Конструкции маточников. Страница 4 из 17
493 сообщения
: Курск
21.06.2013 - 10:35
: 81
Слав у тебя на входе в маточник кролики фанеру не обгрызают?
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"kosya" пишет:
Сейчас фотку сделаю, сколько там времени прошло с запуска.....в принципе окантовать оцинковкой не проблема...
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
Вот
: Курск
21.06.2013 - 10:35
: 81
чуть обгрызано но это не критично good спасибо!
: Курск
21.06.2013 - 10:35
: 81
Подскажите пожалуйста размеры лаза в маточник(кролы небольшие)
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
"kosya" пишет:
В;зимних; и 15Х15 хватает,а летние можно и без лаза,посмотри маточники у Бургундера.
: Курск
21.06.2013 - 10:35
: 81
Спасибо
LF
30.08.2014 - 22:39
: 620
Почитаю
: Украина . Литвиновка.
03.01.2014 - 14:47
: 774
Поделюсь и я своими , может кому то и подскажет что то.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Михалыч по моему слишком материалоемкий и трудозатратный (хотя и сделан добросовестно)а следовательно и дорогой маточник
03.01.2014 - 14:47
: 774
San511sanych пишет:
Такиль ТАК. Вот бы еще радиатор примудрить и фреон запустить , летом вОООООбще цены не было бы. bang
27.02.2012 - 14:36
: 10658
под твоим навесом не грех и систему туманообразования организовать
03.01.2014 - 14:47
: 774
San511sanych пишет:
Оооо , есть противоречия , температура пагубно сказывается. При повышенной влажности , должна быть температура воздуха не слишком высокой. Но это другая тема.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Mihalich61 пишет:
Поделюсь и я своими
хорош good
06.08.2014 - 12:51
: 85
У меня тоже все просто в плане маточников http://kroliki-johna.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
При любой температуре воздух для кролика должен быть 65-75% влажности, сухой воздух однозначно принесет больше проблем, а если учесть что в воду для тумана добавлять всякие штучки, вообще красота....
LF
30.08.2014 - 22:39
: 620
Slavik.S пишет:
какие штучки?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Mihalich61 пишет:
Михалыч, а между стенок утеплитель?
06.08.2014 - 12:51
: 85
Mihalich61 пишет:
спасибо...почерпну некоторые идеи
03.01.2014 - 14:47
: 774
Baskak пишет:
хорош
John McArtney пишет:
Так одним делом занимаемся. Если что то спрашивайте.
alexe пишет:
Совершенно верно , притом любой (в разумных пределах).
Сама конструкция наподобие термоса , зимой держит тепло , а летом прохладно.
Летом даже пробовал подкладывать аккумулятор холода , работает.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Mihalich61 пишет:
Михалыч, а как же фрамуга под названием вход huh
Но большое спасибо.
У меня к тебе есть еще пару вопросов.
Напомни, как правильно называется это зеленое OSB. И ты так и не сказал про свои клетки, расстояние между полом и потолком с лицевой и тыльной частью.
03.01.2014 - 14:47
: 774
alexe пишет:
Пытался перекрывать , потерял пол. выводка , забросил. Так и существует без изменений.
Тепло подымается снизу до верху при зимнем обогреве ,
alexe пишет:
зеленое OSB
QSB-6 ( влагостойкое , толщины 6,8,10 и т.д) Произв. Венгрия.
Есть еще светлое как обычное OSB , но там и толщины и размеры ( Дл. Шир.) не стандартные.
LF
30.08.2014 - 22:39
: 620
У меня в одной клетке на полу QSB, буду убирать и менять на OSB, слишком он скользкий для калифорнийцев, крол нормально самку даже не может покрыть, задние ноги разъезжаются. Если только на это QSB подстилку из солому класть, то можно применять, а так чисто как пол этот материал не годится.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Mihalich61 пишет:
thank_you
Хочу в эту зиму все таки сделать откормочные клетки по твоему принципу, а QSB-6 использовать на стены.
: Ленинградская обл
04.01.2015 - 13:06
: 82
Первый маточник такой сделал. Из остатков фанеры, были заморожены два крольчонка. Не знаю я виноват или крольчиха( первый раз кролилась ) вытащила на сосках. Одного успел назад закинуть. Сейчас стоит у другой( тоже первый раз окролилась) полёт нормальный.
: Ленинградская обл
04.01.2015 - 13:06
: 82
Потом такие стал делать, с оглядкой на изделия тов Маклякова.
По проще конечно так как столярных навыков нет, но главное начать. Да возник такой вопрос, в моих маточниках лужи стоят, мальки прудят не по детски. Только успевай менять солому. А как обстоит дело в маточниках с подогревом ?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Андрей Shutov пишет:
Сколько дней малькам? Скорее всего мамаша виновата.
: республика Адыгея п.Энем.
11.01.2013 - 17:39
: 1460
Размер маточника если не трудно,в полу отверстий насверлить,и в конце концов выгнать мальков (если возвраст позволяет)
11.01.2013 - 17:39
: 1460
Подстила дохрена,иотличий от второго варианта нет,полка на любителя ИМХО ,нормальная и укроет и приголубит,и выкормит, и гадить научит в нужный угол victory
: Ленинградская обл
04.01.2015 - 13:06
: 82
viktor popov пишет:
Сейчас уже 20, но заметил в первую же неделю. Их 13 штук вот я и думаю что они прудят.
Мамаша раз в сутки в маточник залезает, так что врятли она виновата.
