Капельный полив и оборудование для него.. Страница 64 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
понятно
вопрос к Stebium1 , какие "зирки" стоят на вооружении (Вы где-то упоминали именно о них), если можно название модели, сам хочу поставить каплю на бахчу 3 га междурядье 1,4 в ряду 0,9, есть ли смысл? Глядел на Zirka LTF 50 C и на Мотопомпа Zirka LTP50CL
Подскажите ,хлористый калий можно давать в каплю ?
[quote="не лентяй"]у меня сульфат калия (очищенный ) производство Россия.очень плохо растворяется 5кг надо мешать минут 20 что-бы растворить и то кг?
растворял в 20л. , но проблему решил .совет дал вадимыч.
А вот я хочу предложить способ внесения удобрений "через каплю"На всасе насоса---трубка 1/2 дюйма.К ней через кран подключена бочка(с нее же заливается перед пуском насос).
В бочке в 100мм от днища--перегродка из ,например, решета,покрытая мелкой нержавеющей сеткой.На сетку засыпаем нужное вещество в количестве,необходимом для поливаемой в данный момент площади.
Сверху на бочке поплавковый механизм,вроде тех,что стоят на сливных бачках.Он непрерывно пополняет бочку водой,а через приоткрытый кран снизу рабочий раствор медленно уходит в насос и далее по системе.
Я начинающий,опыта у меня никакого,хотел бы услышать мнение специалистов.Спасибо.
Без обид , прочитайте тему !
Да какие обиды,я и читал.И в принципе нового добавил в прочитанное--поплавковый клапан.Что думаете?
Думаю что напорно-проточная ёмкость удобнее , нет поплавка нет проблем . Если поплавковый клапан даст меньше чем заберёт насос то капец сальникам и поливу
Но ведь это легко выставить краном(расход я имею в виду)А поплавковые механизмы сейчас очень неплохие есть--регулируемые .
Хозяин барин . Вы спросили мнение я ответил
Спасибо!
Ну да, сложно как то. А зачем вообще нужен поплавковый клапан? Если можно приготовить маточный раствор и отрегулировать краном любую подачу. Опять же нужен постоянный контроль, чтобы не хапнул воздух.
Поплавковый механизм установить совсем не сложно.
А идея моя как раз и заключаеется в упрощении.Я как думаю,имеем площадь,поливаемую в данный момент,и не морочась с концентрациями и пр.расчетами сыпем в емкость потребное количество вещества и поливаем пока оно не растворится.
Я,конечно,не настаиваю,может я чего не понимаю...Впрочем,как сделаю доложу всем о результатах.
ужасно понравилась картинка...не удержался - скопировал
гдеб такую женщину с веслом
, ой с ведром себе взять.
И насос не надо, с речки сама натаскает))))
Здравствуйте.Хотим перевести теплицу на капполив,но есть проблема.Учасок с теплицей имеет уклон.Вопрос :можно ли расположить водопровод по уклону,а кап.линии поперек уклона?
он?
Воду планируем подавать насосом .Какой уклон не знаем .Как узнать?
Чтобы g
АС-39метров остальное покаа сказать не могу ,в теплице еще сидят огурцы на шланговом поливе.Нодумаю ВС где-то 3метра.Тогда уклон 7.7% Так?
Вы что из точки С в точку А по лестнице забираетесь?
Да вроде нет ,может я не правильно написал .
в точке С хотим поставить насос ,чтобы подавать воду в водопровод лежачий по уклону А С. А капельные линии по перёк уклона вдоль грядок . правильно ли это ?
а какая высота теплицы?
Высота конька 3.30
То есть, у вас получается примерно так?
АВ-по-прежнему, горизонталь.
(чтобы не перерисовывать всю картинку, просто представим, что мы слегка повернули её по часовой стрелке)
Это я конечно загнул ,нетак понял.Замерил ВС-1,4.Дико извиняюсь
и то что то много....
