Рецепты для автоклава. Страница 204 из 216
6459 сообщений
: Хабаровск
21.02.2021 - 12:43
: 66
Богдан Р пишет:
Потому что закрывают продукт который горячее, чем просто комнатная температура. У того же Гусаковского в книгах ниже 80-90 вообще ничего не катают. Понятно что это там производство, но и дома погреть мясо перед закладкой не сложно.
Я это понимаю, почему в своём сообщении и заикнулся о тепловом эксгаустировании. Хотя катаю под Твисты, все равно стараюсь закладывать в банку горячий продукт. Либо прогревать дольше при клавировании. Но, как посмотришь ролики в интернете, там народ катает под обжимную крышку холодный продукт. Вот я и думаю, как у них должно образовываться разряжение и крышки втягиваться?
P.S Пару недель как перенимаю американский опыт автоклавирования консерв. Завидую, как у них все продуманно и четко. Автоклавы исключительно "на пару". Ни разу не встретил газового баллона с преддавлением. Так же у них решена проблема с температурой. Всё до гениальности просто. У них отсутствуют термометры как класс. Только манометр. Температура регулируется установкой калиброванного груза на спускной клапан. Иными словами, если груз создает давление 1 бар, а лишнее скидывает в атмосферу, температура выше 120С подняться не может. Закон физики. Если стоит груз на 0,65 бар, то температура выше 115С не поднимется. Никаких электронных устройств для контроля температуры, не нужно сидеть возле автоклава и пялиться на термометр. Загрузил, продул, закрыл клапан, поставил таймер плиты на нужное время и иди смотри телевизор, занимайся своими делами. Все режимы для клавирования того или иного продукта разработаны Национальным центром консервирования домашних продуктов. Американцы свято придерживаются этих рекомендаций. Всё четко.
Вот примерно так выглядят их автоклавы на 16 литров.
В него входит либо 7 литровых, либо 10 пол-литровых банок.
Автоклав
16.11.2018 - 12:02
: 58
habar пишет:
: Хабаровск
21.02.2021 - 12:43
: 66
Да, у них калиброванный груз на 15, 10 и 5 фунтов на квадратный дюйм. Что соответствует 1бар, 0,69бар и 0,34бар, что соответствует 120С, 115С и 108С. В принципе, перекрывает все нужды для приготовления консерв в домашних условиях.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
habar пишет:
Что то он напоминает он очень сильно скороварку Советских времен
: Хабаровск
21.02.2021 - 12:43
: 66
nikola1957 пишет:
Так и есть. Есть такие, на 30 литров.
All American
Скороварка ничем не отличается от автоклава. Главное, что бы поддерживала желаемую температуру. У меня самого советская скороварка переделана под автоклав. (точнее их две, но второй пользуюсь очень редко). Врезал термометр и дополнительный спускной клапан на 1 кг.
Если нужна температура 120С, ставлю плиту на мощность "6", устанавливаю таймер и иду заниматься своими делами. Клапан подтравливает, держит давление 1 кг, температура держится 119,5-120С. Вот если нужно Т 114С (консервы в томате), тогда приходится контролировать в ручном режиме. Сегодня пришел контроллер с Али, буду собирать автоматику для томата.
Автоклав 1 Автоклав 2
С красной головкой - клапан сброса на 1 кг, с черной головкой - заводской предохранительный клапан, по моему на 3 кг, кран для спуска пара и посадочное гнездо для термометра. Все обошлось в 1500рублей. Все работает без нареканий, как по учебнику. После клавирования остывает за 20 минут. Перед варкой заливаю 1,2 литра воды. Практически столько же и сливаю. Входит 4 банки по 0,5 или 3 банки по 0,67. Сначала кинулся делать автоклав на 30 литров, потом прикинул, что мне такой не нужен. Так бак из советской нержи и валяется в гараже.
Вот такого сома за вечер загоняю в банки не напрягаясь.
Сейчас фасоль на плите преет. Через пару часов загружу фасоль в томате в автоклав. Обкатываю рецепт. smile3
11.05.2021 - 13:09
: 28
habar пишет:
О, все хочу сома попробовать в консервах) С чем его делаете?
: Хабаровск
21.02.2021 - 12:43
: 66
MaxReality пишет:
habar пишет:
В томате, в масле, рецепт в желе ещё обкатывается. Так же из фарша сомовьего делаю фрикадельки в томатном соусе и рыбные котлеты с перловкой в томатном соусе.
