Думать это ...думать надо..сложно это! Копировать просто...и без граблей. Я вот седня придумал приблуду в кормушку...мальки лезут туда.Кто то предлагал перегородки поставить..я пробовал.Тогда чистить что прилипло плохо.Выдумал сделать пластинку по размерам дна кормушки из жести и к ней на одну ..две заклепки преклепать лепестки.Два...три лепестка...это от размеров,от длины кормушки.Положил приблуду когда мальки в клетке и сверху КК насыпал. Когда почистить или взрослые сидят убрал и не мешается.
Алексей ты думаешь тут прям у всех такое богатое воабражение что сразу 3D-картинка увсех нарисовалась?Ага и размеры сразу в милиметрах!
Давай не томи народ!!!
Всем привет.
Я тут подумал по вопросу универсальной клетки. То есть верхний ярус работает как маточник и имеет 250 мм сетки и 350мм шифера, а нижний ярус 600 мм сетки и работает как откормочный. Из этого следует, что с верхнего яруса какахи падают по задней стенке на землю, а с нижнего под клетку. Остается сделать ножки клетки повыше, что бы удобнее было убирать под клеткой. Клетки у меня уличного содержания.
Клетки решил обработать антисептиком, так как стоят на улице и покрасил акватексом.
Уважаемые кролиководы! Подскажите пожалуйста какую из сеток, по вашему мнению, лучше применить на пол клетки (пол как у Золотухина) из имеющихся в магазине 12*25*2мм или 25*25*1,4мм. Другой сетки с необходимой толщиной проволоки просто нет в наличии. Форум читал и не один раз. Какая лучше из продающихся на территории бывшего Союза понятно-это 16*48*2-3мм. Но найти ее на Украине почти нереально, а решение нужно принимать сейчас. Кролики помесь фландра и калифорнии.
Всем привет.
Как правило на один окрол одной стандартной клетки мало. А так идея хорошая.
Используйте 12х25, на Золотухинских клетках стоит отлично.
Всем привет.
Всем привет.
Небольшая просьба. не могли бы вы сфотографировать заднюю часть вашей клетки или зарисовать.
Всем привет.
Размер одной секции 1500х700х600 дшв
Стандартная 120/60/50 не на много меньше Вашей. А вообще есть норма площади на одну голову, если не ошибаюсь, для откормочных 0,15-0,20 м².
Всем привет.
Как поставлю задние стенки, сделаю фотографии. Завтра планирую закончить.
Всем привет.
Всем привет.
Всем привет.
Алексей ничего не имкю против Ваших клеток и их размеров НО называть указанные Вами размеры "Стандартами" для этого нужны основания более веские чем Ваше личпое ИМХО!
Лично мое мнение что стандарта тут быть не может так как размеры кроликов разных пород отличаются и очень существенно.Например для калифа достаточно высоты 35-40 см и Ваши 60 см высоты - это Значительный перерасход материалов!
Всем привет.
Это не мои размеры, читайте внимательнее, и 60 это ширина. Размеры взяты из советских книжек и стандартными начали их называть задолго до меня. Мои размеры (для средних пород кроликов) 125/60/45.
просто есть один очень важный фактор на который нужно ориентироваться при строительстве клеток - помимо норм пощади и размеров кролика - это типовые размеры стройматериалов!!! что бы минимизировать их отходы.Та же сетка бывает150см шириной а бывает 110 или 90 см.Или шифер бывает125см а бывает и 100 и 96!!!Эти факторы по моему влияют на размеры кеток больше чем советские стандарты.
И еще один момент из личной практики.Я отсаживаю крольчат от мамки в период между 45 и 60 днями.Так вот в связи с тем что во всех откормочных клетках сенники у меня сделаны на потолке(что значительно снижает отход сена в навоз) то для 45-дневных мальков высота потока 40 см еще высоковата и они с трудом дотягиваются до сена а 35 см в самый раз и взрослого кролика 35 см высоты так же не напрягает.Даже случки в такой клетке проходят без каких либо неудобств и помех.Но это касается не крупных пород.(у меня калифорния)А на другие породы естественно нужно вносить корректировки размеров.ИМХО
San511sanych,, и как? Я дедал несколько клеток с врерхним расположением сенника -непонравилось. Труха и ошметки литят на кроликов при загрузки сена так что они чихают при этом
Отзывы только положительные никто не чихает и не кашляет.И сено загружается раз в 5-7 дней а все остальное время они очень рады той трухе что падает на шиферный пол - мелкие листочки люцерны для них вкусняшка Расход сена снижается примерно в 2 раза в сравнении с V-образными и ради этого мне чихать что кто то из кроликов возможно когда то и чихнет
Уважаемый, мне не интересны ваши наблюдения. К своим размерам я пришел путем проб и экспириментов, с учетом всех важных для меня факторов, в том числе и размеры материаллов. Кстати, к слову, сетка бывает с шириной рулона 130 см. и сенники я предпочитаю V образные.
Да, а калифорнию я вывел год назад и не жалею.
А о каком расходе речь? о том что сьедают или то что в отход идет (подноги)?
Можит как раз кролик недополучает сена. он бы мож и сьел еще но....
Привесы вы конечно не сравнивали Vобразный и верхний сеник
А зачем проводить сравнение привесов если тушка калифорнийца в 110-120 дней зимой стабильно выше 2-х кг а летом грамм на 200 меньше?
Естественно уменьшается расход сена в навоз!Буду в инете с компа покажу фото где явно видно сколько сена идет с V-обрахного сенника а сколько с потолочного.
не томи народ!!!
Давай
Через часик другой нарисую...дела
Ждемс!
Блин ну неумею я рисовать ....ну из жести такую делаешь и ложишь в кормушку,когда маленьких нет или почистить убираешь.
Ну вот!Чем не 3D? Половине уже понятно!
Всем привет.
Спасибо, Алексей! Буду пробовать.
Спасибо!
Подскажите пож., что бы притянуть шифер саморезами нужно ли его сверлить?
Я сверлил и раззенковывал, чтоб шляпка была утоплена под 0, в последствии она не будет мешаться при чистке.
Задняя часть клетки.
Stratus70, денег не жалко на пропитку было?
Съедены будут ваши клетки и очень быстро
Ну не так много там мест, где будут грысть, а металлическая окантовка помогла бы.
