Доильные аппараты. Страница 58 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Трубы какие вам удобнее с внутренним диаметром не менее 16 мм , т к это выходной диаметр с вакуумного насоса .
Я бы развел полипропиленовой 25 трубой с толшиной стенки 3 мм , т е внутренний диаметр 18 мм . Удобно монтировать и не ржавеет . Это если не длинные пролеты в воздухе , иначе конечно металл .
Рессивер можно из балона пропанового , у Александра 65 видел .
У меня рессивера нет , одна корова пока . Буду доить двух одновременно поставлю ресивер .
От парного молока много конденсата, металлические трубы долго не протянут, себе тянул 10-12м
20 полипропиленом (можно даже простым шлангом соединить без пайки), доим 5 коров, аппарат один (до 8 голов смысла 2 аппарата мыть не вижу)
Полипропилен почти не проводит тепло, не где не подмерзает.
спасибо
метров 5 до второй коровы.
значит можно без него.2 коровы всего.
На пределе проходное отверстие + осадок на стенках со временем образуется.
, сопротивление будет выше
Лишь бы труба не провисала , можно по стене или потолку подвести .
В комплекте с вакумной станцией шел резиновый шланг и переходник пластиковый на конце .( возьмите сразу несколько штук взапас переходников , пригодится )
На фото видно .
Если короткое расстояние и для одной коровы можно и так нахалявку с помощью 16 мм металлопластика соединиться . 10 минут работы![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Снимать его иногда и промывать в дезрастворе .
доброго Всем дня! купила доилку"доюшка мини",а уже потом пролистала тему
,озадачилась разводкой для вакуума.5 коров,катать по сараю-не очень-то хочется.подскажите,пожалуйста,для "особо одаренных",куда приладить тогда пульсатор?если он длжен быть на бачке,покупать другой бачек?
и еще до кучи-резина-силикон,кислоты,говорят,боится,чем тогда мыть-только щелочью? или купить хорошую резину? спасибо за любой ответ.
для себя решил полипропиленовой трубой на 25 развести с трубы на шаровые краны со штуцерами выходы для каждой коровы сделать, конструкция данного пульсатора не знакома, возможно можно его использовать как обычный без стационарного крепления к раме аппарата.
Нужно просто либо другая крышка, с трубкой для установки фиксатора, либо приложить немножко рук к существующей. Например, купить в магазине сантехники подходящего диаметра штуцер (ёршик), просверлить отверстие в крышке и герметично его установить
спасибо за советы!!!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Всем здравствуйте!У меня уже год разводка работает ,сделана из 16 металлопластика длинна разводки около 10 метров (летний и зимний вариант) выбор пал на металлопластик из за простоты монтажа и наличии любой компактной соединительной фурнитуры уголков,тройников,под вакуумный шланг стоят шаровые краны на 15 с выточеными из аллюминия конусами,коровки стоят на своих местах переносится только ведро, правда включение выключение насоса у меня с изюминкой
,чтобы облегчить супруге работу сделал на вкл.выкл.пульт дистанционный.Если еще актуально
Можно обойтись без переделок ,для бачков с металлической крышкой есть в продаже тройник резиновый под пульсатор и вакуумный шланг,тройник у вас будет надеваться на штуцер от вакуума на ведре ,нужно будет докупить еще 2 вакуумных шланга для соединения аппарата с системой и ведра с системой и заглушить выход где стоял пульсатор на аппарате.
планку потяну. вопрос это мне надо к каждой корове в стойло подводить шланг от вакуама чтобы доить?
трубу. Да, к каждой. Если дойка в ведро.
Второй вариант, доильный зал. Тогда дойка в охлаждающий молочный танк или ванну.
можно между двух если рядом стоят или на четыре если с двух сторон прохода
и лучше дюймовой с завода идёт дюймовая фурнитура ну раньше шла
Если коровы без привязи можно по примеру летней дойки через станок
Милклайн Италия, мы такие продаем. Для коров и для коз,
http://www.topixagro.com/catalog/mobilny-doilnye-agregaty-dlya-korov
здравствуйте,
на каком вакууме коровок доить? что то пробежался по теме - диапазон цифр от 36 до 52 (тут сосед 60! накручивает)... в каких еденицах - кПа, кг/см2 - непонятно... вобщем, что то я запутался.