25.04.2019 - 15:25
: 38
habar пишет:
Ну так у них и опыт будь здоров. Они с 20х годов консервируют, все наши шишки давно прошли) Вообще да, тоже этой темой интересовался. У них еще и корпуса все литые, а у нас штамповкой делают. Нам бы их технологию)
Но вот с фиксированным грузом мне тема не очень нравится - условно он встает на 115 и 120, а мне вот надо 118 по рецепту. Вроде бы и мелочь, но все равно лучше с ней.
По скороваркам кстати тоже под вопросом - суть у них и правда та же, но вот много ли скороварок хотя бы одну атмосферу держат? Я на просторах интернета встречал "забавные" фото от любителей закрепить крышку скороварки посильнее и типа "и так сойдет". Потом крышка в потолке торчала.
: Хабаровск
21.02.2021 - 12:43
: 66
Богдан Р пишет:
Стандартный предохранительный клапан на советской скороварке 3 кг. Так что за глаза. Нам больше килограмма не нужно. На импортных скороварках три степени защиты. Подрывной клапан ( точно не знаю на сколько кг ), термоклапан (по наступлению определенной температуры сплав внутри него плавится и клапан срабатывает) и при превышении рабочего давления через прорези крышки выворачивает саму силиконовую прокладку. Скажу одно. Не знаю точно какая температура в моей импортной скороварке (не та, что на фото, на фото Советская), но однозначно больше 115С. Томат сверху продукта темнеет и подгорает. Заказал кламп под градусник, придет, врежу, замерю, расскажу. Консервы в томате спокойно можно готовить в скороварке. Там температура выше 115С противопоказана. Стандарт 112С - 114С. В мою импортную входит 5 поллитровых банок.
: Хабаровск
21.02.2021 - 12:43
: 66
Кстати, обкатал рецепт «Фасоль в томатном соусе», в основе советские заводские рецепты, кому нужно, забирайте.
Фасоль перебрать, промыть.
Залить водой с избытком и поставить на плиту на минимальный огонь.
В идеале Т 50-60С. Часа на полтора-два.
Затем поднимаем температуру до очень слабого кипения.
Время варки зависит от фасоли. Варим до состояния «альденте». Что бы фасоль была готова на 80-90%.
Пока варится фасоль, готовим соус. Их два вида. В классике без загущения соуса мукой, но я делаю и с мукой и по классике. С мукой получается очень густо.
Для фасоли. (на 1 ковш)
Паста 27% - 530гр
Вода – 675гр
Мука – 30гр (либо совсем без муки)
Масло – 50гр (разделить на обжарку лука и на муку)
Сахар – 125гр
Лук сырой – 120гр
Перец черный, душистый, кориандр, гвоздика – по 0,7гр
Уксус 70% - 22гр
Соль – 15гр
Размалываем специи в ступке, добавив половину соли (так легче). Отмеряем все остальные компоненты.
Обжариваем лук до золотистого цвета на растительном масле. (Если думаете загущать соус мукой, то масла для обжарки по минимуму, остальным маслом разводите муку, что бы она была как густой мед. Если не хватит добавьте чуть масла.)
В посуду с толстым дном выливаем воду, доводим до кипения. Закладываем соль, сахар, жареный лук. Кипятим помешивая до растворения. Добавляем специи. Кипитим 5 минут. Добавляем томатную пасту. Мешаем постоянно.
Варим на слабом огне. 5 минут. (Если варим вариант с мукой, то в середине процесса размешивает томат-пасты вливаем струйкой муку при помешивании). Через 5 минут варки снимаем соус с огня. Ещё через пять минут добавляем уксус и все хорошо перемешиваем. Закрываем крышкой.
Тем временем должна подойти фасоль. Не переварите! Кожа не должна лопаться. Как только фасоль подошла, нужно снять с огня и добавить холодной воды при помешивании, что бы остановить процесс варки. Охладить градусов до 60.
В чистые банки 0,5л добавить где-то 4 ст.л. соуса. Насыпать фасоль в банки до краёв используя шумовку.
Аккуратно постучать ладонью по дну банки, фасоль осядет до плечиков банки и перемешается с соусом. Добавить две-три ложки соуса сверху. Постучать по дну, что бы соус осел вниз. Закрыть банку крышкой твист.
Режим 114С 50 минут.
Вроде всё.
