Уважаемые Форумчане, здравствуйте! Многие пишут в личку с просьбой выложить графики инкубации.
Прикрепляю их к сообщению.
Я сама вывожу по этим режимам третий сезон в этом инкубаторе.
Эти режимы я составляла сама на основании книг, этого форума и личного опыта и совета бывалых.
Если кому пригодятся- буду рада.
Удачи вам!
Поделюсь, как проходит первая инкубация в моем Kinge. 22 февраля заложила 23 индюшиных яйца. Первые сутки t 38, влажность 55. На 10 день выяснилось, что оплод только в 7 яйцах. Расстроилась,конечно! 6-го марта к оставшимся индюшиным доложила 21 куриное от моих четырех курочек. С 23 февраля t 37,8 влажность 55. Яйца положила без перегородок, c расчетом, что часть уберу после осмотра через 7 дней. Но вот вчера просмотрела их, и только 2 подозрительных, а в остальных есть зародыши! У меня вот какой вопрос. Вот уже несколько дней начала расти влажность. При заданной 55 на дисплее показывало 60. Вчера выставила 48, стало показывать 53. Разница в 5%! В чем дело,не пойму. Окно открыто полностью. Вода из под крана, фильтрованная. Может быть дело в салфетке, она у меня с самого начала была какая-то твердая, как-будто чем-то пропитана. Помогите разобраться!
Не обращайте внимания, влажность скакать будет, у меня тоже скачет проблем не заметил. Салфетка тоже деревянная стала, у меня от неё 20% осталось. Про кур говорю, про водоплавающую не знаю. Мне может повезло, у меня 2 инкубатора и оба отлично работают, тьфу тьфу, подхожу на 19 день снимаю с поворота и вентиляцию открываю. Летом вывод можно назвать 100 %, зимой уже третий вывод как под копирку из 48 яиц 32 штуки выводятся по 4 яйца неоплода всегда!?, без инвалидов. Индюков заложил 14 марта, без делителей 48 шт влезло. Всех инкубирую 37,8, в зимнее время в помещении холодно то ставлю 38 и всё.
Сейчас уже яйца отдают тепло, поэтому внутри инкубатора повышается температура, создаётся парниковый эффект и влажность поднимается. Также инкубатор реагирует на влажность в помещении и подстраивается под неё. Чтобы влажность не скакала, вентиляционное отверстие лучше закрыть полностью до дня отключения поворота.
Но 55-60% влажности во время инкубации - нормально, не переживайте, 48% - низковато, лучше не ставить ниже 50%.
Удачи!
Вячеслав и Clair! Cпасибо вам большое, вы меня успокоили, пойду поставлю влажность 52, а то я тоже волновалась - вдруг показывает 53, а на самом деле 48 - маловато будет!
Купить то купила, вот думаю надо хоть собрать, собрала, всё вроде путём, прикрутила, а вот с насосом, не могу разобраться, надо кучинок поставить, яйца вот, на днях привезут, а я вот в расстройстве.
Спасибо мальчики, я сначала ступила, потом исправилась, но Вам всё равно спасибо, что откликнулись на зов о помощи.Но это ещё не всё, t37.7-37.8 выставила, вот... а влажность подростает до 79, так одновременно показывает на табло, а когда при этом нажимаю на ок, вижу 55, так положенно или снова новичковский косяк, открываю отверстие чуть падает до 68 на табло без всяких нажиманий, закрываю снова до 79-77, надо как то это "отточить"?
Оставте все как есть, все со временем нормализуется. Сейчас увлажняющая салфетка влажная , да и яйцо влагу отдает. но потом все станет так как Вы установили.
Спасибо огромное,но я ещё пока яйцо не ложила, не привезли ещё, пока тестирую.
У меня сегодня начался наклев, первое яичко наклюнулось примерно в час дня, второе около 5. Но, почему-то, первое так и застыло в таком же положении .Я поставила t 37 ,влажность 70, окно открыла полностью.Часа три назад слышала писк, сейчас -тишина. Сколько времени проходит от наклева до вылупления? Может что-то надо еще делать? Как-то помочь? Ответьте, пожалуйста!
Здравствуйте Всем! Тут снова у меня не понятки нарисовались, надеюсь, что последнии, а то я совсем разочаруюсь, вроде всё правильно было и насос стал работать, не каждую минуту крутит колёсико своё, а время от времени, после полного поворота консоли с инкубатором туда сюда и закачает, а вот сейчас приходиться вручную его запускать и прокачивать.влажность 80
Я собрал, задал параметры и забыл про него.. Меняю температуру и влажность по рекомендациям, и все.. С ним вообще хлопот нет.. уже 5 выводов и все отлично прошли.
Да я вроде всё по инструкции делала+и - одновременно нажала, следующий шаг в окошке в первом,где указываеться температура 37.7 установила нажала ок, следущий шаг устанавливала 50 это влажность,закрепила ок, а потом смотрю температура так и осталась 37.7 а вот в окошке стала рости влажность дошло до 80, нажимаю на ок, вижу ту влажность, какую устанавливала и фиксировала это 50, во, что я сделала не правильно и промокашка у меня вся не на мыкает, только в том месте, где капли падали из пимпочки.
У меня индюшата должны 22-го вылупиться. Из 23 купленных всего 8 лежат- остальные неоплод. Поэтому каждого жду как драгоценный подарок. Индюков раньше не держала, а так хочется попробовать!
Да все установится. Просто много воды насос подкачал.. Через сутки у меня все параметры установились как было задано.
А если в таком случае открыть вентялиционное отверстие на всю -заданные параметры с влажностью установятся быстрее? Правильно?А если просплю вентиляцию закрыть страшного ведь ничего не случится...
Вот тут http://www.webpticeprom.ru/ru/articles-incubation.html?pageID=1303986660 есть статья про это.
Удачи вам!
Удачи!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что я не так делаю, у меня насос не закачивает, а в обратку работает
А если на насосе ток постоянный , то можно полярность поменять ( электрическая часть правильно собрана?)
обведенную красным, вилку можно перевернуть на 180 гр. и вставить ?
еще вариант
in - вход от бутылки, out - выход в инкубатор.
Может насос сильно закачал воду. там есть винтик маленький. его можно прикрутить..
Лучше не надо.
Марина 818,а сколько настроили влажность?
Бывает и до 12 часов сидят...
А кого греем?
Он работает если влажность понижается внутри инкубатора... а когда она на заданном уровне, то он не включается..
Ах вон оно, как, благодарствую за науку.
Да я вроде всё по инструкции делала+и - одновременно нажала, следующий шаг в окошке в первом,где указываеться температура 37.7 установила нажала ок, следущий шаг устанавливала 50 это влажность,закрепила ок, а потом смотрю температура так и осталась 37.7 а вот в окошке стала рости влажность дошло до 80, нажимаю на ок, вижу ту влажность, какую устанавливала и фиксировала это 50, во, что я сделала не правильно и промокашка у меня вся не на мыкает, только в том месте, где капли падали из пимпочки.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо за поддержку
