Да при чем тут маточник...засирают мальки шифер. Сделай 35см и и пойдет...Верх 25 низ 35 так как верх больше не сделать из за наклона задней стенки первого этажа.Но 25 в чистоте.Я исхожу из того что задний брусок он вынесен за заднюю стенку,как бы не в клетке а снаружи.А средний накрыт шифером. Так вот растояние я имею ввиду от шифера до заднего бруска...в чистоте куда какахи падают.
Алексей если сетку ставить пошире ...как я писал то нормально...А вот пока ставил 20см были проблемы...с уборкой.
Леш, в том году я пробовал сделать сетку максимально широкую. В верхней клетке 50/50, в нижних на 10 см. меньше (см.фото). Специально увеличил ширину клетки до 70 см.(получив очередное неудобство). Летом все было замечательно, а вот зимой увы, не все скатывалось, прилитает, примерзает.
Я решил делать с сетчатым полом.
Летом все было замечательно, а вот зимой увы, не все скатывалось, прилитает, примерзает. .
Тогда сразу вопрос...сзади жесть?...а не поликорбонат....угадал?
Спрашиваю потому что у меня сзади прекрасно...проблем нет...чуток есть но легко убирается.Вобщем в этом месте проблем не заметил.Или высота клетки маленькая ,за счет этого может быть маленький наклон. У меня два яруса а не три . Высота клетки 50-60 (для разных пород) У вас наверно 40?
Счас посмотрел внимательнее на наклон задней стенки у вас и у себя на фотках....у меня сильнее наклон наполовину...или так кажется. Присмотритесь...в этом я думаю зарыта собака. Это видно от количества ярусов (высоты клеток.) У меня спереди 55 с зади 60 из за наклона пола... И еще есть перед 60 зад 65
Чтоб не быть голословным покажу как выглядят зад у клеток .Чистил с задних стенок за день до нового года в оттепель. В одной из клеток сидит мамка с малышами.С поликарбоната почищу за 10 минут максимум шпателем. Посмотрите какой наклон у стенок.
Леха, если нижний брус пустить внутрь клетки и внутри на него сделать плинтус из оцинковки, то не будет задержки помета не внутри не снаружи. Испытал у себя, мне понравилось.
Можно и так...согласен.Только чтоб ставить заклепку нужно из жести делать стенку,а не из поликарбоната....лишнии детали...и уменьшение угла наклона задней стенки. Короче имеет право на жизнь и так и этак. Свои плюсы и минусы...
можно перевернуть и прикрутить к брусу. А я делал чтобы не заморачиваться, крепил весь плинтус двумя саморезами по краям в брус, ребра жесткости хватает на всю длину чтобы не деформироваться. А в первой клетки делал с пластикового плинтуса остатки после ремонта, да и стоимость на рынке его не велика, его ведь много не надо, две палки на 3 х ярусную клетку.
Еще к слову: я делал брудер цыплятам в том году из поликарбоната и клепки я ставил через шайбы, подобрал на рынке по диаметру, стоят копейки, держатся прекрасно, поликарбонат не заминается,
А насчёт рейки у задней стенки внизу НЕ ПАРЬТЕСЬ! делайте изнутри!Там навоза очень мало скапливается и моча почти не появляется.просто делайте ее не квадратного сечения а прямоугольного пуская на верх узкую грань.У меня 20*50 мм.Проблем за 3 года нет!
А чем лучше? ступенька только чуток повыше.Зайки прыгают говно аж в кормушки летит...и туда залетит..и пух и нассут кользахочат...А самое неприемлемое что опять из за этого уменьшиться угол наклона задней стенки...нет уж..
huchninec пишет:
а не лучше ли этот брус приподнять на см10 как у меня
Единственное сетка 16 на 48 у нас стоит 290 руб пог метр, для меня лишние затраты а вот брус сделать 20 на 50 это прекрасный выход
Алексей, не нужно считать себя умнее других. Не обижайтесь, я не пытаюсь умничать и тем более учить, а лишь предостеречь от своих ошибок. Думаю трех летний опыт использования клеток конструкции Николая Ивановича чего то стоит.
