Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 20 из 69
2048 сообщений
: Новгородская обл.
06.03.2011 - 20:43
: 5575
"Валентина69" пишет:
Очень скачет у меня температура. У кого то есть такой?
не .у меня не такой ..тоже поменяла старый на новый и уже сутки прогоняла инкуб ..тем-ру держит отлично . good
тот который сверху ,это на акуммулятор ..
: Ставропольский край. Село- Курсавка
26.02.2013 - 18:50
: 11
ПРИВЕТ ВСЕМ clap clap hi
26.02.2013 - 18:50
: 11
good good good good good
26.02.2013 - 18:50
: 11
у меня ИНКУБАТОР НЕСУШКА -БИ 2, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОР И ПОКАЗЫВАЕТ ВЛАЖНОСТЬ И АВТО ПЕРЕВОРОТ, Я ВСТАВИЛ КОНТРОЛЬНЫЙ РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК АКВАРИУМНЫЙ, С ВЕРХУ В ДЫРКУ НА УРОВНЕ ЯЙЦА, И РАЗНИЦА С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ 1 ГРАДУС И СКАЧЕТ НА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЕ, ТЕМПЕРАТУРА НА 05 ВЕРХ, Я СТАВЛЮ НА ТАБЛО 38-5, А В ИНКУБАТОРЕ ТЕМПЕРАТУРА ОТ 37-5 ДО 38. wink wink
: Новгородская обл.
06.03.2011 - 20:43
: 5575
"Бондаренко Александр Иванович" пишет:
ну и нормально ..в пенопластовом это даже отлично laugh
а я вот заметила такую фишку ..сутки гоняла инкубатор (модернизированный ужо)..так вот с вентилятором тем-ра стабильно держиться как установила:37.8..как только отключаю вентилятор :тем-ра падает ,незначительно конечно до 37.2 ,но все же ..вот кто может мне объяснить -почему так ? я думала что должно быть наоборот dntknw
26.02.2013 - 18:50
: 11
Я ДУМАЮ КОГДА ВЕНТИЛЯТОР ГОНЯЕТ ВОЗДУХ ТЕМПЕРАТУРА В ИНКУБАТОРЕ ОДИНАКОВАЯ,А КОГДА ОТКЛЮЧАЕТЕ ВЕНТИЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРА У ВАС ПОНИЖАЕТСЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВОД ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА СЛИШКОМ ОПУЩЕН НИЗКО НАД ЯЙЦАМИ yes3
: Новгородская обл.
06.03.2011 - 20:43
: 5575
вообще то вы правы .. scratch_one-s_head я не дотумкалась ..тогда уж лучше пусть всегда кулер работает ..он просто ночью жужжит blush2
: Вологда
18.02.2013 - 09:21
: 30
Доброй ночи!amazonka2011, позже ложитесь- быстрее засыпаете)))
: Вологда
18.02.2013 - 09:21
: 30
Валентина69, Скиньте пожалуйста ссылку на эту самую соседнюю ветку...
26.02.2013 - 18:50
: 11
Я ДУМАЮ ВАМ ПРОСТО НАДО ДОБАВИТЬ НА РЕГУЛЯТОРЕ НУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ВЕНТИЛЯТОРЕ ТАК КАК ВЕНТИЛЯТОР ДУЕТ ТЕПЛО ПРИНУДИТЕЛЬНО И БЫСТРО ЕСЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ВЕНТИЛЯТОР ТО ТЕМПЕРАТУРА ПОНИЗИТЬСЯ ПО МОЕМУ МНЕНИЮ В ПЛОЩАДИ ИНКУБАТОРА ЧЕМ НИЖЕ ТЕМ ХОЛОДНЕЕ
: Новгородская обл.
06.03.2011 - 20:43
: 5575
"ale8773" пишет:
таки да :)
да ,если приспичит отключить кулер-так и сделаю
наверно Валентина имела ввиду тему: инкубатор "золушка"..если да, то вот эта тема
https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/103561
: Вологда
18.02.2013 - 09:21
: 30
Всем Доброго дня! amazonka2011 спасибо.
26.02.2013 - 18:50
: 11
yes3 Я СМОТРЮ НА ФОРУМЕ И УДИВЛЯЮСЬ КУДА И ЗАЧЕМ ВЫ ВСЕ ВКАЛЫВАЕТЕ ГВОЗДИКИ. Я ЗАПУСТИЛ ПУСТОЙ ИНКУБАТОР У МЕНЯ СЕТКУ ДУГОЙ СОГНУЛО, Я СНЯЛ ПОВОДОК С СЕТКИ И ВЫСТАВИЛ СЕТКУ В КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КОТОРОМ НАХОДИТЬСЯ ШТОК ЭЛЕКТРО ДВИГАТЕЛЯ И СОВМЕСТИЛ ШТОК С КРЮЧКОМ НА РЕШЁТКЕ И СДЕЛАЛ НА ШТОКЕ ОТМЕТКУ ПОТОМ СНЯЛ БЛОК ПЕРЕВОРОТА И ПРОСВЕРЛИЛ ОТВЕРСТИЕ 2ММ В ШТОКЕ ГДЕ СДЕЛАЛ ОТМЕТКУ А ЛИШНЕЕ ОТПИЛИЛ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕВОРОТА ЗАРАБОТАЛО ОТЛИЧНО РЕШЁТКУ НАДО СТАВИТЬ КРЮЧКОМ В ВЕРХ ПОСТАВИЛ НА 3 ЧАСА У МЕНЯ ИНКУБАТОР НА 105 ШТ ЯИЦ КУР yes3
: Смоленская область,Алфёрово деревня
24.02.2013 - 16:23
: 469
здрасьте,форумчане.7-ой день инкубирования .когда понижать влажность? или рано еще dntknw .температура и влажность в норме .на какой день можно разглядеть плод овоскопом? может тороплю события раньше времени dri автоповорот стоит через каждый час .
