Да не бетонные маточники меня интерисуют, а бетонные брусочки-обогреватели. А именно заинтеесовала меня эта идея из за того что (как я думаю) недорого, небоится влаги и зубов кролика, возможно и менее энергозатратно, так как небольшой брусочек будет греть не весь маточник, а только крольчат. Холодно подползли, жарко отползли. Вроде как встречал в этой теме такую мысль, но не могу найти.
Подогрев крольчатам остро необходим в первые сутки жизни, когда они еще голенькие и беспомощные. Пока они сообразят и наберутся сил дабы перебраться к брусочку...
Присмотритесь к этому варианту. Не дороже цемента и намного эффективнее. https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/138579
я не знаю сколько пуха должно быть но покрыты они были.
А почему ноги отгрызаны? вот это интересно
У меня одна крольчиха в первый свой окрол принесла 6 крольчат и четырем их них отгрызла уши,я простил ей это ,потому,что первый окрол.Но во второй раз она отгрызла уши всем восьми корольчатам ,крольчата остались все живые и росли без проблем жду третий окрол после него буду думать о забое крольчихи.Жалко она все делает правильно,хорошая мамка в плане ухода и кормления но крольчата без ушей это что то страшное.
Жаль фоток не сделал.
Позволю себе Вас поправить, не отгрызла(уши, ноги), а скорее всего зализала крольчат при вылизывании после окрола
Маточник обычный видно на фото . Обогрев пленочный как предложил Макляк за что ему большое спасибо.Плёнка мне
обошлась в 100 руб. при цене за метр кв. в 1000 руб соответственно у меня кусочек 50 на 20 см это самый экономичный
вариант. Мощность пленки 110 Вт на пог. м значит обогрев будет потреблять 22Вт.
Включение обогрева происходит от термореле ДТКБ-53 у меня новый 1972 года выпуска случайно нашел в отцовском
гараже они все еще есть в продаже стоит от500 до850 руб ,очень надежный прибор с советским знаком качества ломаться в нем не чему потому что ни какой
электроники ,а контакты замыкает биметаллическая пластина которая под действием температуры меняет изгиб.
Но на него можно повесить до 50 Вт и поэтому я поставил еще силовое реле на 5 Ампер это уже до 1100 Вт.
То есть получились погодо зависимые розетки включил в них обогрев маточника и воды для питья. Температуру
можно выставить от 0 до +30 гр. я поставил +2 гр это среднее значение между всеми мнениями и вода не замёрзнет. Файлы: foto0426.jpg foto0427.jpg foto0424.jpg foto0425.jpg
DIM776 бетон может и хорошо но это если он тебя греет.а представь если свет отключили то на листе фанеры даже на листе оцинкованной жести по любому будет легче чем на бетоне.
Приветствую Вас форумчане!
Я в кролиководстве новичок. Хочу задать вопрос в тему. Подскажите пожалуйста, почему многие делают дно гнездовья из оцинковки, а не из фанеры? Ведь дерево, оно тепло лучше держит и вообще как то "экологичней" что ли.
А точнее если подогрев медицинскими грелками так как они боятся мочи.если пленка - теплый пол и контакты хорошо изолированы то можно под фанеру.кстати сутки проводил стендовые испытания такого подогрева - 20см-вый модуль от пленки 150 ватт на метр положил на фанеру на него по периметру 4 бруска толщиной 4см сверху фанеру и на нее пенопласт.внутрь получившейся камеры положил термометр в бумажном футляре грел сутки потом достал и посмотрел термометр - он показывал 35 град.верхняя фанера была теплая и то стороны подогрева и под пенопластом.думаю так и буду крепить такой подогрев снизу к днищу родилки с зазором 4 см и предусмотрю возможность регуляции вентиляции этого зазора.так как пишут что если пленку 150 ватт на метр крепить плотно к днищу то будет жарко.стенки родилки на зиму утеплил пеноплексом.на днях все закончу -выложу фото.
Это пошло от Михайлова.Смысл вот в чём. Т.к. под оцинковкой распологалась электрическая грелка, то:
1- оцинковка защищает от промокания,
2 - грелка греет очень слабо, нежно. На первом делении температура около 37 градусов. Оцинковка быстро нагревается и отдаёт тепло выше в гнездо. Если грелку положить под фанеру, то самой грелке будет тепло, а вот в верх через фанеру тепло плохо будет проходить. Поставив на второе деление, грелка перегреется и сгорит.
Чем хороши плёночные нагреватели? тем что они греют лучами поверхность, поэтому их можно класть под фанеру, греют фанеру. Но с ними нужно быть аккуратными, можно перегреть гнездо.
