмышлять когда и что готовить.....
Переваримость корма – один из важнейших показателей его ценности. Животные живут только с той части корма, которую могут переварить. Непереварившиеся вещества корма выделяются из организма.
Понятие переваримости
Из съеденного количества корма часть выделяется с навозом. Та часть корма, которая не выделилась с навозом определяется как перевариваемая.
Например,
Употребленное органическое вещество в корме 10 кг сухого вещества
минус органическое вещество в навозе 4 кг сухого вещества
равно перевариваемое органическое вещество 6 кг сухого вещества
= 60% органического вещества корма
Выраженная в процентах перевариваемость называется коэффициентом перевариваемости.
Как у жвачных, так и у моногастричных животных перевариваемость корма снижается с увеличением количества сырой клетчатки в нем.
Стадия вегетации и перевариваемость зеленой массы у КРС
P.S. Оптимально скашивать травы чтоб и урожай был неплохой и питательность с переваримостью была высокой,у бобовых фаза бутонизации- начало цветения ,у злаковых начало колошения или выметывания метелки,к уборке приступаем когда требуемая фаза наступила у10-15 %растений в травостое,к этому надо стремиться .
Полезная дискуссия!
Николаич, может посоветуете: а когда вообще можно собрать комбайном семена житняка? есть поле, хорошее, житняк прекрасный, хочется с него собрать семена на будущий посев..
Всем доброго дня.Есть семена козлят ника, хочу гектаров пять посеять. Земля подготовлена.Что будет лучше ,его с покровом сеять или в чистом ввиде?Спасибо.
вот так
Сеял в чистом виде, взошел хорошо ровно. Потом столько повылазило не пойми чего, козлятник забили. На второй раз козлятника не нашел. Сейчас только под покров.
Спасибо Андрей, а в какой пропорции? Из покровных есть только овёс.
Кстати Алесандр Москвин на сайте есть общается? У него вроде имеется сеялка для трав, вот только в видео не совсем понятно он выразился пахали они для неё или нет...
Сеял с покровом другие травы по форумчанину Денис Владимировичу , козлятник с покровом пока не сеял, к нему пишите в личку. В этом топике ценю ответы Николаеча,опыт не пропьешь)
Есть смысл ,посеять на сено просо?Как урожайность в рулонах от прф 145 с гектара,при норме 30 кг, на гектар.Может есть у кого опыт.
Подужду тогда,что Николаич скажет...Планирую после девятого посеять.Сегодня первый день тепло.
Козлятник довольно капризная культура,на ветке не раз затрагивали эту тему,у кого то он получается даже при посеве под покров и на второй год дает урожай,у кого то в даже в чистом виде не получается. Анализируя свой опыт,и опыт ребят на ветке,можно сказать что к выбору участка под козлятник надо подходить ответственно,учитывая что в первые два года он развивается медленно, надо чистый от сорняков участок и кислотность его должна быть близкой к нейтральной,если кислотность не знаем то лучше все не засевать козлятником ,в качестве пробы посеять 1 га,посмотреть , У меня посеянный на слабокислой почве он наверное не будет расти,уж больно угнетен, в этом году будет второй год как посеял.
О козлятнике Денис Владимирович пост397-400,пост1475,1470 почитайте примите решение.Лучше заниматься проверенными травами а козлятник в виде эксперимента .пробуйте
........Теперь немного про козлятник. Из всех мелкосемянных бобовых кормовых культур, у него наиболее крупные семена (крупнее, наверно, только у эспарцета). Напоминают фасолинку по виду (по размеру, конечно, намного меньше). Самая плотная оболочка тоже у козлятника, из-за чего он очень плохо прорастает. На максимальную урожайность козлятник выходит только к третьему году своего развития. Поэтому для козлятника очень актуальные все те приемы, которые я описал выше, особенно скарификация. Именно его неравномерная всхожесть и требования к подготовке почвы и посеву, делают его столько не любимым среди агроном. Но в то же время, он очень питательный, имеет отличную облиственность, своими урожаем будет радовать десятилетия, сено не "пылит" и т.д.. Но именно из своего развития и выхода на максимальную урожайность к третьему году, он практически не используется в севооборотах и рекомендуется для посевов на выводных полях, на "неудобьях", где посеял и "забыл". Т.к. козлятник достаточно плохо всходит и плохо развивается в первые годы, его рекомендую высевать в чистом виде, он трудно переносит конкуренцию с другими видами. Ему надо дать "свободу" развиться. Но вот когда он разовьется, ситуация в корне меняется, он сам задавит кого угодно, в том числе и сорняки, поэтому растет. Но, в крайних случаях (например очень хочется, но земли мало, а хоть что-то скосить нужно уже в этом году), высевать в смеси с другими травами можно, в том числе и под покров других культур, но уменьшая норму высева покровной культуры, а если в смеси со злаками, уменьшить количество злакового компонента, чтобы преобладающей культурой был козлятник.
