Доильные аппараты. Страница 159 из 172
5139 сообщений
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
saygan1@mail.ru пишет:
всё зависит от нагрузки и качества резинового изделия.
laugh
всего 4 коровы...резина реально хорошая...мягкая...а внутри гладкая-гладкая
а лопатки то как часто изнашиваются?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
olga k пишет:
Если аппарат не круглосуточно включен, то за год точно не износятся, года 3 , а точнее када вакуум перестанет набирать , тода и лезть к лопаткам смотреть, и то проблема может быть не в них.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Когда трещины видны, там и мастита ждать не долго, поэтому смотрю как держится на патрубке.лопатки восьмой год родные, вакуум лучше, чем в первый год набирает, но запас есть не просит.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
попов сергей анатольевич пишет:
если я сегодня убрала "про запас"Ю то завтра я могу не вспомнить КУДА laugh
28.08.2012 - 22:04
: 7400
olga k пишет:
если я сегодня убрала "про запас"Ю то завтра я могу не вспомнить КУДА [изображение]
Тоже самое, говорят многие после короновируса слова забывают, а тут и без него ничего не помню.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
olga k пишет:
Такая же фигня. Мне лопатки в подарок дали к насосу. Примотал скотчем к раме.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Леший 69 пишет:
laugh а вот и выход
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
olga k пишет:
Леший 69 пишет:
[изображение] а вот и выход
Проволокой 6ой лучше lol
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Ещё одна проблема с сухим стационарником Меласти - в -25 всосало боковую крышку ресивера, вакуум пропал. Штатные шланги становятся деревянными. В общем, не стоит рассчитывать на их обещания - для доения на морозе его надо приспосабливать самому.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Леший 69 пишет:
это как так? чё то не допонимаю, куда её всосало !?
а вакуум пропадает на нем по одной причине, намерзает лед от конденсата на клапанках ресивера, либо где то в вакуумных шлангах,если длинные, от конденсата ледяная пробка.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Леший 69 пишет:
если про прозрачный пвх, то это и так понятно , что он дубеет...потому я на зиму заказываю себе немецкий якобы трехслойный резиновый шланг.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Батрак пишет:
Леший 69 пишет:
На фермах раньше все время резиновыми доили, они очень пластичные, а пвх уже при плюс пяти колом встаёт.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Батрак пишет:
куда её всосало !?
В ресивер. Не целиком, но прокладку загнуло внутрь.
Шланги неплохие, силиконовые, до -15 держатся но потом - всё...
Сейчас аппарат стоит в тёплом ящике, обогревается плёночным обогревателем типа Доброе тепло. От замёрзания клапанов удалось избавится. Вакуумная магистраль сделана из труб ПНД 32 и 25 под наклоном. После дойки оттуда стекает конденсат, а через полчаса, если постучать, падает иней.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Леший 69 пишет:
В ресивер.
странно, у меня жесткая вставка с кольцом уплотнительным , там её при всем желание не засосет в ресивер, хоть замороженную, хоть отогретую. Это просто физичкески не возможно
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Батрак пишет:
Леший 69 пишет:
В ресивер.
Если только конкретно все проржавеет, но для этого много лет надо держать при повышенной влажности. Или залить целиком водой и дать промерзнуть, что мало вероятно.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Vladimir Псков пишет:
Если только
У меня в доильном аппарате крышку прозрачную так расхреначило,по кругу не выдержала [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-02-2021 в 22:32:44
Что так засосало сильно. У меня есть карбонатрвая, возможно от мытья горячей водой плюс химия, карбонат стал хрупким
28.08.2012 - 22:04
: 7400
У нас продаются карбонатные крышки для белорусских коллекторов, видимо Китайские. Лопается через неделю использования как скорлупа.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
есть мнение, в РБ уже давно только наклейки переклеивают... на много товаров "...и оттуда и оттуда" ;)
-0.5..-0.6 бар, которые "соснуть" насосиком - это вцелом нормальный такой вакуум, бочки на АЗС "боятся" уже -0.2-03.
: тамбовская обл мичуринский р-он
04.02.2015 - 23:53
: 174
Леший 69 пишет:
Батрак пишет:
куда её всосало !?
это в помещении - 25"?!Как же Вы там работаете?
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Ирина Кириллова пишет:
да нормально так работать,если только доить...а вот гамно кидать уже грустно, смерзается что от пола не оторвать(
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Это не помещение, а просто тентованный ангар. Тёплую дойку не успели построить. До -15 в принципе нормально работать и шланги не мешают. Если ниже - да проблемы возникают, но они решаемы. Лепёхи из зоны доения убираем сразу после дойки и днём один раз. Что примёрзло - ждёт тепла. У коров проблем нет, сложности только у нас.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
09.02.2013 - 13:28
: 3286
kvn73 пишет:
вакуумный насос НВ-75
какой под него двигатель надо? он же должен тянуть 5+- аппаратов одновременно? кто таким работает как он в работе?
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 955
Здравствуйте!
Может быть кто-то пользовался доильным аппаратом молочная ферма, интересует отзывы об нём.
04.06.2015 - 18:58
: 955
https://m.avito.ru/kursk/tovary_dlya_zhivotnyh/doilnyy_apparat_2132827338
ВВот такой продают в Курске.
: Курск
20.03.2021 - 09:05
: 4
сергей 19.08.80 пишет:
здравствуйте, а вы другие доильные аппараты рассмотриваете?у меня Меласти и я довольна. Работает тихо, купили и сразу подключили, без всяких проблем коровы доились. А сейчас первотелок тоже сразу под аппарат и все норм,но мне сравнить не с чем, это мой первый доильный аппарат.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Не стал бы такой брать. Сам принцип работы хоть и простой но не внушает доверия.
04.02.2015 - 23:53
: 174
Aleks35 пишет:
мне тоже
04.06.2015 - 18:58
: 955
Ольга Львовна пишет:
Что-то на Курском Авито,я не нашёл меласти, только телсар турецкий.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Зайдите на сайт электропастух или вам принципиально бу на авито. Видел объявления в подарок к коровам продают.
