Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 291 из 386
11557 сообщений
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
pashkova1965 пишет:
а сегодня только 19-е.
Закончились в 8 утра wink Так что уже двадцатые.
: Москва-Козельск
28.03.2017 - 10:02
: 312
Подскажите, если кто вспомнит, в каком посте было про надстройку второго этажа в Норме.
: МО Орехово-Зуево
14.12.2016 - 08:11
: 4694
Мусколюб пишет:
В смысле надстройку капитальную? Если про временную укладку в два ряда, то в моем. Я взяла клетку картонную от яиц, отрезала донышки, поставила в нее яица и прямо сверху, на основную укладку поставила. Чтоб не развалилась вся эта конструкция, одела сверху обычные капроновые колготки, тем местом, где попа быть должна. Все прекрасно держалось, при овоскопировании колготки стягиваешь в сторону, потом снова также одеваешь. Когда неоплоды убрала, все вошло в один ряд. На развитие яик никак не повлияло, вылуп уже прошел на ура!!!
: Липецк
02.12.2015 - 14:03
: 78
вывелись в 48
: Москва-Козельск
28.03.2017 - 10:02
: 312
Спасибо, тезка, но я имела в виду фанерный лоток, типа основного, только Уже. Где-то видела, никак не могу найти. Изваяла из пластикового ящика из под фруктов. Жду, когда клей застынет и буду проводить испытания.
: Москва-Козельск
28.03.2017 - 10:02
: 312
Забыла написать. Яйца мускусиные, им надо очень много воздуха, боюсь, колготки будут препятствовать.
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
Товарищи, прочла про Блиц Норму, что вентилятор снизу холодит вылупляющихся цыплят. В Блиц 120Ц 8 тоже такая петрушка? Если это так, как исправлять?
: Москва-Козельск
28.03.2017 - 10:02
: 312
Simauta Dess пишет:
А прям мокреньких в коробку/брудер под лампу. Температуру только отрегулируйте.
: Свердловская область
04.02.2016 - 18:10
: 21
Мусколюб пишет:
Подскажите по какому режиму выводите мускусных и с какого дня выгуливать?
Выводила 1 раз. Из 12 шт оплод только 4 вылупились, остальные задохлики. Блиц 48 ц у меня
: Москва-Козельск
28.03.2017 - 10:02
: 312
Ирина, есть ветка форума "инкубация яиц мускусной утки" я использовала таблицу с поста 131, гулять с 16 дня, открываю задвижку на полную, а влажность контролирую гигрометром и доп ваннами. На выводе постоянно, каждый час несильно прыскала теплой водой, при необходимости надо помогать. Сходите также на ветку "мускусные утки часть3" очень много толковой информации.
: МО, Голицыно
14.04.2014 - 03:21
: 229
Мусколюб пишет:
Такие??
: Партизанск
19.10.2016 - 03:00
: 132
GorVSV пишет:
Мусколюб пишет:
Такие??
У дополнительного лотка нужно добавить рейку снизу на торцовые фанерки 8 - 10 мм. Или сразу их делать шире. Иначе верхний лоток будет давит яйца в нижнем лотке.
: Красноярск
20.10.2015 - 11:19
: 1263
Ребята, не сомкнутый пупок и торчащие из него узелки это результат перегрева или недогрева?
04.02.2016 - 18:10
: 21
Мусколюб пишет:
Спасибо, посмотрю
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Альпа пишет:
Или нарушения влажности. Один пупок (пупки) не показатель, нужно смотреть в комплексе, какие еще есть маркеры нарушения режима. Много ли пупков, когда вылупился такой цып - в начале или конце, сам или помогали, большой он или мелкий и т.д.
: Пермь
23.01.2017 - 13:29
: 35
сегодня начали вылупляться. 3 вылез из попы пупок торчит. Белок не весь ушел.
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Игорь_ВМ пишет:
Белок не весь ушел.
Белок или вода?
: Пермь
23.01.2017 - 13:29
: 35
Жена говорит что-то желтое комковатое.
И типа кишки у цыпленка торчит. Не жилец, или отпадет?
