Спасибо огромное за поддержку! Будем стараться, хочется то ведь чтоб побыстрей! А тут такое!!! Ладно хоть яйца заложить не успела, так бы еще веселее было. Буду переодически отписываться что и как, вдруг кому интересно будет.
[ ..и через свою какую то фигнюшку (мужчины наверно знают название) шоб скорость на кулере прибавлять -убавлять..так классно !!я так прогнала проверила только ..когда буду инкубировать -выложу отчет.
Всем ,здрасте! Ну вот отписываюсь как обещала. С утра позвонила в магазин где приобретала сей инк, пригласили приехать. Приехали туда инк посмотрел техник , принес другой терморегулятор, подключили, проверили усе работает!!! Уже стоит температуру нагоняет, проверю и яйца закладывать буду уже вечером. В общем все закончилось очень даже хорошо. Чего и вам всем желаю!!!!
супер !!! не ожидала такой быстрой развязки ..здорово!! все таки и среди продавцов есть нормальные и понимают, что есть товары с браком ..очень рада за вас!!!удачи в инкубации !!
Подскажите пожалуйста,в инкубаторе переворот яиц должен быть через час,наблюдая,заметила,что каждый час время уменьшается на 1-2 минуты.Так и должно быть или что-то нужно подправить?И ещё....стол на который поставила инкубатор дети постоянно трясут,вибрация может повлиять на выводимость?Может пока не поздно переставить?Только куда?А где у Вас стоят инкубаторы?
"в инкубаторе переворот яиц должен быть через час,"
- лучше установите на 2 часа
"заметила,что каждый час время уменьшается на 1-2 минуты. Так и должно быть или что-то нужно подправить?"
- ничего подправлять не нужно, это нормально
"И ещё....стол на который поставила инкубатор дети постоянно трясут,вибрация может повлиять на выводимость?"
- я думаю повлияет
здрасьте,форумчане.посоветуйте как убрать влажность в БИ-2.пока работает в холостом режиме уже часа 2 влажность показывает 72-74% .может еще погонять .температура устаканилась 37.8-38.2 градуса .
спасибо Валентина.спасибо за совет.после закладки яиц(куриных)вроде выровнялось ,но датчик скачет между 53-61% ,температура прыгает от 37.5-38.5 градусов,но не всегда и не постоянно ,как-бы заметил 37.8 держит,да и решетка не прыгает. у меня яйца примерно одного калибра есть и побольше я их в центр засунул.пока решетку не поднимало.но я как-бы не заморачиваюсь с этим прочитав ответы-вопросы по этой теме .я новичок в этом деле. благодаря советам бывалых форумчан я думаю что все получится.огромное Вам всем спасибо за опыт,советы.
Попробуйте замерить самую низкую, и самую высокую температуру в каждом цикле спада и подъема температуры (это примерно 15- 20 минут), после этого посчитайте средний показатель, из этого числа вы узнаете какую температуру получают яйца в вашем инкубаторе. Колебания +- 0,2 градуса, это не критичнои может такое быть.
А еще лучше, установите компьютерный вентилятор в инкубатор, и тогда у вас во всех углах не будет перепадов температуры.
На куриных яйцах решетка, как правило, не прыгает. Влажность поднимается при повышении t. А яйца надо будет перекладывать от середины к периферии, чтобы все получили равное количество тепла.
яйца буду перекладывать завтра уже (закладка была сегодня).как я помню,2-3 раза на 10-15 минут остужать, правильно?сейчас увеличил температуру на 3.5 градуса было выставлено изначально 37.8 ,т.к на градуснике который в комплекте показывал еле-еле 37 градусов .влажность бегает:53,54,55,56 потом останавливается на 55 и с интервалом повторяется-это нормально?или нет.голову сломал ,млин.)) а по поводу вентилятора от монитора(видел фото)надо подумать,спасибо. всё ли я правильно делаю?
Это начиная с 5-го дня и начинать с 5-и минут, затем постоянно увеличивать, и дойдете до 15 минут.
Зачем аж на 3,5 градуса? Вы хотите получить вареные яйца?
