Нужен совет начинающему фермеру 5Га картофель трактор Фотон 250 или Синтай?. Страница 2 из 4
Если Вы присматриваетесь к 240-м тракторам, т.е. с обычным приводом, то там с клиренсом все нормально- и колеса на 16, чаще всего, и редуктора нет
Вот это новость для меня, а как же народ пишет что обрабатывает им (этим тр-ром) картофель??? А простите для чего он тогда нужен.
Вот к примеру к нему продают картофелекопалка и опрыскиватель. Тот кто произвдит об этих проблемах не думал?!? Вопрос: зачем производить это навесное оборудование? если Вы пишете, что я если поеду, то все поломаю, погну и выкопаю землю.
дело в клиренсе передних колёс. В них вся проблема.
Да ничего вы там не поломаете и не погнете....
просто чем больше клиренс, тем удобнее по картошке скакать...
скажите это моему донг фенгу с колеей 950 мм и 12 колёсами. Картофель поднялся на 20 см и ВСЁ! Пришлось его ставить в гараж и самому обробатывать картофель.
А Ваш трактор Донг Фенг- Вы им довольны. +,- расскажете, почему спрашиваю, есть вот такой и в принципе в бюджет думаю уложиться
ДонгФенг–404
Цена – 68000 грн. Дизель: 4-х цилиндровый
Мощность: 40 л.с.
Колесная формула: 4х4
Характеристики трактора DongFeng 404
Номинальная мощность 40 л.с. / 29,4 кВт
Тип 4х4 малый колесный
Габаритные размеры (мм)
длинна L1/ширина B1/высота H2
3500/1500/1500
Продольная база (мм) L 1750
Ширина передней/задней колеи (мм) ВС/Вq 1200/1200 1420/1500 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Масса (кг) 1840
Дорожный просвет (мм) 420 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Конструкционная масса (кг) 1290
Эксплуатационная масса (кг) 1520
Модель двигателя ZN490BT
Тип привода, топлива дизель
Рабочий объем, л 2,23
Тяговое усилие на крюке, кН 6,56
Количество цилиндров 4
Удельный расход топлива 251 г/ кВт*ч
Охлаждение водяное
Коробка передач (4+1)х2 механическая
Передача зубчатая
Вал отбора мощности, об/мин 540/1000
Противовес передний(кг) 120
Расчет скорости (км/ч) 1,74 – 30,68
Шины передние/задние 6,5-16/ 11,2-24
Агрегация оборудования плуг четырехкорпусный, сенокосилка 2,1 м, почвофреза 1,4 м, шестнадцатидисковая борона, культиватор – окучник – рыхлитель 3-х или 4-х рядный, картофелесажалка двухрядная, сеялка двенадцатирядная, водяной насос, прицеп-тележка, прицеп гидравлический, фронтальный погрузчик и задний экскаватор
[quote=MeDiKaMeHT]скажите это моему донг фенгу с колеей 950 мм и 12 колёсами. Картофель поднялся на 20 см и ВСЁ!
А сколько Вы садите картофеля? У вас однорядная сажалка?
404 это совсем другое дело!;)
Сажаю польской двухрядной сажалкой.
Таким можно и 30 Га. обработать. Для тех объёмов что Вы написали, вполне хватит и 25-и сильного трактора, но так как обрабатывать Вы будете не 20 соток то к трактору должны предъявляться соответствующие требования. Это как минимум колея 1400 см, передние шины на 16, дополнительные выводы гидросистемы и для работы с сажалкой наличие ходоуменьшителя.
Это как минимум колея 1400 см,.
Что Вы иммели ввиду? Передняя должна быть 1400?
404 Донг Фенг :Ширина передней/задней колеи (мм) ВС/Вq 1200/1200 1420/1500 Этого размера достаточно?
из-за передней колии прийдется сажать только на 60 см
Опять 25... что ж это такое.....
А это сильно скажется на урожае?
Самое что интересное мини-тракторов на 1400см колеи передних калес нет!
Есть, но это надо заказывать у дилера, ждать...
И вообще, почему все остальные молчать?
На счет заказывать, завтра уточню. отпишу как узнаю.
Свои пять копеек:
Хоть картошки много не сажаем, около 0,5 га, тем не менее:
1. Колеса на 12 дюймов - для картофеля не смертельно. Делали и окучивание, и опрыскивание. Стебли пригибаются и ничего там не выкапывается. Но, 16 дюймов - однозначно лучше.
