Нужен совет.
Есть земля, хочу посадить картофель. Думаю начать с 5 Га.
Есть немного информации по выращиванию, но учиться нужно всегда.
Вот вопрос какой трактор лучше взять (навесно к нему)? Специализироваться хочу на капусте и картофеле.
Буду очень благадарен если также напишите по пунктам какое навесное мне будит необходимо.
Нужен совет начинающему фермеру 5Га картофель трактор Фотон 250 или Синтай?
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
пн, 27.12.2010 - 00:23
#1
1. Трактор - я бы использовал и использую МТЗ. 2. Плуг ПН 3-35. 3. Культиватор - для нарезки борозд и обработки. 4. Если будете применять химию - то опрыскиватель. 5. Какое будете вносить удобрение - разбрасыватель органики или разбрасыватель минеральных удобрений. Без разбрасывателя мин.удобрений можно обойтись, если вносить мин.удобрения вместе с посадкой. 6. Картофелесажалка с туковысевающими аппаратами или без них (это для минералки). 7. Картофелекопалка или картофелекопатель или картофелеуборочный комбайн. 8.Прицеп для транспортировки до хранилища. 9. Хранилище. 10. Сортировальный пункт или без него сортировать в ручную. Если всё это новое то очень дорого, а б/у не очень надёжно. УДАЧИ!
Если стоит выбор между Синтаем и Фотом - определяйтесь по наличию средств. Смотрите на опции конкретного трактора.
При одинаковой мощности Синтай или TY будут в работе ничем не хуже Фотона.
Если планируете увеличивать площади, то, например, для 10 га картошки минитрактра Вам явно не хватит (это мое мнение, из собственного опыта, Николай Николаевич, видимо, возразит
Тогда нужен трактор класса МТЗ, по крайней мере для почвообработки и уборки. Возможно в Украине и китайцы мощностью 50-60 л.с. имеют приемлемую цену. В России - дорого. Миник в этом случае будет очень удобен "на подхвате". Или сразу берите большой трактор.
а сколько у Вас земли?
Всего 5 га? Тогда ежегодно садить по 5 га не получится
Если будет капуса - я б посоветовал обезательно полный привод.
Проаргументируйте пожалуйста Ваш совет. Тоже планирую расширить площадь под капусту, пока не вижу нужды в полном приводе. У меня Т-25.
Каким оборудыванием можна возделывать капусту?)
Поле после капусты, почти тоже самое, что и поле, на котором хорошо внесли влажный навоз - неубраные стебля, листя. А еслы еще и уклон, то вобще завал. В нас все кто занимаются капустой пользуют Т-40АМ или МТЗ-82.
Теперь ход Ваших мыслей понятен но с данной проблемой хорошо справляется дисковая борона и фреза. Ежегодно сажаю порядка 10 соток поздней капусты и всегда при вспашке справлялся на Т-25, правда после небольшой уборки...
Всё зависит от площади и серьёзности намерений, также и от вида капусты. Для ранней, необходима рассадопосадочная машина (можно сажать вручную становясь в позу пьющего оленя) а для поздней можно обойтись сеялкой. Также нужна фреза, междурядный культиватор с окучивающими лапами, опрыскиватель, телега и для полного счастья водоём и оборудование для полива
Да, я имел в виду пахоту по свежеубраному полю, так-как борон и фрез практически нет.
Предпочитение отдают Т-40АМ:
1. Дешевле чем МТЗ. (Ето главный аргумент)
2. На площадях до 5-ти гектаров его достаточно, да и месность у нас холмистая.
3. А больше 5-ти гектаров редко у кого есть, потому что некуда сбывать урожай.
Я не агитирую за Т-40, просто привожу факты.
Какое междурядье нужно для капусты?
60-70 см?
60-70 см?
Всё зависит от сорта... Можно и 60, но в основном у нас на всех культурах (широкорядных) 70 см. Раннюю можно и на 50 см. но листья быстро закрывают междурядья.
Ни чего не имею против, просто у нас остатки почти всегда сначала заделывают дисками а потом пускают плуг....
Земли 20Га, я понимаю, что необходимо соблюдать севооборот. Я думай 5га картофель, 5га капуста, 5га пшеницы, 5га ячмень.
Мтз, да, но нет опыта в ремонте:(. Поэтому и смотрю на китйца (люди ухаживают и по 3 года как часики).
Сколько стоит в хорошем сост МТЗ и все навесное необходимое для работы с картофелем. У меня по подсчетам китаиц со всем навесным выходит 10000у.е. Можно ли в такие деньги вложиться с МТЗ?
По удобрения, минеральные. А как вносить мин. удобр. вместе с посадкой? Картофелесажалка польша и картофелекопалка так же. Прицеп не нужен, хранилище так же. 5Га это не объем для хранилища, поэтому рассматриваю сразу с поля на рынок. Я немного с этим знаком т.к. проработал нач. комм. отдела фирмы "Горби" в белг. обл. у нас там было 55000тыс.т. картофеля. Вот там склады нужны:). Немного жалею что в комм. оделе работал, лучше б помошником агранома!!!. Да и еще работать думаю буду вот этими препаратами, что скажете господа?
