Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 25 из 169
5044 сообщения
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
givotnovod пишет:
кто то уже писал но ему не ответили, если тюк в рукав из обычной пленки засунуть и выкачать воздух, что с этого получится?
Если при этом в будущем не будет разгерметизации и туда не попадет воздух, то все будет замечательно. Только добиться этого трудно и практически невозможно. Для стрейч-пленки точечная разгерметизация не страшна - пленка натянута, плотно прилегает и не дает воздуху распространиться вглубь и вширь.
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
Andrei-fermer пишет:
givotnovod пишет:
ну а стрейч-пленка дорого, на тюк около 300р за эти деньги можно купить 150кг сеножа, так это еще без учета самой массы, а если в также в рукав, а по верх обмотать в один слой стрейч-пленкой но обычной, чтобы в случаи прокола этот стрейч будет держат плотность прилегание клеенки
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Вот как выглядит сенаж в месте прокола пленки:
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Вот так раздаем сенаж:
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
givotnovod пишет:
Есть хорошая поговорка - скупой платит дважды. Очень часто так и получается в жизни.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Когда неравномерно раздаёт, это зависит от тракториста или от техники?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Алексей 2 пишет:
Больше зависит от консистенции массы. Если лучше перемешать, то равномернее выдается через люк.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Чем сенаж потом грузите? чем взять чтоб не проткнуть?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Вячеслав Жуков пишет:
Вот таким захватом. Его, кстати, сейчас продаем, хотим купить немного другой:
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Я в ручную раздаю, поэтому весь рулон вижу изнутри. Снаружи порченного нет и каждый раз думаешь что пронесло, а плесневелый сенаж внутри. Получается что то вроде кокона.
На этом видео у вас прокол от палки и она же эту дырку заткнула, с мышами всё по другому. Постараюсь сфоткать.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
а какой? fotku если можно.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
roman-mz пишет:
Вот такой хотели бы купить - два устройства в одном: и пика и переносчик рулонов в пленке - http://www.metalfach.com.pl/en/oferta/osprzet-do-ladowaczy/chwytak-wielo...
Но он стоит 100 тыс. рублей, а наш 50 тыс. рублей. У нас есть и пика отдельно и этот захват для рулонов. Но чтобы не перевешивать оборудование каждый раз, удобнее было бы иметь одно устройство для двух использований.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Как его потом оттуда доставать? Внизу люк какой-то есть? А пресс представляет собой воду налитую на пленку? Как выкачивали воду, чтобы добавлять массу после просадки? Какого качества получался силос?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
ну достать то с их перепадом высот не проблема yes3 , воду выкачать то же! smile3 а вот качество , это вопрос? dntknw fotku
30.12.2015 - 21:14
: 1873
roman-mz пишет:
Да кислоты льют немеряно, он, наверное, не пропадает. Но если много кислоты, то для скота может потребоваться раскисление.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
я вообще не сторонник заготовки силоса с консервантами.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Мы при заготовке сенажа в прошлом году добавляли биоконсервант Лактис (фактически концентрированные молочно-кислые бактерии) - на 200 литров воды 15 гр консерванта. Считаю, что это наиболее близкий к природе консервант и наиболее безопасный для животных. Ни одного рулона порченного не было еще.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
А что про это скажете? Реально закладывать зерносенаж в рулоны?
"Зерносенаж
Традиционное кормопроизводство в Нечерноземной полосе России основывается на возделывание многолетних трав, что не соответствует плановым объемам и темпам заготовки хозяйств, которые не в состоянии заготовить качественные корма в сжатые сроки. Отсюда мы не дополучаем энергию и протеин корма, которую приходится компенсировать концентрированными кормами, что ведет к проблемам со здоровьем животных и повышению себестоимости продукции.
Одним из наиболее эффективных путей -это заготовка зерносенажа из зерновых культур.
Данный рецепт был предложен компанией «Лаллеманд» и апробирован в хозяйствах Ленинградской, Московской, Владимирской, Вологодской областях в 2005-2011 гг.
ООО «Перспектива-Агро» является официальным представителем компании «Лаллеманд» с апреля 2010 года на Северо-западе России, которая помогает хозяйствам в технологическо-практических подходах заготовки высокачественных объемистых кормов собственной кормозаготовки.
При заготовке зерносенажа, как и в случае с силосом, очень важно соблюдать технологическую дисциплину, но в отличие от силоса, при четком следовании технологии отдача молока от зерносенажа при скармливании гораздо выше.
Заготовка зерносенажа почти не зависит от погодных условий, за исключением разве что длительных проливных дождей, когда уже вязнет техника на полях. Даже при влажной прохладной погоде, медленном накоплении сумм активных температур во второй половине лета, процесс созревания зерновых культур и снижения их влажности происходит естественным путем. Подсыхание растений уже на корню позволяет обеспечить оптимальную влажность массы при заготовке без предварительного провяливания, где не требуется солнечная сухая погода и низкая относительная влажность воздуха. Хорошее консервирование со слабой интенсивностью микробиологического брожения и накопления кислот обеспечивается в анаэробных условиях пониженной влажностью массы. Наблюдается слабая кислотность зерносенажа, уровень рН не превышает 4,5. В то же время, в отличие от многолетних, особенно злаковых трав, накопление клетчатки и самое главное, снижение ее переваримости у зерновых, за исключением пшеницы, происходит гораздо медленнее.
