Доильные аппараты. Страница 157 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Подумал, берите то что на фотографии. Если ведро то будет нержавейка, это ещё тяжелее. У меня ведра и крышки куплены отдельно, но пока нет опыта лучше не заморачивайтесь. Не факт, что маме в принципе понравится аппарат. У всех свои причуды. Знаю бывшую доярку которая с аппаратами на ты, а своих трех коров до т руками.
алюминевый бачёк цельнометалические стаканы пульсатор попарный сейчас его можно купить за 15 евро
можно масленый но ставить придётся в соседнем помещении
масленый не мбоится захлебнутьчя молоком сухого тива молоко под центробежной сиолй и температурой и вакууме превращается в пластмассу и начинает притормаживать ротор с торцов но зато ни какой обслуги и за маслом смотреть не надо и не летит масло по сторонам и стена чистая и шнуры смотреть не надо
бутылка пластиковая с дыркой частично решит проблему разлетания масла
А зачем жо... рвать и набирать полный бидон ? Сами бидоны не из чугуна делают толстостенного и переливать после каждой коровы . У меня с этой обязанностью 12 летняя дочка справляется - бидон 19 литров , люминь !!! Пока я другую коровку натираю она уже бидон освободит .
А если от одной не входит даже, тогда как
Благодарю всех за помощь!!! Очень приятный форум и приятные собеседники! Буду думать, смотреть цены)
Выручили!
Есть нержавейки большего объёма .......
Ну или тогда молокопровод !!!
Почему? Из за шума или из за разбрызгивания масла?
У вас сухого типа?
Сколько уже им пользуетесь? Были какие либо проблемы?
У Александра ведра малаенькие и удой одной не входит, отливает одевает опять. На двадцать пять флягаиз алюминия легкая. Лично я не люблю много тары мыть и переливать, тем более когда две коровы. Беру вёдер доильнвх столько сколько будет молока, чтобы ничего лишнего. У меня они на 19 кг молока, реально там литров 17.носить легко на творог ставлю в них же, очень удобно откидывать потом. С флягами мне не удобно.
У вас что за аппарат?
У вас такой же? Можете подсказать сайт, где брали? А то где я смотрел, про тару ничего не написано
Так у них в наличии нет ничего.
точно такой же как на Вашей картинке
Я брал давно, тогда ещё через Молдавию и Украину возили. Мой отличается немного, но принцип тот же.
"Электропастух" сейчас сливает товар с хорошей скидкой. Я у них закупался, они вполне адекватные ребята.
Года три их резиной доил, теперь Меласти. Силикон похожий, но Меласти служит подольше. У той через полгода патрубки с ползать начинали, у Меласти через год, но все равно держатся, только один на полсантиметра уехал, но держится пока прочно.
аид-2 10 лет 4 коровы доил
http://www.chvmz.ru/doilnyie-apparatyi/aid-2-doilnyy-apparat
и аид 2-03 дуэт 3 года пользуюсь
http://www.chvmz.ru/doilnyie-apparatyi/aid-2-03-al-duet-doilnyy-apparat
С января до весны цены снижают каждый год на 20% . Оба заказывал на этом сайте и доставка ТК.
Только чуть дЫмка бывает если масла больше меры налить .
А по поводу ведра - лучше заказать (укомплектовать ) 30 литровое ведро из прозрачного пластика с нанесённой шкалой определения литров молока . И ёмкости под любую корову хватит и виден уровень молока во избежание перелива . http://www.chvmz.ru/for-doilnogo-oborudovaniya/doilnyie-vyodra/vedra-dly...
оно и пустое то ого го весит а смолоком сломаться можно
У нас такое треснуло в месте стыка дна с прозраным платиком, причем очень быстро.
Дно не отвалилось, но течёт, беспонтовые они. Носить не удобно, переливать тоже. Боковой ручки нет, приходится за дно брать руками.
На аппарат, соединения. Если бы дело в насос, он и без аппарата бы не набрал.
Лапатки не износятся точно, если передоили и попало молоко в насос, то все там склеивается и лопатки не выдвигаются. Должных ходить в пазах легко, не закусывать, но и не болтаться.
А так скорее всего где то соединения смотреть где подсасывает. Насос слабоват - чуть где утечка и все не добирает вакуум.
мороз там всё замёрзло гдето вода замёрзла и вот и результат скорее всего феном погреть и пройдёт
У меня первый год насос на напряжение реагировал, а сейчас седьмой при любом тянет. Ни разу не разбирал, тьфу, тьфу.
Или регулятор засорился ( промыть -прочистить - продуть ) или от холода патрубки колом стали и подсос идёт . Да и кстати у меня новое ведро пришло не с резиновой прокладкой под крышкой , а какая-то полу пластиковая порнография . Так вот после похолодания конкретный подсос пошёл . Для начала срабатывания пульсатора приходится давить на крышку ведра .
если крышка сипит то можно газет положить на крайняк так делал
вангую - нет там лопаток, не тот насос.
вероятно стерлось кольцо компрессионное на поршне... поршневой там насос, как в "компрессоре колеса качать"
обратить внимание на клапана в головке - если неплотно прилегают (заср..лись, заржевели, отломались), тоже всякое волшебство может быть - качаю/некачаю.
Может трещина в силиконе? Если черное то не видно. А если силикон, то видно как через резину молоко идёт к пульсатору. Плюс как сказали уже. Если она сидит на фазе где напруга меньше нормы то не будет крутить. Тем более утром и вечером дойка приходится на пик потребления всего села