На счет влажности в первые 5 дней стиль париться не стоит, пусть будет как есть, а потом надо будет следить если есть такая возможность, а перед выводом за 2 дня, вообще придется яйца опрыскивать с пульвера (только не очень обильно, а увлажнять)
Чё-то я совсем ни чего не понимаю....Подскажите,куда можно зайти,что бы узнать,что я должна видеть в овоскоп на 5-6 день закладки?Мне кажется,что я ничего не вижу У меня такой большой разбег в температурах,перед следующей закладкой поставлю кулер.
Кулер- это сила! Температура ровная, перепадов нет, мне очень нравится! В овоскоп вы увидите точку(зародыш) и сетку из сосудов. Я просвечивала на четвертый день, была сетка сосудов в виде "паучка".
а я за влажностью и не следила ..у меня и нечем ..ванночки доливать и все ..нафиг еще с влажностью заморачиваться ..представьте что вы несушка и сидите на яйцах ..какая влажность ? у водоплавающих -тут да, надо увлажнять ..
курица яца перекатывает с края в центр ,она чувствует какое яйцо начинает остывать ..
"серж директор" пишет:
вот поменял местами яйца от периферии к центру.
особенно с углов .
да кулер -это хороший вариант ,при его использовании выравнивается тем-ра да и приток воздуха тоже влияет положительно ..
Я в прошлый сезон тоже с влажностью не заморачивалась. Не чем было измерять. Налила в три ванночки из шести воды и все. Доливала один раз перед наклевом, и ни чего из 86 яиц вышло 72 цыпы. А зимой приобрела вот такую штуку, теперь головной боли прибавилось. Следить теперь надо не только за температурой но и за влажностью, пока вроде справляюсь, посмотрим что из этого получится!
вопрос:а стоит закрывать вентиляционные отверстия на крышке инкубатора в первые 5 дней на табло t выводит 37,8-38,1 -нормально вроде,но градусник на яйцах лежащий меньшую показывает
по моему не надо ..если конструкцией инкубатора так сделало -зачем выдумывать что то ..кроме того ..ведь яйца живые -они дышат ..а приток вохдуха только из этих отверстий ..из законов физики мы помним -чем выше тем-ра ,тем меньше кислорода ..надо чтоб именно в районе яиц была такая тем-ра ..а где датчик находиться ? ведь должен на уровне яиц ..впрочем в первые дни нормально это ..
Не могу знать насколько точно показывает Ваш электонный термометр. Но на моем инкубаторе штатный термометр немного врет, поэтому измеряла простым ртутным градусником ( ложила на решетку). Ну и примерно ориентировалась, допустим на решетке показывает 37,5-37,6 , значит над яйцами будет не более 38 градусов. Ну и при этом обращала внимание на то, какую температуру показывает штатный термометр. После пары - тройки таких замеров вы уже будете понимать какая температура в инкубаторе на самом деле.
давайте не как получиться ..а шоб до победного конца ..все таки это не ваша вина ,что он сломался ...удачи !!
это называется димер или контроллер напряжения
пасибо..надо записать
супер !!!
- я думаю повлияет
Спасибо,поняла.А шум?У меня дома тишины не бывает
А как изменить на 2 часа?
если у вас цифровой терморегулятор, то попробуйте вот так:
В инструкцию загляните. Или хотя бы вернитесь на пару страниц назад. В посте "494" уже был ответ на этот вопрос.
Вот вам уже и продублировали ответ.
да у меня нет такой штуки,то что продублировали я видела...там изготовителем поставлено на 1час и всё
Он у вас не цифровой, а аналоговый?. Тогда пусть остается как есть.
Попробуйте заливать не все кюветы.
Кулер- это сила!
да понятно,спасибо.переставил обратно на 37.8 градусов.буду следить.вот поменял местами яйца от периферии к центру.
вот и я сейчас успокоился по поводу влажности все таки в первый раз инкубируем. немножко стремно ,а вдруг сделаешь что-то не так))).
Блин фотку не могу загрузить... Вечером попробую.
