При повороте выпадают и смещаются перепелиные яйца. Использую лоток для перепелов в инке Блиц 120Ц 8. Укладываю стоя, плотно, пенопласт вставила,чтобы укрепить. Не помогает. .Что-то не так делаю?
Кажется немного пересушил цыплят в блиц норме. Дома газовое отопление, сушит воздух. С 6 по 16 день была одна ванночка и заслонка стояла напротив букве В, как давали совет на форуме. Когда вскрывал инкубатор обнаружил, что заслонка начинает прикрывать отверстие только к букве А, а до этого заслонка перемещается к отверстию. Поэтому влажность была весь период как при открытой заслонке. А когда рычажок стоит на середине, то прикрывается половина отверстия. Может поставить заслонку посередине и влажность менять только ванночками? Гигрометр приказал долго жить и я ему особо не верил, жил своей жизнью.
Доброе утро всем! В блиц48ц температура разная на разных стенках, 39 и 37. Выше температура где лоток вниз смотрит. Это нормально или конец яйцам? На табло 37,4.
Что то у Вас совсем тяжко с тумпературой. Поподробнее пожалуйста. И еще вопрос инк с бутылками? Пустых ванночек нет внутри? Если бутылки сняли, дырочки заткнули?
Дырочку не заткнула. У меня инкуб после ремонта, поэтому и чудит. У меня второй день инкубации, может не критично? Пока писала, выяснила, что греется сильнее та сторона, что рядом со стеной. Переместила инкуб в центр комнаты, буду наблюдать.
Да, с одной бутылочкой, эта стенка холодней. Может испарение воды так действует? Укрыла эту стенку одеялом и отрегулировала температуру. А измеряю я просто приклеивая градусник скотчем к стенке.
Светлана, Вы не волнуйтесь и просто подробнее опишите ситуацию, если хотите чтобы Вам помогли. Недостаток информации всегда ведет к искажению советов. Где ремонтировали? Что ремонтировали? С бутылками? В случает если с бутылками и Вы одну сняли, дырочку обязательно нужно заткнуть. В противном случае из нее подсасывается холодный воздух. Крышка обклеена? В целом Вы из этого пока ничего не написали. Как меряете температуру? чем? Почему на табло у Вас 37,4? Такая установлена или инк не нагревает при установленной 37,8? Сейчас сезон и в основном у всех весенняя суета и ее очень много, поэтому люди все реже будут заходить и отвечать.
Большое спасибо за участие! Кажется, проблема решилась. Все таки возле стены нельзя ставить, даже если остаётся расстояние. 37,4 выставляла сама, потому что сильно повышалась температура.
Здравствуйте.Сегодня в блиц 72 заложил яйца гусиные, были они достаточно грязные, поэтому мыл в растворе марганцовки,но они все равно грязноватенькие немного.И вот боюсь что этой дезинфекции было не достаточно.Как дополнительно продезинфицировать уже инкубирующиеся яйца(часов 6) без вреда яйцам?Сомневаюсь что раствора маргонцовки было достаточно, т.е маленький процент марганцовки в воде раз
мешал(я думаю).
Немного недотерли, а так приемлемые. Если раствор марганцовки был розоватый, то должно быть достаточно, чтобы в инке не разводилась вредная микрофлора. Удачи!!! Все будет хорошо
И вот такой вот вопрос.В начале инкубации поставил 37.8 где-то на 6 часов.А потом на форуме увидел что первые три дня температура 38.2 должна быть и поставил.То что я изменил температуру так поздно не повлияет ли на инкубацию?
Я вообще температурой в БЛИЦах не играюсь. Как стоит 37,8 и больше не трогаю. Все прекрасно выводится по таблице.
Вот пусть те, кто насоветовал ставить 38,2 и отдуваются. Вам видимо тоже с ними вместе расхлебывать теперь.
В Блице ВСЕГДА, хоть в начале, хоть в середине ставлю 37,8.
Поставили 38,2 - организовали перегрев, хоть и небольшой.
Яйца продолжают смещаться и норовят выскочить. Приходится открывать крышку и водворять на место, попросту говоря, "затыкать" их обратно. Обкладывать их прокладками, - ведь нарушается теплообмен в яйце и будет недостаточно воздуха вокруг яйца, не так ли?
Вдобавок температура заскакала, 38,4 при 37,8 на дисплее. Срочно снизила до 37,6 на дисплее, по факту все термометры показывают 38,1.
у вас яйца плохо уложены. Ставите лоток под наклон и снизу вверх укладываете яйца ровно, бочок к боку, сбоку закрепляете ряд вкладкой и так каждый ряд. При такой укладке даже при усыхании яйца во время инкубации ничего выпадать не будет. У вас немного бессистемно разложено, какие-то вовсе на бок валятся - их и не закрепишь.
Спасибо Николай,Reymax и ctk_green.
А при 37,6 по факту будет 37,6)))![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Там глюк какой-то. 37,8 не выставляется в пустом инке. Будет 38, 37,9, 37,7 - но только не 37,8
Я задавала тот же вопрос, когда запустила Норму. Потом перечитала тему - этот вопрос всплывал несколько раз до меня) Вечная тема)
Не пустой. В нем яйца перепелиные..
Третий час стоит пустой инкубатор , закладываю сегодня в 12 часов гусиные - температура как влитая стоит 37.8 ( Блиц 72 ц8)
Пробовали ставить в шахматном порядке?
Фотку, как уложены покажите
На пустом она будет как влитая А вот дней через 10 начнется чехарда
Как будто птица по часам переворачивает Она в основном меняет положение яиц от переферии к центру
Ну вот, все таки одна стенка нагревается сильнее, но уже не так сильно(та, что без ванночки). Люди добрые, померяйте у себя, пожалуйста!
Я пока вообще не поняла технологию измерения температуры стенок инкубатора
И Вы так и не ответили инкубатор с бутылками?
мешал(я думаю).
Всмысле можно не волноваться
Извините сглупил
У меня тоже были грязные, мне продавец сказала помыть, она всегда так делает.Я и помыла)))))
Немного недотерли, а так приемлемые. Если раствор марганцовки был розоватый, то должно быть достаточно, чтобы в инке не разводилась вредная микрофлора. Удачи!!! Все будет хорошо![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Ставьте 37,8 и не осложняйте себе жизнь.
