Конструкции маточников
493 сообщения
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Ну что, хвастаемся наработками !
Кто какие использует, доволен / не доволен..
wink
: Московская обл. Раменский р-н, г, Бронницы
27.02.2010 - 15:53
: 127
А наверное ими ни кто не пользуется или стесняются поделиться опытом. Мне-бы было интересно знать про размеры, про навесные,внутренние, про утепление, Вобщем обо всём, как начинающему.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вот мой маточник-никаких наворотов-пол под наклоном из оцинковки .... крышка сверху. И никаких замечаний по эксплуатации..
27.02.2010 - 15:53
: 127
Спасибо за фото! А можете подсказать, какие минимальные размеры маточника можно применять или как расчитать размеры маточника в зависимости от породы.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А зачем? у меня маточники все имеют один размер-460х430-высота-380мм. Место , где ставится маточник ниже основного пола на 80мм.
27.02.2010 - 15:53
: 127
Все понял, спасибо!
06.04.2010 - 08:03
: 66
Уважаемые Кролиководы, ну действительно, что жадничаете то, scratch_one-s_head
покажите наработки начинающим
особенно интересны пригодные для зимних окролов, так как летом они у меня и в обычных фанерных рожают без проблем
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
у меня нет маточников для зимы и для лето отдельно- это ни к чему... Обычные фанерный (10мм) с оцинкованным дном.
06.04.2010 - 08:03
: 66
не спорю, если есть добротный маточник, то зачем их два victory
есть у кого наработки по утепленным, а не обогреваемым?
: Бугульма
23.11.2010 - 19:38
: 27
Здравствуйте, есть у кого навесные маиочники??
: Киев
28.03.2010 - 00:17
: 1717
Альберт Айратович пишет:
У Мехайловцев все навесные. А если серьезно то смотри тему Клетки собдственной конструкцыи и все матай на ус.
: Бугульма
23.11.2010 - 19:38
: 27
Я там посмотрел, чертежей не нашел .. У вас есть???
: Бугульма
23.11.2010 - 19:38
: 27
Спасибо, а какие размеры у него???
: Краснодарский край, г.Темрюк
20.11.2010 - 17:33
: 156
Люди добрые, сами мы не местные ..... )))))))))
Выскажите пожалуйста свое мнения по поводу вот таких гнездовий. Клетки полностью из сетки, сарай, если можно так сказать, теплый.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Гнездовье должно стоять в маточнике.
А что ещё то вы услышать хотите? sad
20.11.2010 - 17:33
: 156
mailiar пишет:
Ну вообще то хотел услышать мнения, на счет размеров, эксплуатации, обслуживании, да мало ли. Не понял про маточник sad зачем он вообще нужен! Клетка полностью из сетки! И для чего тогда он нужен если есть маточник? Чет я запутолся! shok
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Анатолий,гнездовье ставится в навесной маточник на грелку.Если у Вас клетка в тёплом помещении не менее +14 град.,ставите гнездовье в клетку,выбор за Вами.
: Киев
28.03.2010 - 00:17
: 1717
Как не нашел!!! вот на ссылочку и размеры и фото и что хочешь , если действительно надо маточник. https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo-23?page=82
: Бугульма
23.11.2010 - 19:38
: 27
Не заметил чего то, спасибо большое :))))
20.11.2010 - 17:33
: 156
viktor popov пишет:
Спасибо за информацию, теперь понял.
: казань
03.08.2011 - 08:49
: 20
я читал что маточники нужно открывать только когда крольчиха беременная и когда у нее период кормления. так ли это?
: Горловка
26.04.2012 - 20:42
: 8
dimali пишет:
немножко не в тему, но все-таки судя по фото сенник вертикальный, подскажите пожалуйста ширину, я как понял идют один на две клетки.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
нет- сенник на одну клетку- комбикормушка на 2.