Кг/см2 или КПа или атмосфера, десятые её части с минусом - -0, 52 кг/см2
Всех с праздником.Всем спасибо за советы.Собрали дойку сами из того что нашли в агроснабе.Ведро со стаканами и пульсатором,двигатель,вакуумный насос.Двигатель установили снаружи,сделали разводку из трубы с голубыми полосками,2 крана.Вакуумрегулятора не было.Врезали ещё один кран вместо регулятора.Пока без ресивера,караулю.Есть несколько вопросов.
1.пульсатор простой за 220 р.иногда глючит.надо постучать чтобы заработал.может есть какие секреты?
2.на вакуумметре давление сказали сделать 0.38-0.40.кгс/см так написано на нём.одна корова потуже доится,вторая легко.нормально такое давление?стоят хорошо.
3.так понимаю у меня синхронное доение и поэтому всё равно куда направлен молочный шланг(вбок или вперёд)?
4.к концу дойки один передний стакан на одной корове начинает посвистывать.в чём причина?или это ничего страшного?
Пульсатор иногда разбираем и промываем, хороший который с винтом.
Нормальное давление и больше можно.
Никакой разницы и с попарным доением.
Поддавить его вверх, одна сиська быстрее выдаивается.
так и делаю
один сосок самый тугой и там больше молока(наверно)во всяком случае доился дольше всех когда руками доила.и теперь когда по шлангу совсем маленькая струйка идёт -снимаю и додаиваю его руками,чтобы остальные впустую не травмировать.правильно делаю?
Не правильно, будете руками додаивать - не будет отдавать его на аппарат, в крайнем случае подтянуть тот что не отдаётся, пока не выдоится, ничего не будет если чуть передержать.
спасибо.
Михаил, так понимаю, больше вакуум - доятся быстрей, больше риск получить травмы... какие еще +-... чтобы обращать внимание.
Быстрее особенно тугие. их часто нормальный вакуум не берёт, на пр-ве их конечно отбракуют, а дома можно использовать, у них редко мастит бывает при должном внимании.
Я помню случай когда у меня была корова огромная и телилась 9 раз только у меня, сиськи не входили в стаканы и молоко шло тонкими как иголки струйками, на пике доходила до 30 л. бужи и раширители эффект давали только временно, а надрезать сфинктеры я не решился. Она доилась одна минут 20-30 на -0, 55 и на коллекторе лежала свинцовая шайба кг в 4 и никаких последствий, хотя это и не правило, при передержке и большом вакууме возможны повреждения слизистой оболочки сосков. но я такого почти не встречал и неизвестно. что было причиной такой патологии.
4 кг? охринеть.
Я на свой поликарбонатовый коллектор грамм 150-200 сверху добавляю , намного быстрее и более полно выдаивает .
Если поголовье расти будет, то конечно вам понадобится.
Это было что-то, одна из первых моих коров, осколки той селекции ч/п порода, далеко за 600 кг, что интересно, что покрыта была мес в 10, но мелкой не выросла, вымя-сиськи здоровые и дурная до безобразия, сменила 3 хозяина, никто сладить с ней не мог, ко мне попала 2 отёлом и ещё 9 у меня было, сдал её когда, сказали мясо было как молодое светлое, жир не жёлтый, вообще интересно для коровы 13-14 летней. И крылась с пол-пинка, только быка увидала, сразу стельная, телята одни быки, единственная тёлка получилась фигня - избавился на 2-ом отёле.
Товарищи, на днях аппарат завалился на бок..точнее само ведро.. молоко попало в шланг который от пульсатора идет.. сам пульсатор теперь не работает((( постучать по нему гаечным ключем не помогает... и что мне теперь делать.. раньше как то и руками все замечательно доилось, а счас не особо хочется... Есть одна тугая мадама с удоем под тридцатник. дык сдохнуть под ней можно пока выдоишь... в магазинах у нас пульсаторов нет подходящих.. И еще -когда его вверх вниз пробуешь перемещать он периодически начинает щелкать, как работающий..
забыл написать- аппарат АИД-2
Такой?
