СПАСИБО!!! Нанервничалась сегодня ужас...многие уже утром с проклевом лежат, охлаждать то уже никак нельзя, вот пришлось придумывать. Теперь нервное ожидание вывода: утки завтра, гуси в воскресение. И свежезаложенные тоже охлаждать то нельзя. Так бы вытащила и оставила (типа забыла в инк поставить), а тут...
ВСЕ будет ХОРОШО!!! Еще вот так можно греть яички, когда ...всякое случается [изображение]
Галина Юрьевна, мы ж у Вас учимся , а В в панику, если машины под боком нет, можно к соседу с вытаращенными глазами прибежать, помоги, мол, а то, мы все тут ляжем, заряди, Христа ради, давай, мой кумулятор покатем минут 20, те ниче в магазе не надо?
И еще, ребята, я всю стоящую информацию в тетрадку разборчиво записываю. Раз 8 прочитаешь медленно, глядишь, к мозгам, прилипло. Крайне вредно повышать температуру при выводе, он бьется, дышит, ему там и так несладко, а вы его варите заживо. Второе: имея дело с крупными яйцами, успех всего предприятия напрямую зависит от быстрого запуска. В профессиональных инкубаториях применяют 39 градусов при максимально возможной влажности (для большей теплопроводности). Я, мускусиные вывожу, они 75-95 граммов весу, 39, конечно, подссыкиваю, врубать, но, 38,5-смело, что и рекомендует производитель.
У нас тут ураганный ветер пару дней назад был - и свет выключили, несколько часов не было, а у меня яйца тоже свежезаложенные, суток полтора им.
...а я еще разложилась: цыплят взвесить, рассортировать, пометить, какие себе, какие покупателю, пересадить, убраться у них... и посреди всего этого свет выключают) В общем, не знаешь, за что хвататься))) Пока все доделала, вычистила, воткнула цыпам свечки для обогрева, до яиц руки так и не дошли - а тут и свет дали.
Но ничего, сегодня первое овоскопирование. Отхода, как обычно, ни больше, ни меньше.
Все будет хорошо Соседей у меня нет...все курортники только в мае съезжаться будут, ближайший через 500 м и тот без машины зато с лошадью и коровками Ничего страшного, яички свои, еще заложу. Просто сначала достала типа охлаждаться, потом быстро сообразила, что нельзя и быстрей печку топить, градусники во все лотки напихала, вниз поставила ванночки с водой из ПК, на них решетку из ПК а сверху лотки с яичками, накрыла эту пирамиду крышкой от ПК и еще тряпочкой периодически занавешивала. В лотки воду доливала холоднуюю в случае повышения температуры. Оказалось это лучше чем грелками-бутылками, более ровнее режим держать, примерно как в Золушке Проверила гусиные вечером только 3 штуки из свежезаложенных кровькольцо вытащила, и неоплодных меньше чем ожидала 15 штук (пока оставила) может просто задерживаются, сегодня 5-е сутки. Те, которые на вывод даже овоскопировать не стала, до воскресения все видно будет. Это я все рассказываю к тому, что МОЖНО и НУЖНО стараться сохранить закладки разными способами. Когда непредвиденные обстоятельства не надо опускать руки и сразу все выкидывать Да, психуем, да, нервничаем...но когда они выводятся это столько радости. Когда дали свет, пошла потискала гусят-утят и отпустило...
Вот, Вы, Галина Юрьевна, в смысле, соседей нет, - СЧАСТЛИВЧИК!! Нетте соседей, нетте ничего, кроме ВЕРЫ в победу, генератор, на худой конец. Ничего не бывает случайного, думаю, Ваша уверенность во многих вселит оптимизм!
ну в общем результат такой: заложено было 40 яиц. На 11 день на овоскопировании 5 убрал. Вывелось 25. Несколько скорлупу расковыряли, но не вылезли. Остальные похоже не сформировались.
Хороший результат для российского/белорусского яйца. У них выводов больше 70% и не бывает. Я вчера только кровькольца 20% от заложенного убрала, тоже РОСС в этот раз приехал.
