Уже четвертый выводок в этом инкубе (перепела) ждет своего времени. Спасибо о. Сергий, училась у Вас. Написать решилась только сегодня. Все Ваши наставления учла и вывода менее 90% процентов не было. А я занялась птичками 4 месяца назад. Инкуб хорош, особенно для чайников.
Салфетку не экономно расходуете. такие тряпочки уже писал на форуме продают в фирменных магазинах по продаже авто моек кархер для вытирки авто насухо а трубочк из под капельницы.Да еще запаситесь заранее датчиками температуры и влажносити (он вручную лехко вытаскивается) у меня на трех штуках у же раз пять менял только попадет влага и все кын датчику.не продуманно.
ну вот и итог: Suro 20, заложено 24 яйца, 3 неоплод, 1 оказалось двух желтковое там всё погибло, 20 вывелось из них один с повёрнутой шеей (в сторну и вверх, сидел сутки с дырочкой в скорлупе) и один встать на ножки не может. Считаю вывод на отлично. Температура весь период 37,8 влажность 1 день 82, со второго стабилизировалась 55-57, на выводе 75. Воды ушло грамм 150 и то, на выводе. Утром 19 день, остановил поворот, наклев у 90% яиц, первый вывелся ночью 19-го дня, 15 весь 20-й день, остальные ночью с 20-го на 21. Перед закладкой яйца держал в растворе белизны 3 минуты. К инкубатору можно не подходить с 1 по 19 день. через 5 дней Suro №2 должен закончить инкубацию. Планирую покупку Инкубатор Rcom Maru CT380.
Купил в супермаркете салфетку из синтетики, при прикосновение ощущение что она резиновая. Производство Турции. Весь период вывода держалась заданная влажность.
У меня тоже стала жёсткой, но влагу нормально впитывает. С мая и до сих пор инкубатор работает, как выводной, стабильно держит 80% влажности.
Здравствуйте,Clair!
Все правильно, при выводе высокую влажность держит нормально, но в начальных стадиях инкубации у меня были проблемы. При заданной величины 50-55%, фактическая влажность была не ниже 65-70%.
8 дней назад заложила в Suro перепелиные яйца на инкубацию, нормально держит 52%. Работает с одной салфеткой третий год
Скажите, кто знает, можно ли в этом инкубаторе вылуплять страусов и сколько яиц туда входят.
Думаю, вряд ли туда войдёт даже одно страусиное яйцо. Яйцо страуса в диаметре 18-20 см в высоту, и 15 см шириной, а в Suro, высота от дна до вентилятора - 12 см максимум, и то, это если без салфетки инкубировать. А ещё такое яйцо весит от 1,5 до 2 кг, может не выдержать поворотное устройство.
Вот здесь http://www.remil.ryazan.ru:8101/ НПП "Рэмил" предлагает инкубаторы для страусиных яиц.
Удачи!
С первого вывода я использовал дистиллированную воду, покупал в магазине. Но сейчас использую воду собственного производство, побочный продукт кондиционера.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
На днях купил этот замечательный инкубатор.
Хотел для начала инкубировать перепёлок.
Возник вопрос по салфетке, на какую длину её отрезать (50-55% влажности)?.
У меня в инструкции нарисовано, что салфетку надо поделить на 4 равные части, две из которых вкладываются V-образно в штифты, крепящиеся к крышке. Я, правда, разрезала на две части, одну из них просто согнула и вставила, и уже третий год юзаю, а вторая - в запасе.
"Нефтяник" пишет:
Из инструкции: "Лучше использовать водопроводную воду, чем дистиллированную или грунтовую, чтобы избежать повреждения выпаривающей прокладки".
Собрал инкубатор и запустил в тестовом режиме без качелей.
После работы около 12 часов решил проверить температуру.
На дисплее 37.7 влажность 55%, положил мед. термометр внутрь.
Через 30 минут проверил на термометре темп. 38,6 на 0,9 градуса больше. (я в печали)
Щас переложил градусник к другой стенке.
Проверил. в другом месте уже 39. Что делать?
Большое спасибо.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Будем пробовать.
Вот провожу обкатку... И всем интересно знать от куда куры берутся... по-утру я с ведёрочком пройду...
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Можно сказать отличный вывод.Если учитывать что не трогали инкуб всю инкубацию.
У меня так не получается,что б не принимать в процессе участия.
очень старался не принимать участие!
По температуре,в моём,есть мёртвые зоны.
Поэтому и кручю лоток раз в день,для равномерного прогрева всех яиц.
Ну и заодно охлаждение.
В процессе инкубации надо несколько раз принимать участие - менять температуру и влажность.
Вячеслав, в конце инкубации лучше уменьшить температуру.
Спасибо.
Сомневаюсь, что туда поместится хотя бы одно яйцо страуса. Несмотря на внешнюю округлую форму, пространство внутри не так уж и много.
Я уже такую успешно эксплуатирую на протяжении двух выводков. Она, конечно, не такая пористая, как "родная", но никто не жаловался ;)
Купил в супермаркете салфетку из синтетики, при прикосновение ощущение что она резиновая. Производство Турции. Весь период вывода держалась заданная влажность.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А сколько нужно провести выводов,что б штатная салфетка вышла из строя.?
Может тоже пора подумать.
Я поменял ее после третьего вывода.
И что с ней стало? так быстро.
Я на второй десяток выводов перевалил.ухудшения состояния салфетки
не заметил.
Она стала твердой и не впитывала влагу как прежде.
Понятно, надо в своём посмотреть, пощупать.
Здравствуйте,Clair!
8 дней назад заложила в Suro перепелиные яйца на инкубацию, нормально держит 52%. Работает с одной салфеткой третий год![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Интересно, а что не так было моей салфеткой? Или я что то не правильно делал?
вот инкубаторы для страусов http://www.heka-brutgeraete.de/store_front/catalog/index.php?PATH=22_41&...
Может, дело в жёсткости воды?
Удачи!
С первого вывода я использовал дистиллированную воду, покупал в магазине. Но сейчас использую воду собственного производство, побочный продукт кондиционера.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я, в итоге, разрезал её на 4 части. Одну часть использую. может я и не прав. но влажность держит.