А вот для капусты 12 дюймов - совсем плохо.
2. Hunter1 дело советует - без ходоуменьшителя с рассадопосадочной машиной сложно будет работать.
Дополнительный распределитель тоже нужен будет.
Хотя, если Вы планируете ставить фронтальник, то он там будет по определению.
Только нужно иметь в виду, что при навеске фронтальника свободных выходов не останется. Этот вопрос нужно продумывать сразу.
3. Навесной экскаватор я бы Вам вообще брать не советовал.
Работать им очень неудобно. Лучше нанять нормальный.
4. По поводу передней колеи.
Не все так запущенно, это MeDiKaMeHT немножко жути нагоняет, чтобы Вы серьезнее отнеслись к проблеме
Собственно, не так важна сама колея из ТТХ трактора (расстояние между серединами протектора шин), сколько расстояние между внутренними поверхностями колес.
Не так ли? Поскольку передние колеса обычно намного уже, то надо просто посчитать.
Обычно 1400 мм сзади и 1200 впереди - как раз обеспечивает равное расстояние между колесами спереди и сзади.
Впрочем, если это так принципиально, то смотрите трактора с обычным приводом с регулируемой передней балкой.
Например DQ-400 - и задняя и передняя колея регулируется в пределах 1200-1500 мм.
5. По поводу окучника.
Если колея трактора позволяет пустить под ним 2 рядка картошки, то количество лап должно быть нечетным: 3 или 5. Чтоб без лишнего геморроя.
6. Сенокосилку я бы взял 1,8 м. ИМХО. Тем более, что косить будете, скорее всего где-попало и что попало
Хотя косари здесь намного опытнее меня, нужно спросить у них.
Действительно, лучше сразу взять колеса 16, чем купить трактор с 12 и через год покупать новые колеса))))
Вместе с раздаткой
Потому что на 12 дюймов только на полноприводных миниках
Александр, подскажите
У меня раздатка расчитана на колёса 12/22. На колёса 16/24 точно нужна другая раздатка?
Надо не по посадочному диаметру шины считать, а по наружному. А он еще и от высоты профиля шины зависит
Просто нужно соблюдать отношение диаметра (наружного) переднего колеса к наружного диаметра к заднему
а есть какаето формула?
Да какая там формула?
D1/d1 = D2/d2
здесь, D1 - наружный диаметр существующего заднего колеса
d1 - наружный диаметр существующего переднего колеса
D2 и d2 - соответственно, наружные диаметры новых колес
Я просто там с ошибками написал - копипастил и не проверил второпях. Бред получился
смысл в том, чтобы передние и задние за единицу время проходили один тот же путь.
Ну или, если языком физики - линейная скорость точек, расположенных на "дорожке" колес передних и задних должна быть одинакова. Иначе - износ резины при пробуксовке, перегрузка редукторов трансмиссии.
Если отличие небольшое - в первую очередь заметен износ шин и повышенный расход топлива, снижение тяги
Если большое - поломка каких нибудь зубьев - шестерни, муфты, шлицевые концы валов и т.д.
Разумеется все вышеизложенное будет наблюдаться только при включенном переднем мосте
У меня Фотон-250 уже три года.Картофеля правда сажу всего 25соток но им обработать можно гораздо больше.Кошу им каждую осень гектар по 60.Работать на нем это очень удобно,выгодно.Есть еще Т-40 но он теперь только под погрузчиками.Остальную работу делает Фотон.
товарищи я так и не понял, есть фотон 404, думаю все знают эту можель. (См. выше) Ваше мнение и ответ:
1. Фотон 404. сможет посадить, опрыскать, убрать, вспохать, культивировать на 10Га картофеля и 10 га посадить зерновые?
Я же и прошу вашего совета, потому что это мой первый опыт. Еще раз.
Я из города Харьков, работал все время в офисе, последнее место работы нач.комм. отдела КФХ Горби" в белгородской области. Приехал обратно в Укр. и хочу организовать фермерство. Хочу взять в аренду 20га. В первый год засадить 5Га картофеля, может 5 Га капусты и 10Га зерновых. Во 2 год хочу 10Га картофеля, 5га капусты и 15Га зерновых. Т.е. будет уже 30Га. Пришел к выводу в том, что нет смысла брать кол-вом, нужно качество. Итого как я хочу видеть свое фермерство через 5-10 лет. 50Га картофеля на орошении, 150Га зерновых. Т.е. я хочу 200Га и все. Дальше только улучшать и модернизировать эти земли и технику. Мне нужно понять какой трактор на начальном 20Га уровне, МНЕ НУЖЕН. С чем лучше начать. Начаинать буду с 20Га но в будущем будет расширение. (Это нужно брать в расчет при выборе техники)
Есть конечно волнение скрывать не буду, поэтому и прошу Вашего совета.