P.S. Количество сахара и кислоты в последствии можно регулировать по своему вкусу. Я пересчитал заводской рецепт (правда, в моем рецепте количество сахара уже сокращено на 5гр. Но, это дело вкуса.) И томат-паста должна быть томат пастой, без крахмала и прочей дряни.
: Хабаровск
21.02.2021 - 12:43
: 66
Сегодня попалось на глаза. К чему приводит самодеятельность в домашнем косервировании. Когда «ещё никто не отправился» и «кости жуются».
«Нижний Новгород. 2 июля. НТА-Приволжье — Два человека в Нижегородской области умерли от ботулизма с начала года.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, в I полугодии 2021 года от ботулизма пострадали четыре человека.
В двух случаях болезнь завершилась летально.
Отмечается, что в прошлом году ботулизм в Нижегородской области не регистрировался вообще, в 2019 году скончался один человек; в 2018 году было два случая (без погибших).
Согласно информации, все случаи ботулизма, зафиксированные в регионе, были связаны с употреблением продукции домашнего приготовления.
Ранее сообщалось, что нижегородский минздрав проводит проверку в ЦРБ Арзамаса, где от ботулизма скончались работница роддома.»
11.05.2021 - 13:09
: 28
Вот вот. Кто то говорил, что "да че там статистика ботулизма вообще ничтожна, за год по 5 человек болеет", но вот что-то не хочется даже в эти 5 попадать и тем более в 2 погибших. Так что всегда говорю "Придерживайтесь режимов, не занимайтесь самодеятельностью, не меняйте технологию и конструкцию аппарата, целее будете!" Все уже давно за нас придумано, не надо изобретать колесо заново. Всем здоровья и хороших заготовок, ребята)
: москва. зеленоград
28.08.2009 - 21:20
: 380
Всем Добрый день! Может кто подскажет от чего на внутренней стороне крышки СКО и краях образуется чёрный налёт? Мясо не испорчено и не пережёное.
Кролик на кости. Белорус вода, стерилизация 50 мин.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Pchelovek пишет:
Клава без преддавления. Избыточное давление всего 1 атм... Унылая клава, унылое видео. А как поместила датчик в центр банки - вообще не показала. Единственная польза от ролика - показать людям, что без жидкости и кислоты густую рассыпчатую кашу в клаве готовить нельзя.
Автоклав Нефор с преддавлением, обратным клапаном и краном для выпуска воздуха. Можно готовить как на воде, так и на пару. Это отличный качественный аппарат. Крышка изнутри, толстые стенки дно и крышка, швы качественные. Всё сделано аккуратно и надёжно. Да, во всех роликах они готовят не по технологии. Но автоклавы у них отличные.
28.08.2009 - 21:20
: 380
Sana956 пишет:
Результат химической реакции между испарениями продукта, кислородом, лаком, металлом. Не красиво, но страшного, тоже, ничего нет.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-08-2021 в 9:32:40
Фу...успокоили, а то действительно уж очень не красиво!
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
кроликоман пишет:
тоже такая проблема была. некачественные крышки.
28.08.2009 - 21:20
: 380
Митяй56 пишет:
кроликоман пишет:
Много перепробовал из доступных. Пришёл к выводу, что лучшие для а/клавирования Елабужские.
: Подмосковный городок
22.09.2014 - 10:37
: 58
Всем привет.
Давно не был. На ютьюб канале Колбобосс недавно появился рецепт ветчины длительного хранения. Ссылки, я так понимаю, тут запрещены, поэтому вкратце так: Свинина или индейка засаливается в холодильнике на сутки из расчета на килограмм 8 гр. соли обычной и 8 нитритной. Затем 15 процентов прокручивается за мелкой мясорубке. Все это перемешивается с подморожеными сливками (10 процентов от количества мяса), по банкам 0,5 и в клаву. Он делает 40 минут вроде, но мне кажется что из-за спрессованности продукта нужно ставить экспозицию больше. Но больше меня вопрос нитритки волнует. Никогда ее при автоклавировании не использовал. Кто что скажет про такой рецепт. Получается очень вкусно, вопрос безопасности.
22.09.2014 - 10:37
: 58
Кто напомнит, сколько для скумбрии в томатном соусе пасты на банку 0,5?
