Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 156 из 176
5272 сообщения
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Андрей-Подмосковье пишет:
Николаич, как правильно это делать?(может ссылку )
Жизнь иногда заставляет использовать не кондиционные семена для посева,и сдать на анализ нет возможности.Примерно можно посчитать так.
Правильно делают в лаборатории при наличии точного оборудования ,мы можем сделать только примерно. Например в наличии фуражный ячмень, наверняка в нем много примесей и неполноценных зерен
Нам надо определить чистоту и всхожесть, чистоту можно определить путем погружения семян в воду, все примеси всплывут. Взять емкость, ведро насыпать половина зерна, налить воды ,все что всплыло собрать в сито, в другое высыпать семена которые не всплыли ,даем стечь, взвешиваем то и другое (пренебрегаем разной смачиваемостью ,делаем это быстро, чтоб вода сильно не впиталась) находим процент всплывшего от общего количества. Конечно примеси сорняков не определим , это делается вручную подсчетом контрольной навески.
От тех семян которые не всплыли отбираем и сеем в контейнере на влажной основе(вата ,туалетная бумага и др),накрываем прозрачной пленкой и следим чтоб семена лежали на влажной основе, ставим в теплое место, через неделю подсчитываем число проросших, находим процент от всего посеянных это всхожесть примерная
Далее делаем поправку к норме, например чистота получилась фуражного ячменя 80%,всхожесть 70%,находим полевую годность 80%х70%/100=56%
Если расчетная норма посева ячменя100/кг/га при 100% всхожести, то если сеять семенами с вышеперечисленными показателями надо делать поправку 100 кг /56% х100=178 кг/га, практически норму надо удваивать
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Спасибо,Николаич! Чуть позже приступлю к испытаниям. Это только для зерновых , для других культур не подойдет?
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Посеял в августе люцерку, этой весной сильно забил ее сорняк, скосил на высоком срезе этот сорняк вместе с люцеркой, и чето уже третью неделю не отрастает вообще, хотя влага есть... здохла чтоль...
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Здравствуйте. Имеется поле 200 га. Лет 10 никто не сеял. Взяли в аренду под сено. Но трава каждый год все хуже. В планах посеять многолетку. Какую лучше посеять для крс? Задумывался о костре и люцерне
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
ДТ1990 пишет:
Все травы по своему хороши ,выбирают в зависимости от региона произрастания ,и условий заготовки.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Николаич 777 пишет:
ДТ1990 пишет:
Я имею ввиду, как лучше посеять. Обработать почву и посеять траву под покров овса или ячменя. Или без покрова. Просто в первый год говорят не очень урожайность
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
ДТ1990 пишет:
В первый урожай костра ни какой,разве что люцерна немного может дать .Под покров или без покрова зависит от времени посева и региона. Когда сеять собираетесь и где это все будет происходить?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Николаич 777 пишет:
ДТ1990 пишет:
Скажите, а что вы думаете по поводу козлятника? Вроде как чуть ли не по всем показателям лучше люцерны. Масса больше, питательность та же, не выбивается в разы дольше.
В чем подвох? Почему все подряд его не сеят?
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
kudravzev пишет:
Николаич 777 пишет:
ДТ1990 пишет:
Протеин у него ниже. На уровне эспарцета.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
kudravzev пишет:
В этом топике 100 раз обсуждались нюансы посадки козлятника.Сеяли многие результат не у всех.Рекомендации Николаича помогли,отказался от культуры из за кислотности почвы(дважды казалось применял всю агротехнику рекомендуемую с ризоторфином, бестолку,сменил на культуры указанные Николаичем все пошло).
28.04.2014 - 03:56
: 7036
kudravzev пишет:
Так в итоге , почву удалось защелочить или нет?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
kudravzev пишет:
В районе 11-14 стр. дебаты про козлятник. Многие пробовали сеять,у кого то получилось очень хорошо ,кто то потерпел неудачу.Причина в почве,на кислой не растет.Так что перед посевом исследуйте почву на кислотность и потом принимайте решение.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
AlexNZ пишет:
Обошелся сменой состава трав.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Николаич 777 пишет:
ДТ1990 пишет:
Либо летом либо на следующий год. Башкирия Южный Урал
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
ДТ1990 пишет:
Самый лучший вариант залужения частями,в этом году после первого укоса пораньше распахать гектар 20-30,разделать пласт и посеять без покрова конец июля- начало августа,осенью распахать еще участок подготовить к весеннему севу под покров.Так года за 3-4 без напряга обновите посевы
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Николаич 777 пишет:
ДТ1990 пишет:
А какой сеялкой лучше? Сз3,6 подет?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
ДТ1990 пишет:
лучше СЗТ-3,6,но за неимением можно и СЗ-3,6 но есть нюансы.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
ДТ1990 пишет:
А особенно как в этом году - сена очень мало....тоже в планах обновляться.... я сам с Орска
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
fishawn пишет:
ДТ1990 пишет:
Соседи значит
28.04.2014 - 03:56
: 7036
В южном Урале одна и та же проблема уже 5й год . Сильные засухи надо думать о поливе , просто пересаживать деньги на ветер , все сожжет . Пустыни быстро двигаются на север , это не только проблема вашей зоны .
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
AlexNZ пишет:
У сожалению это так. Дождей совсем не стает. В том году в конце июля пошли. В этом году 2 раза был с апреля
12.12.2011 - 06:49
: 7230
AlexNZ пишет:
все правильно. Но вопрос: много ли наполиваешь га???????
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
AlexNZ пишет:
Для многих ,кто в этой теме в силу экономических соображений ,организация полива с нуля не по силам.
ДТ1990 пишет:
AlexNZ пишет:
Включайте в травосмесь из костра и люцерны засухоустойчивые культуры например житняк,волоснец. Часть площади отведите под суданку с последующим залужением многолетними травами.Проводите мероприятия по сохранению зимней влаги.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
fishawn пишет:
AlexNZ пишет:
Пока у вас сохраняется речная сеть ( скорее всего не надолго , в Австралии уже исчезла ) , дешевый полив больших пастбищ чисто технический вопрос и давно уже решен . Да , можно играться с пустынными травами , выпасными кустарниками , но без полива это мертвому приппрка , всеравно нужна биомасса , без воды ее небывает .
В принципе можно просто купить гитару .
12.12.2011 - 06:49
: 7230
AlexNZ пишет:
fishawn пишет:
AlexNZ пишет:
lol
12.12.2011 - 06:49
: 7230
AlexNZ пишет:
как они вышли из положения?
28.04.2014 - 03:56
: 7036
fishawn пишет:
AlexNZ пишет:
Снижение поголовья до уровня 1913 года . Шутки кончились .
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Николаич 777 пишет:
AlexNZ пишет:
ДТ1990 пишет:
AlexNZ пишет:
В каких примерно пропорциях?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
fishawn пишет:
AlexNZ пишет:
А когда то поле где я сейчас кошу орошалось. В 2000х все трубы по резали и увезли.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
ДТ1990 пишет:
fishawn пишет:
AlexNZ пишет:
Ну у нас родники в 50 м....как думаете, можно ли их почистить и сделать пруд? небольшую лужу для питься скотины сделали, вода набирается....насос 40 куб от вома есть, трубы пастиковые в какую стоимость бы встали до поля 50 м + по полю??