Вы начали искать ошибки в моих клетках, причем грубые и ниразу не попали в точку. У меня сейчас 8 Золотухинских блока и все они разные, ибо я каждый раз пытался найти оптимальный результат для себя. На всех моих клетках уклон 5 см, высота от 45 до 60 см, длина 120 и 130 см на одну клетку, ширина 60 см, за исключением последних, там я пытался увеличить ширину сетки. Размер, оптимальный, для меня, это 125х60х45. На скатах я никогда не использовал жесть. На тех что на фото линолиум, послушал одного умника. На остальных поликарбонат черный, пластик и даже потолочные панели, кстати неплохая альтернатива поликарбонату. Но говорил я не о них, ибо почистить их проблем не составляет, кстати я не использую сзади лагу для крепления сетки, а говорил о шифере и нецелесообразности его использования в откормочных клетках.
На остальных поликарбонат черный, пластик и даже потолочные панели, кстати неплохая альтернатива поликарбонату. .
Я о них думал...но отказался потому как плохо грутся. брусок плохо ими обгибать задний....
Учить кого то мне некчему...я для себя пытаюсь подобрать оптимально.Поэтому к чужим приходится приглядываться чтоб понять что не так а что себе подглядеть. Я понимаю что сетка в плане уборки лучше..меня останавливает то что тяжелые породы у меня есть...если бы только средние породы держал то сразу бы делал откормочники с сеткой.А делать клетки лишнии лень..и затратно...вот и мышкуешь что то универсальное..чтобы хоть бельгию хоть серебро туда посадил...а бельгии зимой подстил ложу так на сетку вообще не вариант...просто у всех немного разные требования к клеткам из за разных питомцев..разных погодных условий..разных построек.разного количества заяк...итд Вот и выходит что то что для одного вроде хорошо ..другому как то неочень...Вот уговорю жену ликвидировать бельгийцев сразу по другому мыслить начну...о полах...жена против
Добрый вечер, Наташа. Так что мне нужно изменить в клетках для откорма?
Если можно, то дайте фото своих откормочных клеток.
Клеток что бы прямо - УХ ТЫ !, у меня нет.
Супруг сделал для откорма что то типа как у Николая Ивановича , но , без отделов.
То есть три яруса , - 3 клетки .
Пол деревянный , сенник сбоку , бункер один .
Размеры не подскажу , фотки кину (как нить , фотик разряженный валяется) .
Мы кроликов держим только для себя.
Зимних окролов нет.
Последние поздне осенние.
В таких клетках у меня сидело по 15 ушастиков в 1 ярусе , разнополых естественно (читаю и понимаю что фигню написала ) сидели так 1 клетка - Мэ , одна Жо , одна Мэ.
Не понравилось именно вытаскивание сена и забивание им сетки .
Летом сено можно перетрусить и обратно в кормушку кинуть ...зимой они же его успевают обгадить , фик отдерешь.
Может все же реечные легче чистить при групповом , или если есть возможность кормить гранулами сенными , у нас нет такой возможности .
Это нужно спрашивать у "мастеров" , кто кормить много и успешно.
Важным фактором еще является кол-во кроликов. Если их не много, то соответственно и времени на них больше. Когда у меня было 3 самки, потом 7 меня все устраивало, я искал размер, чтоб удобнее было. А когда стало 20, начал думать о практичности и целесообразности.
Если бы не зима..Там где он живет потеплее.Зима чуток короче.У нас вон обещают через пару дней до -20 ночью еще...Мне они тоже сразу понравились. Но у нас зимой на такой скат понамерзнет махом..а там ломом не подолбишь...Сено..+ саки...сразу намерзнет.Склон маленький...
Хотя счас мелькнула мысль их использовать для откорма с марта и до декабря..зимой откармливать некого.А ведь точно....
Ок, понял.
Спасибо!
Я пробовал...мне не понравилось. Все равно немного там собиралось.Так лучше пусть за клеткой чем в клетке.И не сгниет.Он закрыт поликарбонатом.
Еще не родился тот кроликовод которыи всю жизнь строит одну и ту же клетку без переделок и усовершенствований "под себя"
это точно... я вот после золотухинской клетки перешел на клетку с сетчатыми полами
Конечно лучше
отличный вариант
нет.
+1 , так и есть.
Одиночки живут шикарно.
Группы больше 3 голов это что то.
А если улица и мороз ... то швах.
Отодрать только с матюками.
не плохо
я задумывалась над тем , что бы туда какой нибудь пластик приспособить .
Что бы именно тот задний брусок не гнил .
Уважаемый, не знаю что тут такого веселого, плакать нужно.
Зимних окролов нет.
Коллеги, у Михалыча 61 двух ярусная клетка с сетчатым полом. Интересный вариант, стоит задуматься.
Я же предложил задуматься, а не тупо копировать
