Доильные аппараты. Страница 137 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Это получается всего 10 кубов ? Совсем мало![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Левомеколь
это не обморожения,а какая то разновидность мастита с локализацией возбудителя на кончиках соска.Может бактерии,может грибок.Первым делом аппараты должны быть стерильны,после доения одной такой коровы промывка и дезинфекция,только потом следующая.Обработка вымени до и после доения.Левомеколь возможно поможет,но без гигиены все вернётся.Нужны витамины,особенно А.Режим вакуума четкий и скорее всего резина трёт жестко.У одной коровы несколько лет было похожее на одном соске,при пастьбе по мокрой длинной траве обострялись,иногда корки закрывали канал.Год дою её силиконом все чисто,но поаторюсь аппарат должен быть стерильным.
Фемакс, Милклайн и эта
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/p_20190303_1008361.jpg?itok=CNzJsZQd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/p_20190303_1007421.jpg?itok=pHFqbF7T)
Спасибо
. Закажу на пробу , на сайте пишут что подходит на 41 стакан .
подходит...у меня такая..мне нравится,ходкая...
у меня не промышленная ферма,мне более чем.Тремя аппаратами редко дою,двумя не спеша удобнее.Если тормозной вакуум регулятор,тут хоть какая кубатура,а при малейшем подсосе утечка вакуума будет значительной.
А я сейчас от белорусских коллекторов отказался.Вроде крышки родные,при дойке утечки нет,а как начнешь мыть,под давлением водопровода половина воды под резьбой протекает.Холодную не жалко,а горячую чего зря в канализацию лить,ведь надо ещё шланги и бочки помыть.
Да вроде нормально, есть которые несколько лет ходят, мою тоже под давлением, надеваю шланг на прилив в крышках, ничего не протекает, даже трудно открыть их пока свежие. Или я не понял систему промывки.
У меня промывка как на фермах,но там в стаканы идёт от разветвителя в водопровода плюс тянет вакуум в систему.У меня под давлением водопровода течёт в доильные ведра.Мне не подходят коллекторы без фиксатора клапана для промывки,поэтому турецкие заменил на интнрпульс.Белорусские много воды выбрасывают через резьбу крышки.Можно конечно краны немного перекрыть,но тогда эффект промывки будет не тот.На фермах там вакуум полощет,а у меня только давление водопровода.Зато моет чище,чем бывало на ферме.Там аппаратов много,поэтому в стаканы текло как из самогонного аппарата
Может конечно крышки неудачно подобрал там бывают низкие и высокие.Первый мой такой коллектор,купленный где то в 2007 мне нравился,а сейчас бракованные попадаются,может Китай уже шпарит.
Не всегда понятно объясняю,на фото понятней.Недавно женщина новую тему открыла по промывке.Там видео есть забугорное,шняга какая то.Эта уже полвека на фермах используется,за бугром тоже самое на молокопроводах,Вы уж точно не раз видели.
Всё понятно, я мою кратковременно и наоборот от крышки горячей водой из водопровода. А чо там по промывкам? Ссыль есть?
соседняя тема в доении.
Мне не понравилось,канители больше,руками быстрее вымоешь.
Попов Сергей а как Вы на такой коллектор при делали шланги от попарного пульсатора
Есть ли такой же распределитель только попарного доения чтобы подошёл к коллектору от чвмз
наверняка есть![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Мож такой подойдёт, правда от другого коллектора.
http://www.chvmz.ru/catalog/zapchasti/dlya-doilnogo-oborudovaniya/kollek...³/raspredelitel-poparnogo-doeniya-dlya-kollektorov-v–235-sm³
Есть только дырки нужно пересверливать, и новую резьбу резать .
Берём два распределителя пластик, один на другой и длинными винтами прикручиваем, лишние выводы глушим. Но сейчас проще нормальный коллектор купить, нет дефицита, советские часто захлёбываются при хорошей молокоотдаче и аппарат падает.
Не хотелось бы пересверливать и переделывать)))
Вот такой распределитель не подойдёт интересно, есть у кого такие не экспериментировал с советскими коллекторами для попарного
Два рубля делов, белорусские неплохие, не знаю про крышки как пишет Сергей, у меня давно работают и недавно ещё купил, нет замечаний.
Михаил добрый вечер, а вот такой не подойдёт выше Вашего поста
Есть алюминиевые без задней стенки чрез прокладку от корпуса коллектора, тот не пойдёт, а пластиковые цельные на 5 выводов - нормально.
А этот если совпадают отверстия под болты пойдёт конечно.
Спасибо попробую , у меня есть попарный коллектор но он мне не нравиттся.
Ничего не переделывал,это делавалевский попарный коллектор,как впрочем и стаканы,а резина турецкая.
Кто как защищает аппарат от сырости ? Вчера снова аналог МДУ попал на замену обмотки . И тоже от сырости , их наверное с нова нужно пропитывать электроизоляционным лаком .
в резекне делают такие и такие цену не помню что то в районе 3 евро и на 5 и на 6 концов ФИРМА LARTA https://www.larta.lv/ru В темах про мойку так цена зависит от поставщика так один и тот же продукт может стоить и 2 евро и 22 евро всё зависит от поставщика по этому надо искать и ещё от качества оборудования или оно само по себе без химии развалится или ни чем его не повредишь и цена тут не причём тк это зависит от жадности если кому сильно надо то +371 26513145 Роберт Тукумс у него все по молочной теме и моющие и резина кроме Лартовского и силикон, шланги по крайней мере без проблем работают годами у него всё ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ну мне так кажется а цены надо самому смотреть
