Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 24 из 169
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
привет колеги насчет зашиты от мышей мне посоветовали на грунт насыпать песчаную подушку и посыпать известью говорят им не нравиться
Скорее потому что прогрызли уже при низкой температуре , и реакция окисления не пошла.Бактерии не проснулись.
грызуны очень боятся керамзита!
просто кладите рулоны н а убранное поле не мудрите не надо быть светее папы римского ни кто ни чего не делает просто надо что бы не было травы под рулонами
Вы с таким сталкивались ?
Я так понимаю, нужно запахать + дисковать(выровнять) и протравить гербицидом чтоб трава не росла.
Просто - это реально проблема. Я уже даже задумался, стеллажи делать.
а если попробовать забетонировать с добавлением в бетон битого стекла?
Забетонировать ЧТО ?
площадку под рулоны!
готовим сенаж в упаковке 3 года, скоростной обмотчик неолайнер у нас, ежегодно мотаем 3000 тонн.
в этом году 800т. суданка 2200клевер в чистом виде.
для экономии используем 50/50 агрострейч и обычную стрейч пленку для машинной обмотки.
сохранность отличная.
использовать одну стрейч пленку для машинной обмотки не получиться, т.к агрострейч имеет клеевой слой (либо это эффект от преднятяжения) и благодаря этому эти два вида пленки хорошо склеиваются между собой.
ну и есть особенность у скоростного обмотчика если на него поставит одну пленку для машинки
Им площадка не нужна, нужен сенаж.
Безусловно, что мыши - это проблема. Но по своей практике этого года можем сказать, что даже при наличии дырок от мышей в одном-двух из 100 вскрытых рулонов сенажа, сам сенаж был прекрасным и не испортился ни в одном рулоне. Правильно писали выше - скорее всего эти дырки были сделаны мышами уже тогда, когда было холодно и когда сенаж был уже отферментирован, плюс снизу от земли доступа воздуха было немного и поэтому порчи и не возникло. У нас никаких особых условий не создано - рулоны храним на поле.
Может проблема в том, что было недостаточно слоев пленки и мыши лезли на запах, делая дырки еще в неотферментированных рулонах практически сразу после обмотки? Потом все время хранения происходила порча. Еще, как мне кажется, нежелательно хранить рулоны с сенажом рядом с соломой - в ней всегда много мышей и они без проблем перекинутся и на сенаж.
просто кладите рулоны на скошенное и убранное чисто но косить надо вовремя а если запаздали то поезжайте трактором примните стерню ну не надо ни чего бетонировать у нас аисты галки вороны ястребы совы филины вот от них житья нету все рулоны в решето а мыши так мо же откроют 1-2 рулона и то без потерь
видео не моё
мыши живут там где есть старник кусты лес канава в поле выжить без вариантов съедят её
Дело в том что я заготавливал сенаж в августе. Порча от мышей есть, но это пока не критично. Есть рулоны с дырками которые не испортились, есть рулоны которые завозил в коровник, разворачивал , а они горят по причине дырки в низу.
Вся проблема в том , что в этом году буду крутить сенаж в конце мая и интервал хранения увеличится, причём попаду на высокие летние температуры. Вот и задумался что будет с сенажом.
рулоны в два ряда на край поля или если большое поле то по середине 4 кола по краям инатянуть сетку с верху вот и всё
Спасибо! Вот уже есть первый опыт по экономии на пленке. Если не секрет, то в такой схеме на какую себестоимость упаковки рулона вышли? Кол-во слоев обмотки то же?
слоев мотаем так же
только агрострейч - 6000р.
машинка была по - 2100р.
экономия около 33% в деньгах
Какая ширина плёнки у вас и бывает вообще?
я работаю
агрострейч - 750мм
машинка - 500мм
агрострейч бывает 500мм, 750мм
машинка 500мм и по спец заказу еще и 750мм но его надо заказывать или весной или зимой
На сколь рулонов сенажа хватает этой пленки? рулоны 1,2*1,2?
Заказали анализ проб из двух партий нашего сенажа в нашей межрайонной лаборатории. У них возможности небольшие, поэтому анализ не всеобъемлющий. Но что есть, то есть. На первый анализ взяли сенаж более влажный и темноватый, а на второй - более сухой и светлый. Заготавливали в разное время, при разных условиях и далеко не соблюдали правила по скашиванию в момент бутонизации. Делали, как получалось по возможностям, которые давала погода и другие заботы... Вот какие получили результаты (интересно, что первый сенаж был на вид влажнее, а по анализам он суше):
Сейчас жизнь такая, что верить никому нельзя...
Могут либо умышленно обмануть, либо по ошибке.
Нижний намного лучше.
Они вам в анализе не указали один из главных параметром - это количество обменной энергии, это основа любого корма.
я думаю все понимают что количество обменной энергии в 100гр мяса и 100гр капусты отличается
У них не было такой опции в их прейскуранте. Наверное, просто не было соответствующего оборудования.
а что такое Ph?
при pH > 7 раствор щелочной (основной)
при pH < 7 раствор кислый, или кислотный
Величина рН определяется количественным соотношением в воде ионов Н+ и ОН-, образующихся при диссоциации воды. Если в воде пониженное содержание свободных ионов водорода (рН>7) по сравнению с ионами ОН-, то вода будет иметь щелочную реакцию, а при повышенном содержании ионов Н+ (рН<7)- кислую. В идеально чистой дистиллированной воде эти ионы будут уравновешивать друг друга. В таких случаях вода нейтральна и рН=7. При растворении в воде различных химических веществ этот баланс может быть нарушен, что приводит к изменению уровня рН.
а как это отражается на сенаже?
Если сенаж будет большей кислотности чем норма, то его нужно будет раскислять, т.е. добавлять что-то типа соды, иначе животные будут получать много кислоты. Ph 4,5-5 - это нормальная кислотность сенажа, это, кстати, почти совпадает с нормальной кислотности на поверхности кожи человека (5,2-5,7).
Вот тут информация - http://agriculture.by/articles/zhivotnovodstvo/bezopasnoe-kormlenie.-ras...
кто то уже писал но ему не ответили, если тюк в рукав из обычной пленки засунуть и выкачать воздух, что с этого получится?
