Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 52 из 386
11557 сообщений
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Ольга Чикина пишет:
Весы электронные, до 200гр, точность до 0.01гр, т.е. до сотых долей гр.
Респект! Это лабораторные? Или ювелирные?
Стоят недешево? Или по случаю достались?
Я бы тоже от таких не отказался.
: Жуковский
25.01.2015 - 21:00
: 9
Maks4e пишет:
закончился второй вывод в Блиц 72 с результатом 95% от оплодотворенных (один погиб на ранней стадии, два задохлика). стояло две ванночки, заслонка все время была открыта до конца. я доволен))
Максим привет не мог бы расписать график температуры и влажности с 1 -дня до наклева.
: Жуковский
25.01.2015 - 21:00
: 9
Мне порекомендовали придерживаться следующих правил при куриной закладке.
1) с 1-7 день - температура 37,8 - 50% переворот 1 раз в 8 часов
2) с 8-11 день -температура 37,6 -35-45%
3) с 12 дня до писка - температура 37,6-37,8 - 35-45%
4) с 1-ого писка до наклева- 38,1-38,8 - с 45% поднимаем до 80 %, проветриваем 2 раза в день по 20 мин, переворот останавливаем.
Меня смущает поднятие температуры в на 4 этапе., или все верно.
Latvija
: Latvija, Sigulda
12.01.2013 - 08:52
: 505
Совсем не верно! А уж тем-более проветривание на выводе!
: миасс Челябинская обл.
17.06.2013 - 22:51
: 79
Добрый день всем !!! Поделитесь с режимом инкубации индюшиных яиц для БЛИЦа . У меня почему то больше 80 % от оплодотвореных не получается , хотя куриные от 90% . Режим выдерживают как для куриных .
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Михалыч 74 пишет:
Температура та же = 37,8. Влажность поменьше = 45%. И все ОК.
СССР
: Челябинск
18.04.2014 - 18:59
: 104
64Алексей пишет:
А если попадётся яйцо с инфекцией и рванёт за два дня до вывода? :)
Более полугода без остановки полной загрузкой инкубируем,и куриные и перепелиные(тьфу тьфу тьфу)пока ни разу взрывов не было.Может потому,что при закладке осматриваем яйца на целостность и тому подобное.
Елена 66 пишет:
Шепотом: я убираю неоплод на 6-й день - куриный и на 10-й день - утиный, потому что это вполне пригодные для замешивания теста яйца. Но у меня инкубация лежа.
А в 72-й только вчера заложила стоя бройлеров. Поэтому пока не думала, как буду убирать неоплод. Хотя есть запасные 5 яиц, подкинула пока к утиным. Ими и доложу, если надо будет добавить..
Я супруге предлагал на ранней стадии светить яйца...На вопрос будешь ли кушать эти яйца,от меня ответ...лучше свежачок перепелиный.Неоплод варим и скармливаем взрослой птице.
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Дня 4 , как "запустил" у знакомого Блиц-72 с индюшиными яйцами (сам не пользуюсь таким инк.),как правильнее регулировать влажность, с одной емкостью или двумя (гигрометра нет)? Еще он жаловался, что при повороте температура опускается до 37,2 , что это и обращать ли на это внимание при установке параметров инкубации.
: Набережные Челны
16.03.2015 - 16:15
: 164
У меня в этот раз лопнуло одно яйцо,впервые за четыре года инкубирования,но не обрызгало ничего.
Неоплод вообще никогда не убираю,даже когда в выводной перекладываю,слишком ленив видать,да и овоскопа не имею,тем более приходится столько корпеть со всякими картоночками,чтобы яйца хорошо зафиксировать,а тут все это портить убирая лишнее.
: Владимирская обл., г. Александров
01.11.2013 - 11:50
: 461
Николай-инженер пишет:
Михалыч 74 пишет:
45% все время до наклева или в первый период (1-8 день) побольше влажность? Я выдерживала 50 % первый период, и после 8-го дня выставила на 45-43%.
Еще возникает вопрос - овоскопирую и сравниваю с картинкой, в развитии отстаем. Причем уже вторая инкубация такая (сначала по куриным, сейчас по индюшиным). Почему? Что ни так? Придерживаюсь рекомендации из инструкции и книжки по домашней инкубации из комплекта с Блицем 48.
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
Alesya1980 пишет:
Почему? Что ни так?
только матушка ПРИРОДА знает КАК должно быть ;)
не парьтесь. ждите результат. уж внутреннему развитию Вы сейчас точно не поможете.
01.11.2013 - 11:50
: 461
Может подрегулировать что надо в инкубаторе. Там мы могём, умеем))). Только подскажите что)
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Закончила испытания своего 120-го. Из 3-х оплода результат вообще заставил задуматься. И обнаружить, что крышка деформировалась и пропускает воздух в большем количестве чем в начале. По гусятам получилось: 1 вылез с небольшим отеком мягким большим животом и огромный остаток неиспользованного белка в скорлупе, 2-ой еле выполз весь кракозябрый, с незатянутой пуповиной весь отекший, 3-й задохлик на последих днях инкубации голова в остром конце. Что подтверждает мои предварительные мысли что 120-й для водоплавающих очень хорошо подходит. Теперь пришлось крышку обклеить утеплителем оконным, вроде больше не дует. Заложила уток 10-го числа.
