Конструкции маточников. Страница 6 из 17
493 сообщения
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Печерскии А.В. пишет:
Ivlaz пишет:
Лично я планирую их использовать в теплое время года,
Тогда зачем вся эта морока!? Сделал один все сезонный и ВСЕ.
Я тоже так думаю, зачем?
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
[quote=Незавитин Андрей]А как в помещении с влажностью зимой Да всё в порядке работает вентиляция круглые сутки.
06.08.2014 - 12:51
: 85
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
23.04.2015 - 11:04
: 477
Какой размер маточника нужен для калифорнийских крольчих, какой размер бортика делать (в высоту от пола) и какой диаметр дыры или стенки квадрата должен быть? Стоит ли делать полочку в маточнике, около стенки на входе, куда заходит крольчиха? С какой стороны лучше делать лаз: в короткой или в длинной?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
ANDRU48 пишет:
scratch_one-s_head Ну нифига себе вопросов. А Вы вообще знаете как выглядит маточник?
Вот тут посмотрите
https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/138579
Вот еще, в свое время скачал, так и не воспользовался пока что.
matochnik.docx
gnezdove.docx
23.04.2015 - 11:04
: 477
какой лучше делать бортик в гнездовом ящике (вставном маточнике), круг диаметром 15-20 см нижний край на высоте 10 см или просто борт прямоугольный на высоте 10 см, мне показалось, что простой борт более удобен для крольчихи? В круглом иногда вылазяя-залазяя крольчиха может задеть, сдвинуть и тд, в маточнике с простым прямоугольным бортом такого не было.
Павлов Николай
Кто-нибудь пробовал сделать маточник из шлифованного дсп? Грызут или нет?
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
Павлов Николай пишет:
Кролики грызут все. до чего могут добраться. Не важно. маточник или стенка клетки. Не грызут, когда в корме всего хватает.
Павлов Николай
Собираюсь делать клетки как у Салова, если сделать маточники из ЛДСП, то будет идеально. Но ЛДСП стоит немало, вот и подумал, что если сделать из шлиф. ДСП...
Фанера тоже не дешевое, если брать 15мм (чтоб собрать без каркаса)...
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Без каркаса и 10 мм. фанера прекрасно стоит. yes3
Павлов Николай
МАКЛЯК пишет:
а он выдержит вес крольчихи, если будет навесным?
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
МАКЛЯК пишет:
shok
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Господа а что разве нет других способов соединения кроме как в торец или каркас из реек.Есть металическе уголки и слепые заклепки например!Вернитесь на несколько страниц в теме.Там Славик показывал как он "штамповал" целую кучу маточников из более тонкой фанеры.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Добрый Вечер!!!
Уважаемые кроллеры, можно ли гнездо обработать купоросам, а потом покрасить или можно только белить известью?
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
goodvin1963 пишет:
Добрый Вечер!!!
Если гнездо имеется ввиду маточник, то его можно покрасить в два- три слоя чем обрабатывать купоросом так- как краска закроет купорос- он попросту не нужен.
А если гнездо это ячейка в клетке, то какие цели вы преследуете?
Если санитарная обработка, то периодический обжиг огнем лучше всего.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
AMATOP пишет:
goodvin1963 пишет:
Добрый Вечер!!!
Я в клетку ставлю гнездо. Его я сейчас обжигаю и известью обрабатываю.
Хотел узнать, можно ли его просто покрасить, а потом просто спреями дезинфицировать.
Не дышит у меня гнездо и фанера плесневеет, пока мальки там сидят. Приходится в 14 дней вытаскивать их, а гнездо горелкой прожаривать. Потом мальков снова в него сажать.
Ссат они в нем не по децки и под сеном плесневеет.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Крашу водоэмульсионкой и ВСЕ. Ни чем не обрабатываю, не палю не брызгаю и т.д. и т.п. yes3 dntknw
Эстония
: г. Таллинн
02.07.2013 - 17:29
: 46
МАКЛЯК пишет:
Евгений Витальевич, но всё же после отсадки крольчат, керхером промываете? или тоже не всегда?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Не промываю. Старую начинку вытряхнул, щепоть сенца бросил - и в путь.
Эстония
: г. Таллинн
02.07.2013 - 17:29
: 46
yes3
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
МАКЛЯК пишет:
согласен
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Я обычно промывал водой с хлоркой...потом ополаскивал. Последний раз плохо ополоснул, воды небыло, и самка весь выводок бросила...просто чуток пахло хлоркой в гнезде...Залезла,родила в гнезде,сложила кучей и даже вылизывать не стала...ушла и все.А самка отличная..двух годовалая..Теперь грешу или линька виновата или хлорка...
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
LexaLexa пишет:
А может возраст? wink
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Да нет.там не полные два,(имел ввиду второе лето им,).с весны 4 окрола по 9-11 шт и все в этот же маточник как часики....Просто всегда хорошо полоскал после хлорки...а тут плохо,пахло сам даже чуял,ну решил выветриться....ну или линька..
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
LexaLexa пишет:
Евгений про другой возраст намекал. wink
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
МАКЛЯК пишет:
Спасибо. Сейчас новые 4 гнезда делаю, попробуем.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
goodvin1963 пишет:
Да ничо он не намекал...апсолютно здраво рассудил что если самке два года то логично если она раз 10 уже была мамкой....уже критический срок скоро...пора менять ее...все логично...
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
LexaLexa пишет:
yes3
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Перенёс из новичков в правильную тему. Продолжение беседы.
Думаю что это не выход. Нужно решить проблему отвода излишней влаги из маточника и варианты:
- отвод вентиляцией;
- поглотитель в виде какого-то селикагаля (вкладывают в коробки с обувью); варианты поглотителя нужно ещё посмотреть.
- поглощающая заменяемая крышка, т.е периодически крышки отправлять на сушку (регенерацию);
Кто-то может ещё варианты предложит? scratch_one-s_head
Мне как-то больше вариант с заменяемой поглощающей крышкой.