Всем добра, 2 года не пользовался инком решил вывести, включаю, а на табло показывает температуру 96 градусов. Позвонил ребятам в сервисный центр по ремонту, сказали неисправен датчик, перепаял датчик от термометра БМ-10 они идентичны и все заработало. Короче если на табло показывает 88 или 96 то это не исправен датчик или нет контакта к датчику.
Подскажите, кто менял клемы, как это выглядит в реальности.
Поменял из того,что нашел. Провода к клеммам припаяны. С другой стороны минус прикручен, плюс припаян. Разъем снял, провода отпаял, новые клеммы подошли в отверстия, припаял. На новых клеммах провода вставляются и зажимаются. Хотя можно и другие по конструкции. Если паять нет возможности то можно вывести провода наружу, открыть, скрутить и изолировать. Снятые провода не замыкать, не перепутать при подсоединении к аккумулятору + и - , может сгореть блок питания.
Здрасвуте.Вчера купил инкубатор блиц норма 72*9.Вроде все работает, но лоток переворачевается через каждые 2часа и 22 минуты вместо просто 2 часов.Скажите пожалуста этотнормально и не критично ли?
Добрый день, не критично, производитель уже отвечал на форуме своего сайта, что подобное допускается, 2 часа +- 30 минут разбег на повороте у них. Не переживайте!
У меня через 2 часа и 18 минут. Выводы отличные!!! Удачи!!!
al_lin вчера в посте 8772 показал как заменить контакты под аккумулятор. Очень хорошо. Но лучше поставить красный и коричневый(черный) так уж точно не перепутаешь. Раньше кто то их показывал. А продаются в магазинах радиодеталей.
За своими 72 и 48 заметила - либо 1.50 , 1-40 , либо 2-15 , 2-05 - аналогично выводы отличные - ребята ну ведь у птицы нет часов только чуйка природная - почему именно через 2 часа , думаю ничего страшного в том что через 1-40 или 2-20 нет
Добрый день форумчанам!
Проверила как температуру держит мой новый Блиц 120Ц 8. На дисплее установленные производителем 37,8, на термометрах 38, а влажность соответствует. Поворачивает довольно резко. Надо ли уменьшать температуру, например, поставить 37,6 на дисплее, а по факту будет 37,8?
Или можно откалибровать температуру в инке?
Товарищи-граждане. Не заморачивайтесь с переворотом. Наука говорит-не менее трех раз в сутки. Вертит? Ну и ладушки.
Поддерживаю, для нормального развития, поворот каждые 8 часов достаточен. Но, каждые два часа- не вредно. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ГЛАВНОЕ В ИНКУБАЦИИ- кормление родительского стада. Ну, и генетический набор.
Немножко позитива и похвалы Блицам .Наша развеселая , шумная , чавкающая и постоянно требующая кушать компания вывод утят от 08.04 - пекинки , башкирки и помесь с фаворитами
Спасибо за ответ. А еще такой вопрос этот новый инкубатор блиц воняет краской или чем то другим, как от этого избавится или это не влияет на икубацию и развитие птицы.
Это Вам свеженький достался - прямо с конвейера.
Вонять перестанет быстро. Про это, кажется, даже в его инструкции написано.
На инкубацию точно не влияет. У меня был такой и нужен был по-срочному, закладывал первый раз в воняющий. И вонять перестал быстро и вывод был ОК.
СПАСИБО!!!
Извините.
Все будет хорошо
НЕТ, ребята! Этот народ не победим. Одна на печке инкубирует, другой, взял, перепаял, так запросто. Восхищаюсь Вами!
Огромнейшее СПАСИБО![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Один цып сдох. Который с кишкой вышел. Поставил сейчас им нипельные поилки. Ох мелкие налетели. Любопытные очень.
А я даже ни разу не задался этим вопросом.
Поворачивают когда то. Выводят хорошо.
"В Багдаде все спокойно."
Я бы не стала, оставила как есть, после первого вывода видно будет. Температура в пределах нормы.
Поддерживаю. Я когда вручную укладываю, кручу вообще 2 раза утро-вечер.
Я потенциальным дохлякам, закапываю , прям в яйце, воду с чиктоником, через 3-4 часа сами выскакивают, полны жизненной энергии.
