Капельный полив и оборудование для него.. Страница 68 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Я не конкретно про это фото говорю. У нас тут есть "Сады Приволжья" площадью около 150га плодоносящих садов. Там у них однолетняя лента, проложенная с обеих сторон дерева. Но по правильному , конечно, надо использовать многолетнюю трубку.
Такие капельницы не предназначены для прочистки. Правильнее было бы делать промывку. А уж если совсем забилось, то рядом новую ставить.
Туманообразователи.
Тут надо смотреть по месту, как правильнее сделать. Если на открытом месте, то ветром мелкую водяную пыль здорово сносит. Можно использовать миниспринклеры именно для полива. Туманы - они всё же больше используются для создания повышенной влажности.
И достаточно будет дереву, если полив будет в виде капелек в одну точку?
Это такие?
http://farmgarden.ru/article_info.php?articles_id=8
[quote="vistaa"]И достаточно будет дереву, если полив будет в виде капелек ица.
Капельное широко используется в садоводстве.
Приведу примеры: Агрофирма "Сады Кубани", Краснодарский край.
420 гектаров. Система отработала уже 5 лет.
Узел водораспределения с блоком финишной фильтрации.
А это в Казахстане. Прокладка трубок подземного орошения сада.
Так что под капельным орошением - тысячи гектаров. И все растет и плодоносит.
Правда не "ленты" одноразового пользования там применяются, а качественные компенсированные капельные трубки. Ну и соответственно системы очистки воды. Кстати песчано-гравийные фильтры - это немного устаревшая технология. Давным давно народ ушел на нормальные фильтростанции с автоматической промывкой, обычно это дисковые фильтры или комбинация сетчатых и дисковых.
Под молодой саженец устанавливаются пара капельниц. В земле влага пропитывается гораздо шире, чем на поверхности. По мере роста дерева и корневой можно со временем капельниц добавить.
Володя, добавлять капельницы совсем не обязательно. Просто увеличить время полива. Вот собственно и все.
Кто хочет померять в своих растворах TDS (общ. кол. раств-х веществ Total Dissolved Solids),
а TDS-метра нет, может это сделать обычным мультиметром. (а так же РРМ, CF, EC)
Посмотрите у меня в блоге.
Здравствуйте, от накопителя магистраль 300м в горку на 100м 1м, ленты в уклон 0,5м, схема посадки 1.4м, какой насос и какой фильтр(вода со скважины в накопитель).
Здравствуйте. А сколько ленты? Электричество есть?
День добрый, электричества нет, но если цена необходимого генератора будет приемлема, то будет, есть мтз80 под вал.отбор.мощ. Ленты в приделах 22км., а вариант магистр. по центру и ленты по 50м?
одительность вашей ленты?
о ленте еще не думал, может тоже подскажешь, или ссылку дашь, производителя думаю изральского. А какое давление должна помпа выдавать? А на блоки мне по любому бить, дыня, томат и капуста.
Спасибо!
Всегда пожалуйп почвы?
чернозем, а добавочную помпу такую же?, а фильтр какой? Лейфлет так понимаю лучше 4'? И какой перепад давления должен быть чтоб инжектор работал?
Можно такую ворять удобрения в накопителе?
накопитель-бассеин:) на 1600м3, вода со скважины от генератора, кстати случаем не знаешь в 45метровую скважину какой насос куб на 10м3/ч толковый, у знакомого водолей 3год без остановки, думаю такой же.
???? Кирилл обоснуйте
Вода в скважине на какой глубине ? Какова общая высота подъёма от накопителя ? 3 метра или я не правильно понял ?
генератор и помпу берите только дизельные иначе только на бензин и будете работать
истрали?
100% Согласен . Раз делим то потребность уменьшается . Ну к примеру на три участка по 1 га имеем от 20 до 35 кубов расхода в зависимости от ленты . Соответственно помпа на 100 кубов с выходом 4" (100ММ) ну ни как не нужна , она будет продавливать примерно 50-60 кубов и стало быть будет зажата и просто будет палить горючку . А вот 3" (80ММ) на 60 кубов как раз то самое она выдаст примерно 30-35 кубов и будет загружена нормально . Не скажу за всю Одессу , а на нашем хуторе пришли к выводу что 100-тки в эксплуатации не ах , много хуже ведут себя против шестидесяток , да и ФПГ на них купить сложнее и дороже .
Ну как то говорить о потере давления не корректно , а производительность делю на 2 как минимум . Хотя для данного случая с короткими лентами всё будет проще
[quote="Stebium1"]будет продавливать примерно 50-60 кубов и стало быть будет зажата и ллельно.
Потеря давления - это корректно. Это как раз единственный параметр магистрали по которому выбирается диаметр - чем меньше потери давления - тем лучше, но надо смотреть по ценам на трубу.
У дискового фильтра больше площадь фильтрации - допускает более редкую промывку.
Зачем ФПГ на скважину?
Не насиловать , а загружать на 80-90% мощи иначе параметр- расход топлива/ объём воды будет очень не приятным . Большая мощьность стоит больших денег причём не только по помпе , но и по всей обвязке
Не корректно ! Поскольку если не будет разбора то давление во всей системе будет равным давлению на насосе за вычетом высотного перепада . Рассматривать надо расход при заданном производителем трубки давлении
Не правда , площадь одинакова , степень фильтрации одинакова , сетчатый служит меньше, промывается легче.
На скважину не нужен , но там планируется накопитель в 1600 кубов , будут и водоросли и пыль поскольку опорожнение его будет не менее 20 дней
[quote="Stebium1"]А вот 3" (80ММ) на 60 кубов как раз то самое она выдаст примерно 30-35 кубов и будет загружена нормально стком.
Как вариант , тем более что можно купить одну и посмотреть хватает или нет . Мне лично на такую площадь хватает одной 2" . Те 300 или чуть больше метров , но без перепада высот . Ленты 125 метров 3,6 на метр расход
Я бы сказал реальный при 90% загрузке . Кстати и китайцы их так сейчас позиционируют
