Доброго всем дня!
Тоже вступаю в ряды счастливых обладателей сего девайса. Вчера заложили перепелиные яица. Сняла одну перегородку, в итоге поместилось 52 яйца. 60 заявленных производителем запихиваются, видимо, только если снять все перегородки. Правда перепелки у меня молодые и яйцо крупное.
Очень волнуюсь по поводу того, что яйцо собирала 5 дней, в это время оно лежало в холодильнике, градусником температуру измерила - около 10. Не переохладила ли?
Как писали - бесшумный, только когда включается насос, звук негромкий появляется. Все параметры держит четко. Небольшие пощелкивания при перевороте идут, но не громко и вообще не критично.
[quote=iipspb]Доброго всем дня!
Как писали - бесшумный, только когда включается насос, звук негромкий появляется. Все параметры держит четко. Небольшие пощелкивания при перевороте идут, но не громко и вообще не критично.[/quoПощелкивания при повороте можно убрать смазав поворотный механизм.Будет вообще не слышно.
Стоя, тупым вверх. 10 яиц помещается в ряд, из-за ширины яйца 6 рядов с перегородками не установить. 4 в ряд и один "в разнобой". Яйцо - японский, маньчжурики, молодые 3-3,5 мес.
Всем привет!
Сегодня 20-е сутки инкубации. На 19-е сутки отключали свет. Света не было 6 часов. Я всю ночь бегала вокруг инкубатора, и одеялами укрывала и к камину пододвигала. Без света нет ни отопления, ни воды, т.к. котел газовый не работает. Топила камин всю ночь, что бы в комнате было тепло. Не знаю остыли яйца или нет....В 5 утра дали свет, инкубатор показывал 22*, т.е. комнатная температура....Наклева нет пока...не знаю будит ли он теперь вообще. Мало того, что из 30-ти яиц 13 неоплод...да еще и эти теперь не известно живы ли.
Какие нервы!!!
Здравствуйте!
Все хорошо.
Наклев начался на 21 сутки. Наклевывались сутки. В результате кто-то выводился, а кто-то только наклевывался. Как тут пишут "дружный вывод" ...такого не случилось...растянулось все как-то. Последний вылупился во второй половине 22-х суток. Вывелись из 17-ти 16-ть. Один задохлик, умер давно, маленький совсем. Один на ножки не встает. Думаю, что все-таки нужно перекладывать яйца от края к середине, не лениться. А отсутствие света на 19-е сутки скорее всего не повлияло на них. Зря я так переживала. В общем я очень довольна инкубатором.
И отдельное спасибо Николаю-инженеру и Clair за поддержку! , и организаторам сайта конечно.
Если маленький, как Вы пишете, замер, значит, не хватило питательных веществ яйца. На ножки не встаёт по той же причине: когда птенец старается выбраться из скорлупы, суставы, недополучившие достаточного питания, слишком слабые и травмируются.
Вообще, всякие исследователи говорят, что надо смотреть на вывод в целом. Если режим инкубации правильный, то на каждом этапе (эмбрион, зародыш, задохлик) отход, примерно, одинаковый.
Удачи в выращивании!
Ну на сегодня из 52 заложенных 37 птенчиков. Выход продолжается!
Это не инкубатор, - это сказка! Без перерыва сегодня закладываем вторую партию, а после нее в Генофонд за курами!
В минусы можно сказать только то, что великолепные условия инкубации не позволяют вести "естественный отбор". Много шпагатиков. В прошлые инкубации на другом чудо-аппарате выводок был гораздо меньше, но все здоровые и выживали 100%.
iipspb, а шпагатики - это те, у кого ножки разъезжаются и они лежат на пузике и не могут подняться? Да? У меня такой один был, он умер уже. А еще один как балерун стоит, одну ножку в стороне держит на носочке. Когда ходит-покачивается. Малюсенький, аж смотреть страшно...ну просто лилипут, в 2 раза меньше остальных.
А у шпагатиков шансов нет?
Не знаю. есть шансы или нет. Мне опыта не хватает (всего 4 ый выводок). Но могу сказать, что пятеро, которым с утра связали лапки, к вечеру уже ходили самостоятельно. Повторю сказанное в любой темке - если птиц мало и цените каждую - пытаться стоит, шансы есть, однако при массовом выводе - больше мороки, чем толку. Однако, если темка про Суро 24, думаю про гигантские выводки здесь речи не идет, мы лапки связали каждому
Добрый день! я тоже стал счастливым обладателем данного аппарата, прочитал ветку и есть 3 вопроса у опытных пользователей:
1) На какой день снимать с качелей (я понял они постоянно крутят до момента вылупления).
2) Надо охлаждать или нет (если надо, не подскажите когда и на какой срок).
3) Ничего не случится если я не обрезал тряпку и так засунул.