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Игорь_ВМ пишет:
Отпадет. Сами не трогайте, она сначала подсохнет в болячку, потом если только очень аккуратно можно срезать ножницами или дождаться само отвалится. Маленький перегрев на последнем этапе. Желтое комковатое это надо фото, может быть белок, может быть "какашка". В Золушках и БИшках такое часто встречается, а вот в БЛИЦах такое заметила, если после охлаждения ставить в инкубатор мокрые яички, вероятнее всего кратковременный нагрев (после открытия инкубатор набирает до 38,5 градусов и держит так до 30 минут) мокрых дает такой результат.
: Красноярск
20.10.2015 - 11:19
: 1263
МонаРи пишет:
Сейчас лезут бронзики и цесарята.. конвекторы лежат.. проклевов мало.. волнуюсь за них. Вот у одного бронзика и одного цесаренка пупочек не совсем сомкнулся. Узелочки торчат, не сильно, но все же. Что я сделала: начитавшись таблиц по выводу конвекторов убавила на 16 день температуру до 37,5 градусов, а на вывод на 25 день до 37,3.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Альпа пишет:
Жалко cry Теперь ничего не исправить, если только температуру поднять на до 38 градусов. Я своих недогревышей утят так подтянула до нормы и половина вывелись нормальными. Напомню, свет отключали столбы меняли а АКБ не успевал зарядиться. Стояли днем без подогрева, поддерживала как могла 35 градусов максимум. Вчера опять начали работы проводить (спонтанно как то), сегодня опять готовлюсь спасать яички, и как по заказу опять на таких же сроках: одним выводиться а другим только 4-й день как греются. Это я к тому что сейчас у Вас задача спасти как можно больше пушистиков. Удачи!!! Воздух и тепло и следите за проклевами, могут появиться захлебыши и приеенные клювы к пленкам, лучше как проклюнуться сразу проклев вверх поворачивать, и можно опрыскивать яички из пульверизатора прямо по дырочкам, так белок не будет подсыхать. И были у меня случаи, когда пушистик начал крутиться и повернувшись на 1\4 хлебал белок (захлебыш), потом уже не давала им вниз прокручиваться. Волнуюсь как за своих blush2
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Альпа пишет:
У вас подпись хорошо подходит к этой ситуации)))
Моя версия событий - из-за пониженной Т у вас вывод отодвинулся на некий срок. Но некоторым цыпам приперло вылезти вотпрямщас по сроку, а не по фактическому развитию. Поэтому - пупочек.
Я б пока не паниковала. Желток втянут - и это главное. Эти трубочки сами всосутся.
Поднимите сейчас Т до нормы, часов через 12 пупочки втянутся - и ждите цып.
: Красноярск
20.10.2015 - 11:19
: 1263
МонаРи пишет:
Главное-бронзики и цесарята лезут точно по сроку и дружно, вчера проклюнулись, сегодня почти все вышли уже.. а вот конвекторы..и проклевов очень мало.. хотя три вышли уже, оснальные лежат..
На счет залипания- все лезут сухие, липкой слизи нет.. буду ждать.
: Красноярск
20.10.2015 - 11:19
: 1263
МонаРи пишет:
))) я у одной форучанки видела подпись: если в жизни твоей попа- делай ею опа-опа! ))
: Пермь
23.01.2017 - 13:29
: 35
из 40 изначальных, пока только 12 вышло.
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Игорь_ВМ пишет:
Они сутки могут идти. Не паникуйте. Завра утром последних ждите.
: Одинцовский район
31.10.2015 - 17:46
: 177
Альпа пишет:
Не волнуйтесь! У меня тоже сначала вылезли бронзики, а конвекторы первая волна пошла через полдня после бронзы. Правда температуру я не трогала. Но бронза вышла массово, я тоже переживала за конвекторов, также рядом лежали наклюнутые.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
ВСЕ будет ХОРОШО!!! victory Еще вот так можно греть яички, когда ...всякое случается
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
pashkova1965 пишет:
Ох ты ж... Пусть все будет хорошо!!!
25.06.2015 - 21:55
: 776
Альпа пишет:
МонаРи пишет:
у меня в этом году конвекторы просто ужасно вывелись( из 30 шт только штук 7 или 8
