Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 139 из 176
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Да, 2 га в год ,3 для долгой зимы . Но это бесплатно и без допусилий , почему бы нет ?
В Дагестане у чабанов есть такая традиция: когда овец летом перегоняют в горы на летние пастбища, они каждый день меняют места ночевки отары. В последующих годах на этих местах намного увеличивается травостой и они его косят. Их традиция похожа на эту технологию канадцев.
Прошу прощения, неправильно выразился. Не монокорм, а монокультура имел в виду.
Я так понимаю, что козлятник, если взошёл нормально, то про уход за пастбищем, подсев можно забыть на долгие годы. Но останавливает то, что это плохо влияет на качество мяса. То есть с монокультура не подходит.
А какая травосместь оптимальна для овец, чтобы сочетались все требования:
1. Летний выпас
2. Зимний выпас
3. Выпас по рулонам
4. Сенозаготовка
5. Долгосрочное использование
6. Хорошие привесы
7. Качественное мясо без финишного зернового откорма
Нет, там перегореть невозможно.
Все больше и больше новой интересной информации.
Если у Вас получиться посеять числа до 15 мая ,и скосить через 60 дней,и посеять многолетки до августа ,но погода может внести коррективы. Можно посеять сразу все под покров. Разбросать семена однолетки + костер заборонить,потом разбросать мелкосемянные многолетки в другом направлении и еще раз проборонить перевернутыми боронами.прикатать ,скосить покров через дней 60 и все.Так думаю лучше,лишний раз пахать ,упускать влагу не стоит и незачем
Я боюсь, что при косьбе, сгребании и тюковании вико-овсяной смеси (покрова), сильно пострадает только начинающая рости многолетка. Поэтому и хочу убрать вико-овсяную смесь на сено, а потом посеять многолетку. Ну и чтобы в первый год использования арендованного участка взять с него сено.
Не стоит переживать,косите на срезе повыше ,не к самой земле ,8--10 см,и все будет нормально,главное не затягивать с уборкой покрова.
Николаевич тоже есть необработанный участок. Если с весны дисковать а в июне посеять костёр без покрова толк будет.
Толк будет если засухи не будет,единственно он перерастет для перезимовки,его придется подкашивать на высоком срезе,и есть вероятность если участок засорен, угнетение сорняком.Лучше и правильней участок паровать до середины июля,уничтожать проростающий сорняк механическим способом ,или применить химию раундап ,например,если много многолетних сорняков,и самое главное в это время начинаются летние дожди в ваших краях.
Здравствуйте уважаемый Николаич.
Посеял суданку. Вносил азофоску 150 кг на га. Это все что смог достать. Корона делает своё дело. Провели полив. Но температура прохладная.
Посмотрите вот это видео. Это мы посеяли вико-овес с тимофеевкой и клевером сеялкой СЗТ-3.6 с травяными ящиками. Я бы вообще советовал сеять вико-овес на зеленую массу или на сено только так - это единственный способ получить чистый корм без земли в массе. И сейчас это поле с тимофеевкой и клевером у нас в прекрасном состоянии и дает нам надежду на хороший урожай.
На 2.4 м 16 шт то есть по 8 в ряд- мало . Надо 9 . Тогда получится по 25 см . Сможете работать на малых углах атаки .
А так наклон дисков к почве хороший . По каткам ничего сказать не могу . У нас спиральный. Работает нормально. Но почва разная . И по дернине с катком не работали.
Не совсем так.
Много.
Иван Привет ! Выбрать технику для работы в нашем многообразии мучительно,хочется дешево и качественно.Я остановился на Булатах но они подороже. Думаю что соотношение цена-качество у БДМ оптимальная ,тем более что Андрей Сергеич постоянно рекламирует свою технику на ветке Эволюция дискатора,достойно принимает критику ,все эти годы работал над ошибками. У меня тоже был выбор между Булатом и БДМ.
По каткам,лучше проще и дешевле простой планчатый ,тем более предстоит работа по пласту,практически не забивается и свою роль выравнивания выполняет достойно.
По расстоянию между дисками 300мм ,это практически у всех двухрядок,это и плюс и минус ,плюс что не забивается,минус остается зона не перекрытия. Но двухрядкой мы не когда в один след не готовим под посев ,минимум два прохода в разных направлениях,а на разделке пласта раза 4.
