Капельный полив и оборудование для него.. Страница 61 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Кирилл , а я думаю будет всем интересно о нём всё что есть услышать
ОК. На. Лента на неё заходит и плотно
Кирилл , захват это общий или на одну сторону ?
Т
Кстати,
Кирилл, а посмотреть где можно на это чудо? Ссылку можно? Я так понял лента с верхним поливом?
Пп
спасибо за коммент.надо на картохе размотать походу вручную придёться , что-бы придумать на скоряк картоха уже 5-10 см.
Титус + метрибузин + Тренд90
Трактор есть ?
Размотать, если лента
т-25, мтз-80, культиватор крн
Сзади на навеску или на дугу безопасности горизонтально устанавливаете трубу с отверстиями в которые вставите ограничители перемещения бобин . Одеваете на трубу 1-3 бухты капельного так что бы они располагались над местом укладки и едете по полю , капелька ложиться на свои места .
Никто не пользовался итальянской лентой ZIPPLAST 12 mil? по толщине выгодно отличается от корейской 8 mil.меня интересует сколько она прослужит?отдают по 67 коп-корейскую по 50 коп.
Кто объяснит причину? Почему возле ленты рассада перца в два раза меньше той которая на отдалении 10-15 см от нее? Грунт не переувлажнен, полив по утрам, 2-3 раза в неделю, температура воды выше температуры грунта, подкормок через ленту никаких не вносил.
Вадимыч как то писал, да и ссылку давал. Нужно как бы половину корней в зоне орошения , половину вне зоны полива. Корни сами берут влагу когда им надо и кислород поступает. Если растение находится полностью в зоне полива, корни дышат затруднительно.
Хотя сам сажал перец по воде((((
Тем растениям что ближе к ленте не хватает воды из-за особенностей распределения воды в почве при капельном поливе.
Не знаю.... В ссылках есть статья про капельный полив. Там зона полива в земле располагается в форме груши, тыквы и т. д. Если корневая полностью находится в зоне полива, то ей не хватает кислорода. ИМХО
[quote="Владимир Г"]Грунт не пример)?
Переувлажнение И вытеснение питательных веществ на край "груши"
Если статью почитать - то там как раз типовые рекомендации что трубку капельного полива надо размещать в 10-15 см от растений.
Можно линеечкой по фото в статье поползать и посчитать на какой глубине начинается расширение зоны полива в земле.
Толщина ленты 8-12 милс влияет только на отношение к ней грызущих. 8 милс лопают с удовольствием. Про 12 не знаю. Если не жрут,( без использования актары) конечно выгодней использовать её
А капельное вообще плохо подходит для
корням проростка из семени не хватает воды.
При посеве применяйте прикатывание и этой проблемы не будет
На песке прикатывание не поможет.
Не скажу , не знаю
Посевы всегда прикатываю, возможно и есть возле ленты переувлажнение, грунт тяжелый, влагоемкий, капаю обычно не до полного смыкания продольного пятна, остается полоса сантиметров 5-10, вот на той полосе рассада выглядит лучше.
за то что помогли, если бы не форум у меня ее (капли),еще наверное долго не было бы.
А то что не совсем лента для рассады подходит, не знаю, но такой как в этом году, у меня еще не было, особенно цветы. А о редис был вообще сказка. Жена на седьмом небе.
Всем спасибо
Вот туда и оттеснены питательные в-ва и кислород , Вам, Владимир , нужно ещё и подкармливать через каплю