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
"серж директор" пишет:
здрасьте,форумчане.7-ой день инкубирования .когда понижать влажность? или рано еще .температура и влажность в норме .на какой день можно разглядеть плод овоскопом? может тороплю события раньше времени автоповорот стоит через каждый час .
Я не могу понять, чего так сильно заморачиваться с влажностью во время инкубации (повышать, понижать) залил половину ванночек, и следи только за тем, что бы вода там была постоянно. А когда уже уберешь сетку, и переведешь инкубатор в режим выводного (это за 2 дня до вывода), то тогда заполняй все ванночки водой, можно уложить по периметру влажные тряпочки. У большинства нет гигрометров, и люди совсем не парятся по этому поводу (по крайней мере я).
А на счет овоскопирования, на 7-й день уже видно капиллярную сетку, и зародыш в центре яйца (как горошинка).
И вот еще на всякий случай:развитие яйца
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
После 5 дня инкубации можно определить оплод/неоплод. Если влажность в норме, то зачем ее понижать? Кстати, а какая у вас влажность?
24.02.2013 - 16:23
: 469
показывает цикличность 48,50,53,56 потом 55% может с легка увлажнить?
24.02.2013 - 16:23
: 469
так, понимаешь,в первый раз.лучше лишний раз спросить,чтоб не натворить дел нежелательных.
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Сейчас уже увеличивать не стоит. Для этого периода 45-55% - норма. Перед выводом поднимите влажность процентов до 70%.
24.02.2013 - 16:23
: 469
спасибо
26.02.2013 - 18:50
: 11
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Александр, вы инкубируете куриные яйца, поэтому гвоздики вам никуда вкалывать не надо, это совет в помощь инкубирующим перепелиные яйца. И отключите пожалуйста кнопку "caps lock". Этот шрифт на форуме обозначает громкую речь, а мы все слышим хорошо.
24.02.2013 - 16:23
: 469
8-ой день в овоскоп ничего не увидел .разбил 2 яйца на втором белое пятнышко увидел, где воздушная камера терзают смутные сомнения.что я взял???? ладно доинкубируем до конца.....
24.02.2013 - 16:23
: 469
вот такие яйца куриные видна мраморность,причем все яйца такие-выбрасывать? видна только воздушная камера...
: Краснодарский край, Новопокровский район
10.07.2011 - 14:21
: 396
Сергей, если я правильно поняла? На восьмой день уже должна быть видна кровеносная сетка даже у гусиных яиц. У меня куриные лежат, сегодня 11 день половина яйца темная и уже толком ни чего не видно. Похоже что у Вас неоплод, sad но бывает и такое. А где вы покупали яйца? Если ни секрет? thank_you
24.02.2013 - 16:23
: 469
здравствуйте.похоже все яйца неоплод. так как все проверил удручающая картина. первый,как говорится блин комом...к тому же мраморные все.а брали у "знакомой" товарки.уж больно фотки кур были красивые,да и ферма у нее.в принципе не жалею недорого взяли.жалко только потраченного времени.завтра-послезавтра поеду в Сергиев Посад за новой партией.
10.07.2011 - 14:21
: 396
Удачи Вам! hi Все у Вас получится! thank_you
: рыбинск
08.06.2011 - 22:23
: 53
пришел инкубатор долго думала получать-не получать, сегодя целыи день работал.t-на табло 37,8, на ртутном лежал на середине 38,5.на спиртовом домашнем 37,8, тот кот.прислали в комплекте неисправен. С влажностью непонятно,заполнили все ванночки 50-55%.думаю закладовать яица или установить куллер
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Валентина69 пишет:
ale8773,
Валентина, а можно узнать марку вашего "тамагочи"? Я по форуму знаю, что вы давно им пользуетесь. Зашла на "ebay", а там столько их много. Боюсь опять куплю, а он врать будет, а ваш уже проверенный. У вас он контактный? Если можно, конечно, напишите или фото марки покажите, пожалуйста.
Марку не знаю, никаких опознавательных знаков не было, китай, что возьмешь? Но показывает по-моему точно, сверяла по комнатному. Хотя ТГБешный показывает влажность меньше на 10%, все же ориентируюсь на тамогочий.
: рыбинск
08.06.2011 - 22:23
: 53
подскажите пож. как наливать в ванночки воду , яица вынимать или на яица лить, все думаю если не открывать не видно уровня воды как часто приходиться доливать. буду инкубировать куринное яицо, инк.на 63шт
