Китайский минитрактор шифенг 244 доведение до ума и его тюнинг
52 сообщения
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Давайте обсудим все изминения кто что переделывал
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Вчера отломился рычаг на передний мост
10.07.2015 - 15:51
: 52
Серёга1984 пишет:
Да там плохо продумано с рычагом переднего моста. Тяжело включается и выключается да и неудобно. Ждём фоток переделки !!!!!!!
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Тоже зараза от ломался теперь 2 раза в год монтажкой включаю и выключаю
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Сфотать как получилось с рычагом не получится там у меня сейчас стоит дополнительный гидробак из-за него невидать
: Зима Иркутской области
12.04.2016 - 13:34
: 11
Добрый день! Может маленько не в тему, может кто-то эксплуатирует трактор SF 244G1,поделитесь опытом! Может он аналог DF 244,сильно похожи. Буду рад любой информации.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Vlad63 пишет:
Фото трактора Скинь посмотреть
12.04.2016 - 13:34
: 11
Завтра буду в деревне сфотаю.
12.04.2016 - 13:34
: 11
Как и обещал, попытаюсь добавить фото.
12.04.2016 - 13:34
: 11
Только купил, два сезона б/у. Довожу до ума и пытаюсь разобраться!
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Здесь будет воздушная пробка если стоит термостат то он будет не точно работать
12.04.2016 - 13:34
: 11
Возможно пробка будет, при нагрузках покажет! Пока нагреть трудно, с картонкой нагревал до 60 градусов.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Если трудно нагреть значит термостата нет
12.04.2016 - 13:34
: 11
Это я все понимаю, у меня 35 лет водительского стажа, на болшегрузах, да и по специальности инженер автомеханик. Болты там еще не откручивались, скоро лето, пока проверять не буду. А ближе к зиме посмотрим.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Привет всем есть проблема фрезу 1.4 совсем не хочет тянуть что делать ?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
Серёга1984 пишет:
что делать ?
Как вариант снять крайние ножи.
С праздником Победы!!
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Они уже сняты все равно не хочет тянуть
12.04.2016 - 13:34
: 11
А ножи правильно стоят? У меня фреза 1,5 м 36 ножей, на первой пониженной идет уверенно! Правда пока тягами не отрегулировал, заглублялась по самую крышку!
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Вроде правильно поставил а можно фото как у вас ножи стоят и какими тягами регулировали
12.04.2016 - 13:34
: 11
Регулировал тягами , подъема навески, а фото завтра.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Серёга1984 пишет:
поднята до максимума. на навеске на самом тракторе центральное ухо перевернуто положением кверху. это к сведению фрезеровали когда то в положении вниз. некоторое навесное так не работает, перевернули.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Без бака стал нормально нагреваться
10.07.2015 - 15:51
: 52
Здраствуйте подскажыте стоит выбрасывать разширительного бака и как трактор себя ведёт без него
10.07.2015 - 15:51
: 52
Поставил радиатор вереди с електровентелятором но пока включатель вывел на панель приборов, а стоковый радиатор выбросил. Стало намного лучше
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Serega 1878 пишет:
Сейчас двигатель нагревается до 80гр минут за 15 при движении без нагрузки вентилятор включением выключением держит 85-90гр даже с плугом при хорошей нагрузке выше 95 не поднималась
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Серёга1984 пишет:
Поставьте датчик включения и пусть он думает когда включить и выключить а сам думай о другом.
10.07.2015 - 15:51
: 52
Спасиба за совет по поводу датчика включения. Так и зделаю. Вот только куда его прилипить ещё незнаю.
: Псковская Область
08.09.2017 - 20:36
10.07.2015 - 15:51
: 52
Так всё хорошо начиналось, и вот.заглохла интересная тема. Никто ничего не переделывает и неусовершенствует.
10.07.2015 - 15:51
: 52
Что новенького доделано??? Панель приборов классная. Хочю себе переделать. У меня без кабины и незнаю чё зделать придётся капот удлинять
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Serega 1878 пишет:
Были переделки еше на днях сфотаю
