У меня тоже долго не затягивало, но если: длину трубочки сделали как указано, in - вход воды из бутылки, out - выход воды в инкубатор, трубочки во всех соединениях посажены герметично, вода (бутылка) стоит выше или на уровне инкубатора то: возьмите шприц и закачивайте воду в трубочку со стороны бутылки IN - вход. Хотя, я просто принудительно гонял насос пока не увидел что, вода начала подниматься из бутылки. И всё, через день пришел, а вода дошла до инкубатора. Регулировку лучше не менять.
завтра и у меня будет такой может кто подскажет на яйцо брамы какие параметры выставлять и кол-во дней?..где то читала,что они 22 дня инкубируются или это не так?все рекомендации жду с нетерпением до этого не инкубировали....только наседка
У всех кур период инкубации составляет 21 день. Другое дело, если случился какой огрех с яйцами: подморозили, низкая температура во время инкубации, отключение света, тогда вывод может затянуться и на 22, и на 24 дня.
Я всех инкубирую при одних и тех же параметрах: первая половина инкубации температура 37,8, влажность 55%, вентиляционное отверстие закрыто. На 19-ый день снимаю с поворота, овоскопирую, убираю неоплод, а также перегородки, яйца кладу горизонтально. Температуру выставляю 37,4, влажность 80%, открываю вентиляционное окно на 1/3. С появлением наклёва, или с началом вывода, вентиляционное окно открываю полностью, температуру ставлю 37,2. Яйца не опрыскиваю.
Как только цыплёнок вылупляется, сразу переношу в брудер.
спасибо,Clair!как всегда ты в помощь два вопросика остались:яйца тупым концом вверх ставим?и температура с 1-19день-37,8?если заряжаю утром,то на 19день утром и меняю температуру,так?
Да, тупым концом вверх, можно на бок сразу положить, если место позволяет, или чуть под наклоном.
По науке, от всяких профессоров от птицеводства, надо так:
1-10-ый дни температура 37,8, влажность 58-62%
11-17-ый - 37,5, влажность 45-50%
17-ый день - контроль просвечиванием
18-ый день - 37,0-37,2, влажность 58%
появление наклёва - 37,0-37,2, влажность максимум.
Когда я только начинала заниматься инкубацией, то следовала этому режиму. Пока мало яиц было. Птичье поголовье решили увеличить, стала закладывать партиями, каждые 10 дней, и уже меняла температуру только за 2 дня до вывода, когда перекладывала яйца на вывод
На самом деле, не очень критичны 4 и даже 8 десятых градуса на выводе.
сегодня вечером запустили,перед этим прогнали воду до салфетки...далее заложили яйцо..выставили 37,8 влаж 55...настройки на сигнализацию повышения и понижения температуры оставили заводскими.в течении часа температура и влажность прыгала,а теперь устаканилась.единственное рывками опускается колыбель...может надо было смазать чем-нибудь...или это не так страшно?
Я бы посоветовал вам,смазать присадкой к двигателю.... ER........она продается на авто рынках как присадка к двигателю.И в быту пригодится.
может кто-нибудь инкубировал павлиньи и фазаньи яйца? поделитесь опытом
Фазаны хорошо выводятся,а вот павлинам воздуха не хватает,на последних днях гибнут.Павлинов лучше всего под индюшками выводить-100% результат и 100% сохранность павлинят!
Я выводил охотнич.фазанов,серебро, королевских и павлинов на *курином* режиме: темп.37.8,влажность-55%.Павлины(и индейки) лучше выводятся в больших инкубаторах и то,при неполной закладке,чтобы вентиляция и терморегуляция лучше была,а еще лучше под индюшкой. Это мой опыт и никому его не навязываю.
У меня индюшиные и цесариные выводятся в R-COMe под завязку все, 100%.
Аналогично и у меня-индюшки и цесарки под завязку и все нормально,но с павлинами этот номер не пройдет.
