Давайте обсудим все изминения кто что переделывал
Китайский минитрактор шифенг 244 доведение до ума и его тюнинг
вс, 21.02.2016 - 16:45
#1
Вчера отломился рычаг на передний мост
Да там плохо продумано с рычагом переднего моста. Тяжело включается и выключается да и неудобно. Ждём фоток переделки !!!!!!!
Тоже зараза от ломался теперь 2 раза в год монтажкой включаю и выключаю
Сфотать как получилось с рычагом не получится там у меня сейчас стоит дополнительный гидробак из-за него невидать
Добрый день! Может маленько не в тему, может кто-то эксплуатирует трактор SF 244G1,поделитесь опытом! Может он аналог DF 244,сильно похожи. Буду рад любой информации.
Фото трактора Скинь посмотреть
Завтра буду в деревне сфотаю.
Как и обещал, попытаюсь добавить фото.
Только купил, два сезона б/у. Довожу до ума и пытаюсь разобраться!
Здесь будет воздушная пробка если стоит термостат то он будет не точно работать
Возможно пробка будет, при нагрузках покажет! Пока нагреть трудно, с картонкой нагревал до 60 градусов.
Если трудно нагреть значит термостата нет
Это я все понимаю, у меня 35 лет водительского стажа, на болшегрузах, да и по специальности инженер автомеханик. Болты там еще не откручивались, скоро лето, пока проверять не буду. А ближе к зиме посмотрим.
Привет всем есть проблема фрезу 1.4 совсем не хочет тянуть что делать ?
Как вариант снять крайние ножи.
С праздником Победы!!
Они уже сняты все равно не хочет тянуть
А ножи правильно стоят? У меня фреза 1,5 м 36 ножей, на первой пониженной идет уверенно! Правда пока тягами не отрегулировал, заглублялась по самую крышку!
Вроде правильно поставил а можно фото как у вас ножи стоят и какими тягами регулировали
Регулировал тягами , подъема навески, а фото завтра.
поднята до максимума. на навеске на самом тракторе центральное ухо перевернуто положением кверху. это к сведению фрезеровали когда то в положении вниз. некоторое навесное так не работает, перевернули.
Без бака стал нормально нагреваться
Здраствуйте подскажыте стоит выбрасывать разширительного бака и как трактор себя ведёт без него
Поставил радиатор вереди с електровентелятором но пока включатель вывел на панель приборов, а стоковый радиатор выбросил. Стало намного лучше
Сейчас двигатель нагревается до 80гр минут за 15 при движении без нагрузки вентилятор включением выключением держит 85-90гр даже с плугом при хорошей нагрузке выше 95 не поднималась
Поставьте датчик включения и пусть он думает когда включить и выключить а сам думай о другом.
Спасиба за совет по поводу датчика включения. Так и зделаю. Вот только куда его прилипить ещё незнаю.
Так всё хорошо начиналось, и вот.заглохла интересная тема. Никто ничего не переделывает и неусовершенствует.
Что новенького доделано??? Панель приборов классная. Хочю себе переделать. У меня без кабины и незнаю чё зделать придётся капот удлинять
Были переделки еше на днях сфотаю