Зерносенаж - это продуктивность и здоровье животных. Лучше использовать зерновые одновидовые культуры (ячмень, овес, тритикале или пшеницу) и убирать прямым комбайнированием в июле месяце, когда травы 1 укоса уже убраны. Зерновые культуры убирают в фазе молочно-восковой спелости, когда зерно скатывается в шарик и имеет высокое содержание энергии и протеина, а также легкопереваримую клетчатку, которая заменяет сено. Данный вид корма более доступный для рубцового пищеварения животных, особенно в смеси силосом 2/3 силоса + 1/3 зерносенажа или 1:1 балансируют по сухому веществу, который позволяет снять излишнюю влажность рациона, корм хорошо поедается и переваривается, что практически уменьшает дачу концентрированных кормов и снижает себестоимость корма.
Обязательный подбор хороших плодородных земель, проведения борьбы с сорняками, так как засоренные посевы снижают качество зерносенажа, урожайность должна не менее 25 ц/га. Лучше убирать прямым комбайнированием, с обязательным внесением микробно-ферментных препаратов - лучше торговой марки «Биотал» - Холкроп Голд (смотри разницу на фото 4 с консервантом и без него). Мои наблюдения показывают этот препарат наиболее эффективный на Северо-Западе России. Для качественной трамбовки зерносенажа и нормальной работы рубца животного длина резки, должна быть не более 2-3 см.
Качественная трамбовка - осуществляется тяжелыми колесными тракторами типа «Кировец», так как зерно-соломистая масса влажностью 55-65 % и плохо трамбуется, применяется вышеперечисленный консервант для защиты массы от сильного разогрева и борьбы с плесневыми грибами и гнилостными бактериями, который способен синтезировать пропионовую кислоту в процессе своей жизнедеятельности, что обеспечивает аэробную стабильность корма, корм хорошо сохраняется и хорошо поедается животными. Рекомендую после закладки зерносенажа в траншее 1 метровой высоты, слой свежескошенной травы не более 20-30 см, что способствует более качественной изоляции и трамбовки массы.
На качество зерносенажа влияет длина среза растения, которой можно регулировать содержание крахмала, обменной энергией и клетчатки в готовом корме. Лучше убирать в высоту растения - это колос и 2-3 колоса соломы по длине растения, так как на нижнем подсаде листочков находится наибольшее количество различной нежелательной микрофлоры, клостридий, энтеробактерий и других видов, а также загрязненной массы землей.
Заготовка и включение зерносенажа в рационы крупного рогатого скота – мощный фактор повышения эффективности производства. Использование зерносенажа в Нечерноземной зоне России - наиболее рациональный способ совершенствования существующей системы кормопроизводства."
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Мы в этом году хотим закатать в рулоны сенаж от вико-овса в стадии молочной спелости. Это и есть зерносенаж фактически.
казахстан
: петропавловск
08.04.2012 - 20:39
: 321
слушайте как мне приучить корову , чтоб все сено ела , сено в тюках , мягкое сьедает , остальное в сторонону , денег уже ушло как стоит корова. Мне предлагали порубить сено -0
30.01.2014 - 14:17
: 2448
ravilieviч пишет:
Порубить сено,нашим помогает.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
ravilieviч пишет:
Порубить немного поможет, но все равно палочки останутся - есть не будут. Можно порубить корову laugh , а можно патокой сено поливать - все поедят.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Блин... Поставь на недельку на хреновую солому. Или не давай добавки, пока все не сьест. Как поймет, что пока не сожрет другого не дадут - будет есть всё... У меня правда одна хитрожо..я неделю пыталась , когда поняла, под ноги из кормушки выкидывать. После дня мордой в кормушке с говняным сеном закинутым из под ног обратно , кидать перестала. ( правда я и сам не решился бы её второй день так продержать wacko2 )
23.04.2015 - 11:00
: 1322
ravilieviч пишет:
Смотря какое сено....
Может болотное, луговое, перестоявшее, силитры много сыпанули, а может пустое как однолетний райграс.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Михаил Кунков пишет:
Можно и так, но если сено плохое , то как не крути....
У нас " хозяева " пучок сена подвесят на верёвке, перед этим свяжут покрепче, вот коровёнка бедная день утешается и не мычит - на вроде яблока на нитке. Потом весной не могли идти от истощения, нет уже тех людей и коров.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
blush2 Просто сено то ведь не все одинаковое.... Да и в притык.... Что то в июне, а что то и в конце августа... Да ведь и не само в сарай свалилось. Так то килограм по 20 + все остальное по рациону на каждую морду.... Та, что так выделывалась телкой еще была... blush2
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Ну да. Там говорится про прямую уборку, без провяливания, можно в таком случае в рулоны катать?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Запрос ан завод отправлял по агроскотчу, получил ответ:
"Добрый день!
Минимально от поддона.
25*750*1500 24шт. на доддоне
25*500*1800 36шт. на поддоне.
За 1рулон с НДС,
750мм -81,50евро,
500мм -66,00евро,
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты."
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Алексей 2 пишет:
Важно смотреть, в какой спелости будет скашиваться. Если уже начнет желтеть, то, скорее всего, это и будет около 60% влажности. Значит такое можно будет сразу рулонить. Мы в этом году клеверно-злаковый сенаж заготавливали в разной степени влажности. Были некоторые партии, которые утром скосили, а вечером уже рулонили - получилось все хорошо.
Но если заготавливать на сенаж злаковые именно в рулонах, то все равно неизбежно сначала скосите, потом полежит хотя бы немного, а только потом будете рулонить - тут уж точно нужная влажность наберется. Низкая влажность - это залог сохранности как собственно корма, так и питательных веществ в нем.