индейки лучше выводятся в больших инкубаторах и то,при неполной закладке
То есть, при одновременной закладке и большого инкубатора, и R-COMа, всё-таки, в R-COMe вывод индеек хуже?
Например, я в мае закладываю и ТГБ, и R-COM - вывод, примерно, одинаковый. Но уже в августе и там, и тут вывод хуже. Но это связано не с инкубатором, а с временем года, кормом и т.п.
Здравствуйте, дорогие коллеги! Чтобы заполнить трубки водой, я просто сняла их с ролика насоса и прососала ртом, как шоферы высасывают бензин из бензобака автомобиля. Какие-то там были мысли насчет сообщающихся сосудов, но сформулировать не могу. Ну и все в итоге работает. Сегодня у меня 16-е сутки, перепела и я вся на нервах.
Но вот такой нюанс - мой прибор не позволяет настроить влажность выше 80 %. А мне бы хотелось выше на вывод. Поделитесь опытом, пожалуйста!
И еще такая была проблема - поворот инкубатора сопровождается стуком или щелчком. А как у вас? Нужно и можно ли с этим бороться? Если да, то как? Если лить масло, то какое и куда конкретно?
Можете водичкой побрызгать на яйцо,но прибор больше не покажет.
Если брызгать, влажность повышается и на дисплее отображаются более высокие цифры, 90 и выше.
Но перепелам и 80% с ушами хватит.
"Faeton0011" пишет:
Скрипит первый год, далее скрип пропадает.
У меня наоборот, заскрипел только на четвёртый сезон.
"Дилена" пишет:
Можно смазать поворотный механизм у люльки, открутив шурупы, как тут уже писали:
Всем доброго дня !Приобрёл инкубатор R-COM King Suro 20 .Пользователи аналогичного инкубатора подскажите оптимальный температурный режим инкубации для перепелиного яйца.
Так может человек туда яйца водоплавающих птиц хочет поместить. Из инкубатора такую влажность "не выжать". Поэтому конечно только самодеятельность, по типу опрыска или влажной тряпочки.
Трям! Всем здравствуйте! Читала темку вчера пол ночи, много нужного подчерпнула. Спасибо всем огромное!!!
У меня инкубатор Суро 20. Сегодня заканчиваются 19-е сутки. 4 наклюнутых яйца и бессонные ночи впереди. Я новичек и не смотря на наличие интернета , у меня все не как у людей:) Потом напишу и про курочек своих и про инкубатор. А пока хочу сказать огромное спасибо за ваш чудесный форум и Ваши терпеливые ответы новичкам!
Про инкубатор. Заказала с доставкой, привезли по согласованию ночью. Молодой человек собрал его сами и подсказал , какие параметры лучше выставвлять. Я начитавшись чехарды в инете собиралась ставить Т 40 , еще и спорила с ним:)
Он рекомендовал Т 37,8 влажность 45-50. Вентиляционное окошко показал, сказал, что можно держать открытым все время. Вовремя сборки обратил внимание,что важно ровно собрать"ноги". При малейшем перекосе подставки люлька будет поворачиваться рывками и с треском. Это ответ на вопрос, почему скрипим:) Губку разрезал на две части, получился запасной кусок. Кстати, тряпочка эта каменеет от состава воды. У нас много извести, так она при первом использовании колом встала. Ну вроде это все основные нюансы.
Температуру до 19 дня держала 37,8 вл.около 50%
с 19 темпу опустила до 37,4, влажность держу около 70%
Выгуливаются яйки с 3 дня, потому как ну не могла я пройти мимо и не посмотреть в овоскоп:) Самые впечатляющие моменты, примерно на 5 день:)
На 7 день из 28 отсеялись 4 неоплода=остаток 24
На 14 день -2 замерших на раннем сроке=остаток 22
На 18 день выявилось одно яйцо замершее примерно на половине срока.
Сейчас пошли 20-е сутки, ждемс. 4 проклюнулись еще в 19-х сутках, пока тишина.
Инкубатором очень довольна. Покупала как игрушку, но думаю заиграюсь, как и многие начинающие надолго.
