Куропатки. Страница 10 из 10
279 сообщений
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Артем Казань пишет:
Птица здоровая и активная.
Цыплят по осени считают.
: Казань
11.05.2023 - 11:02
: 8
Всем доброго времени суток.
Задался вопросом. Инкубатор это хорошо, это понятно. А если оставить яйца в клетках, 1 * 0,6 * 0,4 м с закрытым отсеком 0,3 * 0,6 *0,3 м., то есть не забирать яйца, будут ли высиживать?
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Артем Казань пишет:
Будут. Самцов куда денете? Самка не сядет высиживать в одной клетке с самцом. И еще - если яйца забирать, то от одной самки получите до 40 яиц за сезон, а если не забирать, то она усядется на 12. Может сделать два выводка, максимум.
И как потом будете подсаживать самца? Она отвыкнет от него и будет воспринимать его как чужого. Может погибнуть или самка, или самец. Пары складываются очень трудно.
: Казань
11.05.2023 - 11:02
: 8
Ираида Иннокентьевна пишет:
Будут. Самцов куда денете? Самка не сядет высиживать в одной клетке с самцом. И еще - если яйца забирать, то одной самки получите до 40 яиц за сезон, а если не забирать, то она усядется на 12. Может сделать два выводка, максимум.
С забором и количеством понятно. Сейчас первые 19 в инкубаторе. Дальше забираю, холодильник. На данный момент каждая снесла по 13 яиц. В среднем яйцо/сутки от самки.
Интересно же что бы сами вывели.
С самцами вопрос.... Надо думать
: Казань
11.05.2023 - 11:02
: 8
Вопрос по режимам инкубации.
Источник Кузнецов Б.А. Дичеразведение (искусственное разведение пернатой дичи). Издательство «Лесная промышленность», Москва, 1972 г. 184 с.
Сначала яйца помещают в инкубаторный шкаф, в котором они остаются в течение 20 дней при температуре 38-38,5° и относительной влажности 50-60%. Последние 2 дня их содержат в выводковой камере при температуре 38,8° и влажности воздуха около 80%.
Источник Итин Г. С. Охотоведение и дичеразведение : учебб
ное пособие для ВО / Г. С. Итин, А. Г. Кощаев, А. В. Луу
нева. — СанкттПетербург : Лань, 2020. — 144 c. :
вклейка (24 с.).
Инкубирование яиц фазана, серой куропатки, кряквы.
в инкубационном шкафу: температура – 37,6–37,8°С; относительная влажность воздуха – 57–61%, поворот лотков – 12 раз в сутки.
В процессе инкубации проводят периодическое охлаждение яиц в первой половине инкубации по 5–15 мин
один раз в сутки, во второй половине периода – до 40 мин два раза в сутки.
При начале массового вывода молодняка: температура – 36,8–37,0°С; относительная влажность – 72–75%; приточ-
ные и вытяжные заслонки открываются до предела. После первого выема птенцов режим вновь изменяют:
температура – 37,0–37,3°С; относительная влажность – 54–55%; заслонки открывают полностью.
Все остальные найденные на просторах интернета источники цитируют либо первый либо близко ко второму.
Вопрос в общем в том, что в период вывода изменение температуры меняется координально противоположно м повышения в первом случае до понижения во втором? Кому Верить? Методом проб и ошибок? Цена ошибок высока. Год ожиданий следующего вывода.
-----Цыплят выводил - в вывод идет понижение темперетуры. Вывод 99%.
: Казань
11.05.2023 - 11:02
: 8
Есть подозрение на опечатку у Кузнецова, 38,8 -> следует читать 37,8.
Все таки куропатка ближе к фазанам, а них по всем источника понижение температуры на выводе.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Артем Казань пишет:
Именно так.
: Гомель
14.09.2015 - 20:51
: 743