Заранее благодарен за ответы, к сожалению первый пуск оказался в холостую, из 20, ни одного.
Только перепела.
Снимать с качелей вообще не нужно,просто вытащил вилку из розетки,в нужный момент.
Можно и не охлаждать,ноя охлаждаю с 3 х дней.
Ничего не случится.
Странно почему из 20 не одного.
"Faeton0011" пишет:
Я всё-таки, рекомендую снимать с поворотного устройства, поскольку во-первых, придётся ждать, когда люлька встанет в прямое положение, а во-вторых, люлька в этом случае стоит неустойчиво, качается, есть риск повредить поворотное устройство.
Снимать с поворота надо за 2 дня до дня предполагаемого вывода. Например, для перепелов на 15-ый день.
"Кирилл05" пишет:
Я не охлаждаю. Только когда останавливаю поворот, просматриваю, овоскопирую яйца, убираю неоплод.
"Кирилл05" пишет:
Всё зависит от того, как Вы её туда вставили Если в соответствии с инструкцией, то должно быть нормально.
"Faeton0011" пишет:
Ага, снимайте,и ставьте на стол,и тем самым закрывайте доступ воздуха в инкубатор.
Так как с низу инкубатора имеются дырочки для доступа воздуха и вывода отработанных газов.
А на выводе птенцам ох как нужно дышать.
Здравствуйте, опытные участники! Очень прошу мне помочь! Приобрела инкубатор, который здесь обсуждается. Без пояснений Алексея Евгеньевича я бы не справилась, низкий ему поклон!!! Собрала и подключила к сети. Но вот проблема - у меня трубочка не засасывает воду из бутылки. Что делать? После насоса капли прогоняются, а вот воду насос не затягивает. Регулировочный винт я еще не крутила, что-то отвертку не подберу. В чем тут хитрость? И сколько его надо предварительно гонять? Может, долго?
Я видела совет трубочку предварительно заполнить водой. а как? У меня тоже не получается, воздух мешает, я шприцем пыталась закачать.
Никто не отвечает, странно даже. И все же еще раз спрошу: видимо, надо трубку заполнить при помощи кнопки "+" на панели управления. Правильно ли я думаю? Сейчас попробую.
Дилена, если все герметично соединено ничего страшного. Нажмите кнопку + и держите до второго сигнала, насос будет принудительно работать в течение 20 секунд, проделайте эту операцию пока не заполниться вся система. Регулировать насос не надо, заводской настройки достаточно.
А вы правильно согнули ТРУБОЧКУ ???...я лично где уже трубка заканчивается сделал пружинку от шариковой ручки....а в основном .....УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку +.......... несколько секунд.
Последнее сообщение было 666.
Решила добавить: всем БОЖЬЕЙ ПОМОЩИ, ДОБРОТЫ И ЛЮБВИ.
Доброго всем дня!
А яйцо перепелов лажили или ставили.
60шт вроде как входят стоя.24 куриных тоже стоя.
У меня с перегородками даже 62 перепелиных входят, но, действительно, вертикально, тупым концом вверх.
Всем привет!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Какие нервы!!!
В конце инкубации это не так страшно. Но обычно в инкубаторе и яиц побольше и корпус тепло держит. Вернее всего у Вас все будет хорошо!
Спасибо, Николай, надеюсь.![angel](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/angel.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Пока тишина. В 12 ночи начнутся 21-е сутки инкубации. Как не пыталась - не могу отвлечься....минуты считаю...
Ирина, ну что у Вас ? Вывелись?
Неужели все плохо?
Здравствуйте!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
, и организаторам сайта конечно. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Все хорошо.
Если маленький, как Вы пишете, замер, значит, не хватило питательных веществ яйца. На ножки не встаёт по той же причине: когда птенец старается выбраться из скорлупы, суставы, недополучившие достаточного питания, слишком слабые и травмируются.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Спасибо большое!
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Ирина, с выводом Вас! У нас тоже наклев начался. Посмотрим,что получится.
Спасибо!![angel](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/angel.gif)
Удачного вывода вам, iipspb.
У меня такой один был, он умер уже. А еще один как балерун стоит, одну ножку в стороне держит на носочке. Когда ходит-покачивается. Малюсенький, аж смотреть страшно...ну просто лилипут, в 2 раза меньше остальных. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Только перепела.
Ничего не случится.
Игорь, у Суро внизу ножки есть, небольшие, но все же. Так что воздух поступает. Я тоже за 2 до вывода с качелей люльку снимаю
Всё правильно, главное, на мягкое не ставить![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Никто не отвечает, странно даже. И все же еще раз спрошу: видимо, надо трубку заполнить при помощи кнопки "+" на панели управления. Правильно ли я думаю? Сейчас попробую.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