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
Поделюсь своими первыми впечатлениями от эксплуатации своих маточников,- авось кому-нибудь пригодится.
Мои два маточники постоянно загружены по принципу роддома. Родила мамаша, и начали малыши из маточника вылезать,- сразу на выписку в другую клетку.
Воспользовавшись умным советом на этом форуме, изготовил на низ оцинкованные корытца-вкладыши. Углы можно и не паять, а взять на заклепки и залить расплавленным воском, который при мойке не вытирается и держит отлично влагу. В корытце вложены фанерки с набитыми снизу реечками, для того, чтобы влага не впитывалась фанерой. На фанеру сено и остальное за мамашей.
Изготовил я и гнездо, которое вставлял в клетку, но без корыта. За пару родов доски так пропитались аммиаком, что больше их не использую.
Корыто и фанерка отлично моются и сушатся на солнце, подвергаясь, при этом дезинфекции.
Маточник, в этом случае, имеет первозданный вид,- см. фото.
: Гуково. Ростовская обл.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Очень умно и практично. Молодец!!! У меня маточники вставные , дно тоже из жести с небольшой щелью для стока мочи, моются отлично.
: Житомир
22.09.2010 - 10:57
: 107
Свирид пишет:
классно сделано, браво....вместо фанеры можно и картон, опилки и т.д....можно еще попробовать на оцинковку покласть опилок не много, а сверху просто фанеру без планки, тогда и запаха будет на много меньше...а куда грелку кладете в свой маточник?
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
okocha пишет:
Свирид пишет:
Еще не зимовал, но планирую устанавливать под поддон. Нагреватель в свое время изготовил для ранневесеннего наращивания пчел, из нихрома 03мм. Если не изменяет склероз, то для получения нагревателя 20вт, при напряжении трансформатора 36вольт использовал 6м проволоки, которую укладывал в канавки, прочерченные болгаркой в фанере толщ. 4мм и сверху на ПВА приклеивал вторую такую же фанерку. По размерам он аккурат ложится под поддон. См. фото.
Кроме трансформатора имеется ЛАТР, который даст дополнительные возможности поиска требуемых режимов. Но это немного позже.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Свирид пишет:
......Изготовил я и гнездо, которое вставлял в клетку, но без корыта. За пару родов доски так пропитались аммиаком, что больше их не использую.....
Видать у меня не правильные кролики.....
Запах чуть уловимый есть, но чтоб как Вы пишите "сног валил" аммиак- незнаю.....
Да и зимой на металлическом поддоне неуютно как-то....
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
Baskak пишет:
Свирид пишет:
Поделюсь своими первыми впечатлениями .....
По «сногам», это Ваши фантазии,- я такого не говорил.
В то же время, чтобы запах аммиака казался «еле уловимым» надо чтобы основательно заложило нос, например от простуды.
А на теплой фанерке, которая лежит в металлическом поддоне, который снизу подогревается, я бы и сам не прочь посидеть на зимней рыбалке.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Свирид пишет:
Как вижу из ответа по профессии отороринтолог или ......
А моча из металлического поддона подогреваемго куда девается?, может испаряется и этими испарениями дышат крольчата и крольчиха.
Глашатый "истины" в последней инстанции.
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
Baskak][quote=Свирид][quote=Baskak][quote=Свирид пишет:
Мочу из поддона регулярно удаляю собственноручно, при этом их мою и просушиваю, не допуская, чтобы кролики ею дышали (см. предыдущие мои сообщения и фото).
Кто такой отороринтолог не ведаю, объясните, если знаете точно.
Я точно знаю, что отоларинголо́гия — это ветвь медицины, которая специализируется на диагностике и лечении уха, горла, носа, а также патологий головы. Практикующие врачи по данной специальности называются отоларингологами. Оговорюсь сразу,- я не отоларинголог, поэтому помочь не смогу.
И еще,- если цель Вашей писанины позадираться и поскандалить,- то это не ко мне.
