Нет у меня пока так кролятся, на низ картонку и сеном набиваю. Если нужно подогрев, снизу прикручивается второе дно с ИК пленкой.
Сложновато наверное каждый раз его прикручивать..?А почему петли снизу-"смазываются" наверное постоянно...?И ещё-мне кажется полка всё-таки нужна при входе.Крольчиха если шугается и прыгает в маточник-может травмировать крольчат,а так они лежат под полочкой и всё ОК,да и меньше вероятность что на сосках вытащит крольчонка.
Да прикручивать не сложно, он как бы буквой П сделан, только перевернут на 4 саморезах крепится.
На петли сильно ни чего не льется, впитывается сеном и картоном, бывает что меняю подстилку один раз, обычно зимой если дольше 3 недель не выгоняю. У меня уклон дна сделан в сторону противоположную входу. Один раз сделала гнездо возле входа, переложил дальше от входа, а так в основном стараются делать гнездо подальше от входа.
А так в планах сделать гнездовье, как время будет.
[quote=sanya32]
По какому типу планируешь сделать гнездовье , как у Евгения Витальевича ?
Очень интересная тема , принципиально разные маточники особенно те что у Золотухина с входом на полу , у Салова без боковины тёмной со стороны сетки, у Маклякова с гнездовьем , да и те обычные пластмассовые ящики из под молочки , все не похожи и имеют право на использование по утверждениям их создателей .
Мне интересно что некоторые форумчане определяют , где то маловато места в маточнике , а где то излишне с площадью в нём . Правильно ли я понял, что относительно размеров самки , в связи с лишним пространством в маточнике или гнездовье , она начинает там гадить ?
ИМХО: самка гадит в гнездовье, когда не сукрольна.
Но ведь здесь же и пишут , что сильно много мочи в маточнике не может быть от мелких ,особенно в первые десять дней , видимо крольчиха помогает .. Я и подумал , что возможно от свободного пространства. Если же ей как у Золотухина в маточнике и развернуться с трудом , то думаю там только кормит и не мочится . А вот если маточник велик , есть угол где гнездо с помётом , то и на свободном месте рядом , почему бы ей и не нассать ...? Это просто мои рассуждения ..
Вот. Этим клеткам(за исключением той где много подростков) уже больше 15 лет. Изначально в них во всех были полы из рабицы, но со временем на нее налипает все и она просто превращается в монолитный пол. Все было переделано и сделан просто цельный ,деревянный пол, с небольшими щелями для стека мочи , воды. Клетки чистятся каждый раз после забоя. Это так для всех , кто считает , что я кроликов в глаза не видел и тп. Теперь насчет падежа. В нашей местности падеж бывает как массово так и частично. Своих кроликов не колю ни чем вообще. И были случаи когда и у соседей все попередохли, а у нас нет и тп. Бывало даже такое, что из 10 сдохло 9 а 1 остался и его эта зараза не почем. Это кролики просто так для семьи просто поесть.В ощей сложноости сейчас 4 самки и 1 крол калифорниец. Т.е чистокровия и порода отсутсвует полностью)))) Конечно для продажи все будет делаться намного лучше во всех планах от ветеринарии до содержания. Но вот на неделе приходил знакомый за кролом, так у него большая часть передохла, хотя и были привиты и содержаться в клетках из сетки.
Вот до чего лень довела оперативно сошляпал маточник, уличный , летний с возможностью устанавливать в сетчатые ячейки 43-90-35 в крольчатниках.
Давайте не стесняйтесь, пинайте, так как в планах их кучу налепить
Поэкпереминтировать хочеться! В этих места свободного больше в внутри, ну и вообще интересно как с этими полочками и уклонами, так сказать чтоб в тренде быть
В 20-22 дня от роду,дно убрал,кролики на сетке хоть до забоя,гегиенично и практично .Когда есть где спрятаться,стрессов у мальков меньше,да и мать меньше донимают,когда она там отдыхает.
Ну для улицы наверное и вариант, а в карцерах 430/900 в 20 дней маточники вообще убираются иначе там им не развернуться ни разлечся
По дну
Съемное дно должно лежать на брусках 20/20 мм, если дно убрать бруски не съедят ?
Про улицу
Если есть маточник а в его вставляют гнездо, то впринципе зачем там оставлять гнездо, пущяй так в маточнике на сетке валяются
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 4 дня назад
viktor popov пишет:
sd пишет:
а зачем его снимать
ну вроде как в это время маточники вообще многие убирают, я тоже так же делаю. От того что они в гнезде сидеть будут врядли мне кажется какая то практическая польза будет, всех кого затоптали уже раньше по любому сдохли :)
Это только с уборкой и просушкой связано или еще какие нюансы есть?
добавлю- осмотр гнезда и крыша будет? если да то можно использовать и в уличных клетках с подогревом маточника
Именно у этого крышы не будет, он больше ориентирован на теплый крольчатник, и размеры подогнаны под ячейки, просто сейчас в уличную откормочную запихал из-за нехватки уличных маточных мест
Володя для кроликов средних пород считаю размер достаточный.Но у тебя вроде и БВ проскакивают.Вот им будет "коротка кольчужка".я бы сделал один из размеров 48-50см что бы была возможность подложить под пол ИК пленкуКроме того крольчихе в маточнике будет достаточно места для того что бы лечь и удобно вытянуться.
Насчет наклонного пола считаю нет смысла заморачиваться.Ибо мальки пока они Мальки ссут мало и если нассали в самом высоком месте то моча все равно до нижнего края не дотечет.А при нормальной подстилке до 25 дней подстилка остаеться сухой и с ровными полами.Так что все эти наклоны - излишество и лишний гемор при изготовлении.
При дооборудовании такого маточника откидывающейся фронтальной стенкой или съемной верхней крышкой с возможностью поднятия полочки будет нормальный доступ для осмотра и дезинфекции без разборки.И его удобно будет использовать как навесной.
[quote=sanya32]
а ящики молочные, чего кончились ?
по уклону они чего будут вниз как вода катится? Особенно если туда сена и опилок насыпать?
Летние,да и зимние -лучше без дна.Дно вставное,съемное.
а зачем его снимать ?
По дну
Про улицу
Кто еще выскажется про наклоны пола, очень интересно надо ли оно.
я никогда не использовал
ахринеть
С чего бы это?
какое лечь и удобно вытянуться? может барную стойку и массажный.аппарат крольчихе поставить- ведь крольчиха работает в отличии от людей
Мужики давайте не стесняйтесь, очень хочется понять надо ли оно
Владимир, но если тебе нравятся наклонные полы в маточниках- так делай их в чём проблема?
на фиг не надо, особенно если чем то засыпать.
Дело не в том что нравиться или нет, я их не юзал, сделать не проблемма , вопрос в том надо ли
Твое мнение не встеч, ты с ними не работал !
не надо