Рассчет на 1 га: кол-во обработок
Азофоска 800кг 1
Обработка семян "Престиж" 3л 1
Ураган Форте 2л 1
Титус 50г 1
зенкор 0,7л 1
Танрек 100г 1
Метоксил 2кг 2
Таннос 0.6кг 2
Сектимфеномен 1кг 2
Ширлан 300г 1
Очень буду вам благадарен за критику, т.к. это первый опыт. Все время тянула к земле, а получалось офис, галстук. Надоело....
Не, тут уж и ни Синтай, и ни Фотон... Особенно, если тракторист один
Для почво-обра. можно наемный трактор нанять.
Jinma-244 Вот таким трактором думаю работать :
Дизель: 3-х цилиндровый
Мощность: 25 л.с.
Колесная формула: 4х4
Характеристики трактора Jinma 244
Номинальная мощность 25 л.с. / 18,5 кВт
Тип 4х4
Габаритные размеры (мм)
длинна L1/ширина B1/высота H2 2991/1290/1438
Масса (кг) 1020
Ширина передней/задней колеи (мм) ВС/Вq 1050,1290/1080,1380
Дорожный просвет (мм) 295
ВОМ 540/1000
КПП (4+1)*2
Скорость км/ч 1,17-26,14
Количество цилиндров 3
Удельный расход топлива 275 г/ кВт*ч
ИЛИ ВОТ ЭТОТ:
EUROPARD-FOTON 240
Мощность: 25 л.с.
Колесная формула: 4х2
Характеристики трактора EUROPARD-FOTON 240
Колесная формула 4х2
Номинальная мощность 25 л.с. / 18,4 кВт
Рабочий объем двигателя, л. 1,53
Коробка передач 8+2
Скорость, (вперёд/назад) км/ч 1,96 – 29,83/2,58 – 11,91
ВВП об/мин. задний 540/1000
Грузоподъёмность навесной системы, кн. 4,8
длина L1/ширина B1/высота H2 3030х1470х1933
Колесная база, мм. 1690
Агротехнический просвет, мм. 347,5
Ширина передней/задней колеи (мм) ВС/Вq 1100,1200,1300/1150~1200,1300~1350
Эксплуатационная масса (кг) 1150
Размер шин передних/задних 5.00-16/9.5-24
Рулевое управление ГОРК
Вы думаете что эти траткора 20 га не обслужат?
Или все-таки савдеп?, но б/у.
таки да, тут и т-40 будет мало, а про дороговизну навесного на МТЗ я вообще молчу ;)
Ваше мнения я понял, а скажите где это Вы находитесь, что Вам сбывать некуда?
Саша на сколько я понял, такую площадь обработать трудно. Но все таки 5 га картофеля и все, а остальные 15Га отдыхать будут, но обрабатываться.
МедикАмЕнТ и все же испугайте ураинского рекрута фермерства:). И еще меня волнует колея, какаой колеи хватит для посадки картофеля?
у меня, как у частника, междурядье 60 см, а колея 1000 мм, хотя в идеале мне нужно 1200 мм. Поэтому я постоянно обробатываю картофель с помощью "какойто матери".
А в идеале междурядье нужно 70-75 см. Соотвественно колея 1400-1500 мм.
Теперь клиренс.
Передние колёса от 16 и больше. Я свои 12 в скорем времени заменю тоже на 16.
Я с Ивано-Франковской обл., сам капустой не занимаюсь, но по районах люди выращивают. А больше 5-ти гектаров не садят, потомучто за копейки продавать неохота - выростить дороже обходится.
Ясно-ясно... т.е. колея:
И дорожный просвет (мм) 295 (Подходит)? Так я понял.
Если хотите посмотреть цены на б/у трактора (МТЗ, ЮМЗ и другие), зайдите на auto.ria.ua.
Вы указали колею трактора на междурядье в 60 см, мах 67.
Клиренс маленький, такой будет с колёсами 12, нужно 16
Т.е. я буду с 12-ми цеплять ботву и травмировать ее, чем это грозит при уборке урожая?
Расшифруйте, плз... Будут отдыхать? Или обрабатываться?
Картофель, капуста, зерновые, что там еще? Это куча разнообразного навесного. Пшеница на 5 га? Сеялка, комбайн? Дисковые бороны?
А Европард, Фотон, Джинма, Донг Фанг, TY, DQ, или Люжонг - совершенно не имеет значения.
Просто озвученные Вами задачи одному минику вытянуть сложно.
урожаю ничем не грозит, ведь его не будет с таким клиренсом.
Картоху всю повытягиваете, погнёте, поломаете.
Даже не сможете заехать в огород попорскать жука;)