На 150 ватт плёнка и через 4см промежутка нагреет слишком сильно фанеру, проверено. Так что небольшая вентиляция этого пространства будет не лишней. Учтите, что и сами крольчата выделяют тепло будьздоров.
Да есть мысль воткнуть туда терморегулятор но они обычно начинают работать от температуры 30 - 40 град. И на этих значениях имеют большую погрешность поэтому придется регулировать или вентиляцией зазора или диммер но опять же это ручная настройка и постоянный контроль.
Очень жаль, что некоторые кролиководы, не вырастив и не продав ни одного кролика, пытаются свои мысли навязать, как совершенствовать что либо из оборудования для выращивания кроликов. Мало того, что сами не сделали и не проверили, но и заслуженных кролиководов, того же Михайлова ИН, опорочили.
Медицинская грелка выпускается заводами, с очень надёжной защитой от перегрева, для кроликов эта же грелка заключается в плёнку тканевую залитую в полиэтилен, что полностью предохраняет от проникания влаги.
Просьба ко всем читающим, не идите на поводу горе конструкторов. Обезопасьте себя от пожара.
На лошади ездить тоже безопасней чем на автомобиле. Наверно, Вы застряли в прошлом веке, и не знаете. что плёнка тёплый пол применяется в помешениях для людей и гореть там нечему. Она безопасней электрического чайника.
"Цветков АА" пишет:
Сразу обосрали всех , кто использует плёнку для обогрева маточников и Макляка и Урал миакро, т.к. они "навязывают" свои мысли по применению плёнки в целых разделах форума с фотографиями и видео.
Уважаемый! Сразу за всех не впрягайся! Грелку ложат в постель и призводитель гарантирует пожарную безопасность и имеют сертификаты соответствия, плёнки же не рекомендуют ложить в постель, тем более в сено. Но это уже Ваше личное дело, только бы соседи не сгорели.
Успехов Вам!
Я ничего не имею против грелок, сам их использую. Но так же и тёплый пол использовал в прошлую зиму.
Уважаемый, если Вы за 15 лет даже не прочитали инструкцию к грелке, то вот почитайте. Можно ли её в постель класть, и можно ли вообще использовать не по назначению?
А плёнку никто в сено и не кладёт , а кладут её под фанерный пол гнезда, как и рекомендуется - она греет пол Плёнка "теплый пол" так же рекомендуется и для детских учреждений в игровых комнатах.
Всем,привет!
Ребята,нужен мужской совет...
Нежданно пришла зима, трахнул мороз -25...а у меня окрол 19-20 числа,обещают потепление,но...?
Клетки у меня под крышей,как сарайчик,вокруг плёнка,не обогревается.
По-быстрому леплю маточник,выносной,доска,вокруг сендвич - пенопласт,фанера...летом можно снять.
Грелок и тёплых полов нет.
Вопрос - этого достаточно, или лучше в дом крольчиху нести?
Первокролка,и очень ценный для меня помёт...очень переживаю...
Спасибо МАКЛЯК. Идея мне нравится. Надо приценится что у нас дешевле пленка или грелка.
Да не за что.
Удачи Вам. ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Ага, и выключатели им вывести. Холодно - включили, жарко - выключили.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Позволю себе Вас поправить, не отгрызла(уши, ноги), а скорее всего зализала крольчат при вылизывании после окрола![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Высота гнездовья какая???
Полочка гнездовья на одном уровне с полом клетки???
Полочка гнездовья да на одном уровне с полом клетки.
А высота 20 и минус дно со штапиком , гдето 18,5 см
Обогреваемый бетон, это не идея.
а реально работающая вещь.
и я о ней рассказал , да только все посмеялись , и ..............
Если отключают свет, он остывает часов 5, именно поэтому и сделаны были , именно такие обогреватели.
а потом когда включат нужно еще часов 5 что бы он нагрелся
Приветствую Вас форумчане!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Из оцинковки только в том случае,если есть подогрев,но я не отношусь ко многим
,у меня из фанеры.
Успехов Вам!
Народ, зима наступила. Кто чем пользуется для подогрева??? Старыми. добрыми грелками или "теплый пол"???
Без вариантов ТП.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Присоединяюсь к Евгению Витальевичу. Я тоже за ТП,вторую зиму пользуюсь.
А я пока не скажу. Сделаю - фото выложу. Купил теплый пол.
Всем,привет!
Моё мнение лучше перестраховаться
Обязательно утеплите дно и где лаз,закройте чем нибудь доступ к пенопласту. И как говорится: ни пуха ни пера![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если Вам это удобно,то конечно так надёжней.
Занес бы в дом, тем более что первоклолка