: Хасавюрт
05.03.2012 - 18:01
: 175
Доброй ночи всем. Последняя инкубация в блиц 120 у меня была не очень. На этот раз поставил яйца так чтобы каждое яйцо в ряде было друг против друга. Так пространство между яйцами остаётся больше,и соответственно температура вокруг яиц бывает равномерная. Поэтому сейчас слава Богу вывод был хорошим. Хотел написать это чтоб и другие ставили в инкубатор яйца таким образом и тогда и у вас вывод будет лучше. И да, до этого те что на верхнем латке выводились на день позже. А сейчас все дружно вывелись.
: Саратовская область
10.09.2013 - 14:52
: 24
Здравствуйте hi Сегодня ночью закончилась первая инкубация в Блиц-72ц6. До этого пользовались стареньким инкубатором "Успех" (92г.в. на 64 яйца), при использовании которого вылуплялось максимум 40 цыплят, причём половине из них надо было помогать. А в инкубационный период постоянно надо было постоянно следить за температурой, почти все выводы получались с перегревами.
В инкубации придерживались инструкцией к инкубатору и советами, вычитанными из данной темы, за что СПАСИБО всем здесь советующим и волнующимся за чужих цып как за своих thank_you super
Температура весь период - 37,8, в период наклёва и массового вывода - 37,6-37,5, когда мало яиц осталось подняла опять до 37,8; влажность в первые дни держала 50-55%, с 7 по 19 дни - 43-45%, с 19 дня - 75-80%; охлаждала с 11 дня инкубации один раз в день (вечером), начиная с 3 минут в первый день, затем по минуте прибавляя в последующие.
Температура колебалась в пределах нормы - от 37,6 до 38,2. Влажность проверяла гигрометром раз в три дня через вент.отверстие.
Закладывали 79 яиц 22.03.2015: в лоток поместилось ровно 72 яйца, еще 7 запасных крепили с помощью москитной сетки и хомутиков. Неоплод - 10 яиц убрали на 19 день. Из оставшихся вылупились 55 замечательных цыпок, никому из них не помогали, только бегали возле инкубатора волновались, вспоминая прошлый инкубатор wacko2 Еще троим помогли выбраться сегодня ночью: двое были чуть наклюнуты и уже очень слабые, один - пищал в непроклюнутом яйце (скорлупа была очень прочная - маранчик). Еще один цыпленок вылупился сам, а после того как посадили его к остальным, заметили, что у него искривлён клюв, понаблюдали за ним: кушает, бегает с остальными, решили оставить на выращивание, а там посмотрим. В итоге, из 69 оплодотворённых яиц 59 цыпок нас радуют своим писком clap smile3
10 оставшихся яиц проверяли: 3 - задохлики (голошейки хотели вылезти с острого конца), 7 - замершие, в них была неиспользованная жидкость.
Такие вот итоги первого использования Блиц.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Арсен32 пишет:
Это точно. Я тоже заметил. Если ставить ровными рядами - то результат заметно лучше - все выходят и дружно. А когда в шахматном порядке - то всегда хуже, кто нибудь да не вылупится. Все равно больше яиц не влазит. Плюс-минус 2-3 шт.
: Одинцовский район
16.03.2015 - 17:05
: 239
Funny.owl пишет:
Поздравляю с неплохим результатом!!!
: Одинцовский район
16.03.2015 - 17:05
: 239
Арсен32 пишет:
Спасибо большое за совет!!!!
10.09.2013 - 14:52
: 24
Вот наши пасхальные птенчики wink
01.11.2013 - 11:50
: 461
ай, хорошки какие)))) кто тут кто?
10.09.2013 - 14:52
: 24
Alesya1980 пишет:
Чёрные - маранчики, еще пепельный маранчик в самом левом углу спит на первом фото и желто-пепельный в кадр не попал smile3
Коричневые - барневельдеры
На втором фото слева внизу - спящий голошейный(еще четверо за кадром).
Остальные (желтые, оранжевые) - от своих любимых дворянок
01.11.2013 - 11:50
: 461
голошейного я разглядывала, разглядывала, думала показалось, на других фото их больше не увидела, а он все таки есть))). Молодцы какие! растите крепенькими!
: Рязанская область
16.01.2014 - 08:50
: 189
Ольга Чикина пишет:
Нет, обыкновенные :smile3:, дешевые 500 руб., хотите ссылку сброшу.
01.11.2013 - 11:50
: 461
я хочу ссылку тоже)
10.09.2013 - 14:52
: 24
Alesya1980 пишет:
Спасибо. Постараемся вырасти крепенькими и здоровыми wink
: Рязанская область
16.01.2014 - 08:50
: 189
Alesya1980 пишет:
я хочу ссылку тоже)
Вот, только уже цена подросла http://planetavesov.ru/products/3283014
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Funny.owl пишет:
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! roma pie super
А у меня один пасхальный гусен... из трех оплода...двух утопила...очень большую влажность оказывается держала. В целом проба 120-го подтвердила, что для водоплавающих вообще ОТЛИЧНО подходит!
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Ольга Чикина пишет:
Alesya1980 пишет:
я хочу ссылку тоже)
Спасибо!
10.09.2013 - 14:52
: 24
pashkova1965 пишет:
Спасибо! Какой у Вас красивый гусён и позировать для фото любит good
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
pashkova1965 пишет:
Funny.owl пишет:
<a href="http://storage3.fermer.ru/120612/cimg1540.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage3/120612/cimg1540.jpg?itok=wXKTkiFB" alt="" /></a>
Недопонимаю. Почему "ОТЛИЧНО подходит" ? Вывод 33% ? Чего хорошего?
В моей армии есть 120-й. Особых отличий от 48 и 72 не замечаю. Как утопили? Никак не могу вообразить способа утопить водоплавающих. Перечитал Ваши посты - все логично и правильно. Или я что не так понимаю?