10.07.2012 - 13:02
: 5940
Алексей Я пишет:
Я бы точно не стала такой рецепт повторять. Нитритную соль используют при приготовлении колбас при температуре не выше 70-75 градусов. Нагревать ее сильнее - опасно для здоровья. Я это читала во многих статьях, когда начала осваивать производство колбасы. Теперь даже яичницу стала готовить по другому. Раньше грудинку или бекон зажаривала, а теперь на горячую сковороду ее кладу и сразу заливаю яйцами.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Алексей Я пишет:
Половник томатного сока из помидор У нас свой Подогревается и на дно банки и заталкивается рыба Потом сверху столовая ложка Краснодарского соуса
22.09.2014 - 10:37
: 58
Не очень понятно... Половники разные бывают. Какой уровень получается после заталкивания рыбы? По плечики или меньше?
22.09.2014 - 10:37
: 58
Елена 66 пишет:
Алексей Я пишет:
А как с этим быть? Я конечно понимаю, что Главпродукт делает не лучшие в мире консервы, но это какой-никакой а ГОСТ. Я с Вами не спорю, просто не понимаю.
22.09.2014 - 10:37
: 58
Вот нашел ГОСТ для ветчины — https://docs.cntd.ru/document/1200105916
На килограмм сырья допускается 50 мг нитрита натрия. Не соли, а именно нитрита, которого в нитритной соли всего 0,6 процента. Если в килограмме соли 6 грамм нитрита натрия, то в 8 граммах соли как раз 48 мг нитрита натрия, что соответствует ГОСТ.
И вот еще вычитал:
В эмульгированных колбасах, а к ним обычно относят и сосиски, сардельки, шпикачки, и мясные хлеба и классические вареные колбасы- в общем все колбасы с тонкоизмельченным фаршем, нитритную соль принято разбавлять обычной поваренной солью в соотношении 50/50, это связано с коротким временем созревания фарша, ведь нитрит натрия распадается и расходуется на реакцию цветообразования во время созревания колбас. В колбасах-гриль, жареных колбасах, купатах обычно нитритную соль не применяют совсем. Причина достаточно серьезна - ведь при нагревании колбас с нитритом натрия выше 180-200 градусов Цельсия ( когда образуется коричневая поджареная корочка на продукте) в поверхностном слое возможно образование нитрозаминов - веществ, способствующих развитию онкологических заболеваний. Нитрит натрия в нитритной соли несет не только функцию консерванта, но и придает приятный красно-розовый цвет домашним колбасам, ну и конечно не стоит забывать про третье свойство нитритной соли - придание классического колбасного вкуса, вкуса ветчинности, который образуется только при созревании мясного сырья в присутствии нитрита натрия.
Т.е. нитритная соль опасна лишь после нагрева выше 180 градусов? Мы же варим и сосиски и сардельки, а это нагрев до 100 градусов, что лишь немногим ниже температуры в автоклаве. Тогда получается что рецепт безопасен?
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Алексей Я пишет:
Но не столовый же половник Обыкновенный слева Получается выше немного. Сам проверь. Но если натолкаешь рыбы и начнешь заливать Толку не будет
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Алексей Я пишет:
Нитрит - это соль. Почему противопоставляете?
22.09.2014 - 10:37
: 58
Никола Ф. пишет:
Алексей Я пишет:
Имел в виду не просто соль, а нитритную соль. Вы на самом деле разницы не поняли?
Нитритно-посолочная смесь, нитритная соль, пеклосоль — консервант, используется в мясоперерабатывающей промышленности для посола мясных и рыбных продуктов. Представляет собой смесь поваренной соли с небольшим количеством нитрита натрия
Так понятно?)))
22.09.2014 - 10:37
: 58
nikola1957 пишет:
Алексей Я пишет:
Понял, спсб.
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Алексей Я пишет:
Так понятно?)))
Так более корректно, я бы сказал. Нитрит натрия, хлорид натрия, а так же сульфаты, сульфиты и еще многие химические соединения называют солями (не только поваренная соль). Это так правильно.
А смесь, про которую Вы пишите, она как-то гостирована? Сколько в ней поваренной соли, а сколько нитрита натрия? Вы приводите данные сколько в смеси нитрита натрия. Это в скольки процентной смеси? Вы уверены, что она бывает только такая? Это важно, по тому что если может быть смесь с другим процентным соотношением солей.....
22.09.2014 - 10:37
: 58
Никола Ф. пишет:
Алексей Я пишет:
Так понятно?)))
Да, гостирована. 0,6 процента нитрита натрия в ней. У американцев по-моему чуть меньше...
