Всем добрый день! Результат очередного эксперимента в 48-ом. Куриные (орпингтон) лежали с гусиными с 12-го дня. 1-4 день две ванночки. Потом одна ванночка. Куриные получились лежат полностью с 1-го дня с одной ванночкой, развитие нормальное. Гусики из 6-ти все 6 выпрыгнули сами без отклонений. Теперь 30-го посмотрю как орпики вылупятся. Интересные выводы...влажность получается не так уж и важна, главное стабильность температуры и чтобы не было дополнительных дырочек (типа щели вдоль крышки или от бутылок.)
Всем добрый день! Результат очередного эксперимента в 48-ом. Куриные (орпингтон) лежали с гусиными с 12-го дня. 1-4 день две ванночки. Потом одна ванночка. Куриные получились лежат полностью с 1-го дня с одной ванночкой, развитие нормальное. Гусики из 6-ти все 6 выпрыгнули сами без отклонений. Теперь 30-го посмотрю как орпики вылупятся. Интересные выводы...влажность получается не так уж и важна, главное стабильность температуры и чтобы не было дополнительных дырочек (типа щели вдоль крышки или от бутылок.) [изображение]
Всем доброго времени суток! Приобрёл я себе как-то инкубатор БЛИЦ 48Ц6. Первый вывод прошёл очень удачно, инкуб никаких проблем не доставлял. недавно заложил вторую партию, а именно сто перепелиных яиц, и, когда начал охлаждать яйца, начались приключения... Когда закрываю крышку, при нагреве, он начинает сам выключаться-включаться. И так до тех пор, пока не нагреется, потом вроде проблем нет, температуру держит исправно. Мож кто сталкивался - подскажите пожалуйста! Буду очень благодарен)
Всем доброго времени суток, купил се в начале года БЛИЦ72Ц, долго выбирал, смотрел отзывы и обзоры, в общем купил. За сезон сделал на нем 2 выводка цыплаков, особых проблем небыло, единственное это поддержание температуры при отключении электричества и отсутствии АКБ, это наверно единственный минус не считая цены! Так же есть инкубатор "Золушка", за время эксплуатации, я сделал для себя выводы, что для вывода именно цыплят "Золушка" самый оптимальный вариант и по цене(что наверно самое главное) и по проценту вывода (из 70 вывод был 64) думается весьма не плохой процент, плюс не шумит вообще в отличии от блиц! Но БЛИЦ больше подходит для вывода какой либо другой птици, к примеру гусиные яйца не влазят в решетку для гусиных яиц, которая шла в комплекте с "Золушкой", только из-за этого я и купил Блиц! В целом, если не считать цены, инкубатор не плохой, к тому же имеет зарядное устройство и 60Ач батарейка полностью заряжает за 3-е суток
Так из Блица 100% от оплода вывелось, а в Золушке только 63%.
Идентично!!! В БЛИЦЕ от всего оплода птенцы , а вот в Золушке идут потери от оплода уже. В БЛИЦЕ ЦЫПЫ вообще шикарно выводятся. У меня Золушка уже не достается даже.
У меня и золушка не отстает (я их закладываю одновременно)!!! Я уже приводил пример из 70 64 это примерно 91%, к тому же я забыл указать, что из 70 4 было не оплод и того почти 97%!!! Позвольте спросить, а ваша Золушка автоматическая???
Да, автоматическая.Проблема в ней с поддержанием температурного режима. особенно в моменты естественного выброса тепла от яиц. В БЛИЦе эти моменты даже не замечаются
Я до этого раза инкубировала в Б-Норме, почти всегда хорошо.
Сейчас первый раз инкубирую в Блиц72Ц. И вот что мне не нравится: на табло темпер 37,8, а внутри 37,3 на медградуснике и на влагомере (здесь такой не раз на фото показывали), и только на градуснике для комнат температура 37,8-38,0. И как понять? Загрузила покупным перепелиным и переживаю
Спасибо! Осталось только набраться терпения. В починенной Норме и то с температурой проблем не было. Ложила градусник на яйцо и все нормально 37,5-37,8.
Ну вот и я отпишусь про первую инкубацию в Норме:
заложила 72 перепелиных, 10 неоплод, 3 замерли в самой начальной стадии, 4 не вылезли на вылупе, 55 штук бегают по брудеру))) 88% для первого раза считаю очень неплохо)))
спасибо!
сутки все семейство от крышки инкубатора не могло оторваться пока лупились малышастики)))
теперь к брудеру дети бегают проверяют как они там себя чувствуют)))
Всем привет из Ростовской обл.
Вот и я прикупил себе БЛИЦ НОРМА ц 4, заказывал на оф.сайте,ещё взял термометр БМ-10 и терморегулятор на старый пенопласт.
Заказал 6.10.2015г. а уже 14.10.пришло извещение,ПОЧТА РОССИИ можно сказать сработала хорошо ,мелкие вмятины и платёжку потеряли ,а в остальном все норма ,инкубатор гонял двое суток вместе с БМ-10 ,для начала всё отлично ,в январе планирую первую закладку и конечно поделюсь результатами.
Необходимость покупки инкубатора связана с тем что холмогоры тяжелые и на выводе давят гусят ,а остальную птицу супруга выводит естественным путём , наседками ,
Доброй ночи! Инкубатор сам заряжает, только при закладке аккумулятор должен быть уже заряжен. Если не заряжен, то от инкубатора будет заряжаться примерно около 3-х суток.
pashkova1965, спасибо! Смутило то, что в инструкции написано: "Аккумулятор от инкубатора не заряжается. Заряжайте инкубатор от специальных зарядных устройств." Видимо старую вкладывают.
Всем добрый день!
подскажите сколько индюшиных и сколько утиных яиц помещается в 72 ц и 120 ц ?
ой .. спасибо ... нашел на сайте изготовителя!
Вот и орпики из 5 - 4 штуки вылупились с одной ванночкой, которые с гусиками лежали.
Красивенькие,поздравляю!
Так это не проблема инкубатора )))
Я брала поюзать Золушку на 1 вывод.
Идентично!!!
Я треснутые яйца заклеиваю лаком для ногтей. Вылупляются без проблем.
Добрый вечер!
Думаю первую закладку сделать так и посмотреть результаты.
На мой взгляд все должно получиться ОТЛИЧНО!
Точно
Хорошо что это не мускусы или гуси (31-35 дней). Проверте как прилегает крышка.
У меня в 72-м всегда вывод перепелов почти на сутки позже происходит, чем в 120-м.
Крышка не плотно прилегает
Обклейте утеплителем. В теме об этом писали.
Спасибо!)))
Есть такая штука дома)))
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
спасибо!
Это так ЧУДЕСНО!!!!
Маленькие пушистые комочки
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, инкубатор Блиц Норма сам заряжает аккумулятор или надо прикупить зарядное устройство?
У меня тоже так написано
взял прибор ,проверил напряжение на клемах 13.7 подсоединил лампу 12в 5W ,горит отлично ,значит заряжать будет