И не забываем что дискатору особенно при финишной обработке где нужно выравнивание нужна скорость,поэтому лучше ширину захвата взять чуть меньше ,нежели больше .
Гарантия у них, по моему 1 год,если что не так . При правильной эксплуатации я думаю это не плохой вариант за такие деньги
Сколько стоит ?
А вот состояние этих подпокровных культур сейчас, т.е. после зимы -
Иван! Хоть Вы меня не спрашиваете, но влезу со своим советом. У нас в хозяйстве два дискатора - один 3.2х2 - прицепной, второй 2.4х2 - навесной. Оба производства Белинсксельмаш. С первым мы работаем на тракторе 1221.2 или, в крайнем случае, и только первый проход по целине - 1025.2. Это довольно тяжелая борона для трактора. Трактору 90 л.с. с ней не справиться, особенно по тяжелым почвам.
А вот навесная 2.4х2 - для трактора 82.1 или 1025.2 - в самый раз. И скорость можно обеспечить и маневренность хорошая. Только нужны противовесы спереди. Я бы Вам советовал именно такую дисковую борону.
А без пвм, то есть мтз 80 справится с 2.4? В том числе сможет ли обеспечить скорость?Или лучше 2.1 дискатор?
Все зависит от конструкции. Если маленький угол наклона к почве будет работать как плуг . То тяжело идет как Радогост . А если наклон достаточный , то нормально тянет . 10-12 км/ч спокойно. Вот смотрите.https://youtu.be/_McYqj2ppKE
И все таки 300 -это много для двухрядки . Это из практики. А 250 забивается только по очень сырой почве. Зато сорняк и почва полностью прорабатывается уже при 13-14 градусах угла атаки.
Роман,во первых это не ко мне,конструкторы тоже не все дураки делая расстояние 300 мм.Ту проблему на которую ты указал есть место,особенно на малых глубинах,поэтому под посев сеялкой СЗ-3,6 с дисковыми сошниками надо проходить два раза в разных направлениях ( первый след идет неглубоко и является как бы лущением,второй проход при этих же углах заходит глубже и дорабатывает огрехи), У тебя второй след выполняет лапа сеялки при посеве.
Во вторых ,чтоб сделать вывод что лучше 300 или 250 ,надо поработать в разных ситуациях,например на разделке пласта многолетки или на засоренном поле.Думаю что отношение к 250мм в этих ситуациях у тебя измениться,
При нашей не совсем богатой действительности ,мы выбираем универсальное орудие ,чтоб работало в разных условиях,размер 300 это обеспечивает
Ну естественно.
Тут всё-таки вопрос вида почв и экономики.
Вот как раз отсюда я и делаю выводы . Мне есть с чем сравнивать. Я 100 га целинных залежей поднял кирсановским бдм с шагом 250 мм. Ни разу не забился . Забивалась как раз на поле что на видео весной в низинках. А радогосте стояло 320 мм . Очень негативное мнение . Работал на углах 20 градусов и все равно нет перекрытия даже при перекрестной обработке . Но у них угол наклона к почве намного меньше чем у бдт агро . Что не маловажно для перекрытия.Даже по фото . Отсюда она работала как плуг .
Кстати на этом поле прихватили метров 6 целины . Не забивается , ни кирсановский при 15-16 гр. ни радогост при 19-20 гр. Опять же у кого какая почва. В Краснодаре мтз 80 таскают два корпуса. У нас на почвах три смело даже мтз 50 тянет.
Нет . Уже испытал её в разных ситуациях. И благодарен тому продавцу , который убедил меня переплатить 20-30 тыс. за неё. О чем ему при встрече постоянно говорю.
Об'ясните мне внятно причину по которой вместо дерновой сеялки вы покупаете 2 орудия , культиватор и сеялку ?
А какую дерновую например? Фото .
Например такую: https://youtu.be/e_-l_JzPR3w
Например
Это сеялка форумчанина Москвина в ЛО .
Конкретно эту немку я не знаю , вредо 2,5м навесная в районе 11 000$US.
Как вы боретесь с кротами ?
А сколько культиватор и сеялка ?
Ну в принципе цена нормальная .
Даже если диски 300 . У меня омичка с вариатором 325 . Но они еще и на однолетках и зерновых работают .
Но о дерновой сеялке стоит задуматься на перспективу.