Судя по характеристикам на Фотон 404, этого трактора для всех этих дел хватит даже в избытке (http://www.foton.biz/agricultural-equipment/tractor/ft404/). Даже когда у вас будет 200 га, без дела стоять этой технике не придется. По обработке почвы и по овощеводству выполнит все операции. При посеве зерновых сеялки СЗ-3,6 потянет без проблем, думаю на Украине они еще встречаются. Колея 1250 мм между передними колесами будет достаточным для обработки картофеля, защитные зоны будут соблюдены даже при междурядье 70 см.
Спасибо за хороший и краткий ответ.
Еще вот меня смутило на той ссылке что вы указали клиренс под передними калесами 28см.-этого достаточно?)
Хотя калеса:
Передние шины 8,3-20
Задние шины 12,4-28
но тему рано закрывать.
Какими ядохимикатами вы пользуетесь при выращивании картофеля?
Думаю лучше Вам посмотреть
на б/у мтз-80-82, время бежит быстро
и понадобится он Вам быстрее, чем Вы думаете
, конечно если планы у Вас збудутся
, как наметили(без откланений)
.Объясню вкратце;
Думайте
Технику для мини купить проблематично, б/у не продают, а что продают, так к классу тракторов 1,4 и выше. Сам так хочу, как и Вы, но столкнулся с дефицитом оборудования,-- Прицеп,как и все, (Вот пример) Культиватор 2,1м+каток в Харькове мне предложили с доставкой почти 7000грн. нашел Bomet ближе за 5500-6000, а б/у на мтз 300-400 енотов, сеялку не найдете --3,6м при полной не потянет
Для картофеля междурядья в 70см колея 1400 ,соответственно 75-1500 ,
на 1250 при 70 междурядья будет носить в борозде.
Клиренс в 280 мал , 350 и то мало.
МТЗ-80/82 + комплект колес 11,2/42 для междурядной обработки самое оно .
Немогу дискутировать т.к. увы не подкован в этом. Посмотрел на ати.ру, что сказать цена кусается:( навыка в ремонте нет. У меня все навесное на миник + сам миник в ложеться где-то 10000у.е-13000у.е., а МТЗ сам трактор только минимум 6000у.е. 1992 года, ремонт наверняка нужен будет ему. плюс найти навесное так же б/у новое дорого.
Немогу дискутировать т.к. увы не подкован в этом. Посмотрел на ати.ру, что сказать цена кусается:( навыка в ремонте нет. У меня все навесное на миник + сам миник в ложеться где-то 10000у.е-13000у.е., а МТЗ сам трактор только минимум 6000у.е. 1992 года, ремонт наверняка нужен будет ему. плюс найти навесное так же б/у новое дорого.[/quote]
Цена Трактора миника 40000(такой как ВЫ хотите75000) и выше культиватор сплошной обработки 6000-8000 окучник-просапник 2500-2800, опрыскиватель где то 5000, сажалка где то 4000-5500, ну и копалка минимум 5000грн. , (не подберать руками от 32000+доставка). Как Вы считаете, я не знаю, но в ценах наших ориентируюсь достаточно уверенно, И то что ВЫ озвучили, в планах миником Вам не поднять, --однозначно,а смотреть надо не на Российские цены, а на Украинские--- auto.ria.ua они у нас получше будут-- Второй пост правильный полностью, Да я ВАС не уговариваю принимать решение только Вам, а технику покупать рекомендую не самому, а с человеком который имеет познания в этой области, так как в парить могут везде абсолютно новое старое
Извените,конечно но ваша тема мне напоминает уже существующую, только там речь щла о 2га. картошки. 5 страниц советов накидали неподкованому. А в итоге оказалось что того нет,сего нет и земли нет.Чисто для юмора: может с мотоблока начать пока определитесь как картошка растёт. СуДя по вопросам о технике вы этого не знаете. А может я и не прав, изваните.