Жалоба
Хватит бездельничать пора в поля
миниралку раскидал неделю назат из расчёта 120кг. На гектар на 4 гектарах. Покос 1. Завтра на покосе 2 раскидываю семена костра с овсом( костёр 25кг на гектар и миниралку120) потом бороню и прикатываю или тупо прикатываю. Покос один тупо расскидал поверх. Было очень сыро. Надеюсь все получиться. Покос 2 вспахан осенью и проборонен на 2 раза БДТ. Комки остались.
Пдскажите пожалуйста сколько надо семян люцерны и костреца на 4 гектара?
Смотря для чего травосмесь,и в каких условиях,и что вы собираетесь готовить, если классически травостой 50%на 50% в травостое (люцерна костер) 6-8 кг/га люцерна +костер 10-12 кг/га на 100% всхожесть и чистоту семян ,если планируете высевать в разброс надо увеличить норму на 30% ,Если хотите видеть в травостое больше злакового костра ,например 70 %,то надо семян костра взять 70% от нормы в чистом виде и люцерны 30% от нормы в чистом виде.Пост 896-897 расказано как сделать поправку на всхожесть, там же нормы посева в смесях и в чистом виде + ссылка пост 2713,Полное творчество.
А покос №1 что из себя представляет ,что на нем делалась до этого? С покосом №2 понятно.
Ну да обычный покос классический пока есть 25 кг костра и 50 кг люцерны по-моему надо добавить костра по нормативу?
Здравствуйте!
Николаевич , расчистил от леса и кустов участок под выпас коров .
Кисловатый торфочерноземный суглинок .
Думаю засеять мятлик луговой , лядвенец рогатый и козлятник под покров овса и вики яровой .
Нормально будет ?
не будет из-за
Подскажыте пожалуйста когда первый раз косить эспарсэт. Дождей не было совсем,вырос он не высоким,сеяла с костром,уже начал выкидывать бутоны,появляются отдельные цветки.С 10 числа обещают дожди,он сразу подскочит в росте,да и костер тоже совсем маленький,как-то жалко не добрать урожай.Как поступить?
Алексей с такой смесью можно без урожая остаться или пересевать на следующий год. Пост 2713 мы уже обсуждали эту тему, повторюсь .Для пастбища составляется много компонентная смесь и сильно увлекаться бобовыми ради белка не стоит,травы на пастбище при должном уходе,поедаются скотом в ранние фазы развития ,злаковые в этой фазе имеют в своем составе не меньше белка чем бобовые (которые кстати, в выращивании более капризные), Если пасти по принципу коллеги из Новой Зеландии ,т.е не предоставляя скоту право выбора корма,загнать ,огородить , и пока не съедят на новое место не перегоняют, ноу нас наверное не так,у меня на пастбище корову есть траву по колено не заставишь поэтому надо предусматривать подкашивание пастбища,сенокосно -пастбищное использование особенно в первые 2-3 года ,дать траве сформировать дернину.
По составу, Козлятник не стоит включать ,почвы кислые,и не будешь же ты ждать и не пасти 2-3 года даже если он приживется.
Лядвенец ,ни разу не сеял ,только теория, культура пастбищная ,хорошо выносит стравливание,неприхотлив к почвам даже выносит закисление,но растение более южных регионов, хотя есть рекомендации выращивания северо-западный регион нечернозёмья ,поэтому если включать в травосмесь ,выбор сделать на ранние сорта ,и надо обязательно подкашивать в цветение растение ядовито , до цветения поедается без ограничения,в сене не ядовито ,это надо учесть .
Мятлик хорошая пастбищная культура ,но она работает в травосмеси в последние годы использования,поэтому нада включить другие виды злаков .
Предлагаю взять из ссылки поста 2713 взять вторую таблицу и составить такую травосмесь из рыхлокустовых злаков два вида например тимофеевка + ежа или овсяница или райграс, из корневищных злаков мятлик есть + к нему лисохвост или костер ,из бобовых лядвенец + клевер белый
Первые годы из злаков будут давать урожай рыхлокустовые и костер ,по мере уплотнения почвы они уступят место мятлику ,при должном уходе за пастбищем его долголетие можно растянуть на 10 лет и более,при этом не нужного разнотравья не будет
Из бобовых ,если лядвенец приживется ,то он будет в травостое преобладать,место его по истечении времени займет клевер
Нормы для трав из таблицы бери которые в скобках+ поправка на всхожесть. Травосмесь будет состоять из двух рыхлокустовых злаков ,из двух корневищных и двух бобовых ,из 6 видов.
На этот раз должно получиться,все правильно сделал, на второй покос овса надо было кинуть ,участок в этом году уже поработал бы
Как бы это не было жалко, но костить надо,самый лучший корм когда жалко. Вторым укосом доберёте, если зацвело то прироста массы уже не будет существенного,только бесполезная клетчатка увеличится в составе корма .Смотреть надо по месту ,надо хотя бы фото, у костра какая фаза развития ?
Кинул примерно 100-150кг на гектар
Спасибо! У нас зимы бывают -40-44 по пару недель и затяжная весна .
Сегодня ещё так .
У нас так
С днем победы ! Вспомним наших Дедов ,и низкий им поклон ,и вечная память!
Страшная бухгалтерия войны,в этом списке мой Дед,погиб в 24 года,под Сталинградом.