Здравствуйте, http://www.orlovdvor.ru/ Если кому интересно, здесь обещают самую низкую цену за суро 20, правда про доставку ничего не написано, надо звонить, 6600 за 1, 6400 за 2 и более.
Моим малышам 10 дней. Пока конкретные выводы делать рано, но на сегодняшний день мне есть что сказать в защите суро. Многие хаят инкубационное яйцо. Плохой и некачественный вывод как правило объясняют именно плохим качеством инкубационного яйца. Но я в нетерпении, вопреки всем известным постулатам, каким должно быть и.яйцо, закладывала яйца фактически все бракованные. Были ооочень крупные и неправильной формы- практически круглые. Были с очень тонкой скорлупой. Были мытые. До кучи висела угроза микоплазмоза- петух был хроником, в стадии обострения. Кроме того, зимний вывод и яйца из холодного курятника! (Мои курочки после переселения в теплые палаты все равно бегают в летний домик). То есть яйца собраны не по правилам. Последние правда докладывала тепленькими прямо из под курочек. Онипервые пошли наклевываться. Так вот из 28 заложенных
4 неоплода и 3 замерших. Возможно от инфекции. Потому как условия высиживания были одинаково хороши. Может кончено при овоскопировании навредила-близко от лампы, могла перегреть.
Остальные, ттт, без видимых недостатков, несмотря на зимний вывод и отягощающие обстоятельства, перечисленные выше. 21штука. Вывод дружный, ни одного задохлика.
Думаю, большая заслуга хорошего инкубатора и правильного режима. Вот
всем :hi:!решила доложить отчёт по инкубации куринных яиц,инкубировала первый раз и очень довольна :super:! .Режим, первый этап:37,8 влажность 55%,на 19 день сняла с люльки,выставила 37,2 влажность 80%(правда почему то больше 72%она не поднималась,только когда птенцы стали вылезать поднялась до 80-83%).Заложено 24 яйца.Убрано:1 неоплод;1 кольцо на 3-5 день(света не было 45 минут);1 -10день;1 убрала после инкубации-не полностью занимал пространство в яйце-не живой)Итог:21 цыплят бегают в брудере...один из них с не втяшнипеп6 сыф2цйц234у34 к5е54 ке5454 5тва3уцву4 снутой пуповиной сидит отдельно(но яйцо было старее всех)так что отличный инкубатор-рекомендую!Правда у нас было ЧП при наклёве-вырубили свет-вот у нас паника с мужем была.....хорошо котёл не топили в этот момент-взяли от него безперебойник и хватило его на 2 часа,хотя обычно на насос хватало-40 минут...так мы каждые минуты считали...что вот вот выключиться,а он работает и работает...а потом включили свет-радости предела не было.....сидели все в одной комнате с детьми с инком...уже придумали фальгой на всякий обернуть......подготовили-вокруг инкуба подставили фольгированную бумагу,вырезали отверстие под вентиляцию...и начала подниматься влажность из-за этого-дошла наконец-то до 80%.....хороший вариант поднимания влажности.....да,это был наш первый опыт,вот как то так!
до этого не инкубировали....только наседка ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да, тупым концом вверх, можно на бок сразу положить, если место позволяет, или чуть под наклоном.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Можно смазать поворотный механизм силиконовой смазкой, так он тише работает и без рывков. Муж литолом смазывал.
может кто-нибудь инкубировал павлиньи и фазаньи яйца? поделитесь опытом![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
спс! а может режим инкубации подскажите??
Кто-то в этой ветке хотел поставит верх от R_COM инкубатора на пенопластовый. Эксперимент получился или нет?.
спасибо! будем пробовать
Вы писали, что
А зачем влажность больше?
Это не ваш прибор - это просто прибор,на всех до 80%.
Камета, спасибо за информацию про причину скрипа.
Я, смазывать ни чего не стал, отвёрткой ослабил крепление поворотного механизма и ... не звука и пыль к смазке не прилипает.
