Купила Блиц-72Ц, заложила 18.03 куриные яйца. До этого 2 года пользовалась самодельным инкубатором. Процесс понравился, результат напротив..... Подскажите какой инкубатор выводной купить? Хотела ПК-1, но его теперь не выпускают((((
И я прямо сейчас звонила в "мир инкубаторов". Будут на следующей неделе.
Спасибо Владимир Ильич. Вы там сами покупали? Если можно, во что обошелся? цена доставки? Чем доставляли? и где забирали???? Мы с одного региона. И ещё, какой у вас??? За ранее спасибо!!!!
Что то я туплю наверное? Если заложили 18.03, а сегодня 20.03... Яица греются третий день, процесс понравился - это понятно, а какой результат напротив...? Я подумала, что вывод плохой... А потом переосмыслила дату закладки...
Друзья (после последних страниц хочется сказать - Давайте жить дружно))! Сегодня приобрела Норму, сегодня буду тестировать и гонять, завтра в ночь закладываю яйца. У меня вопрос к обладателям Нормы - крышку как-то надо проклеивать и утеплять? если можно вложите фото, пожалуйста.
И еще вопрос - как Вы извлекаете маленькую часть крышки для долива воды? У меня она очень плотно лежит в пазе, мне пришлось ее ножиком поддевать, не могу сообразить как не корябать крышку(
Я внутри оклеила самоклейкой - весьма гламурно и убирать легко. На крышки на каждую прикрутила по две пимпочки-ручки - поднимать на ура. А сверху кладу одеяльце - тепло и не поддувает. Кстати, крышка сама по себе прекрасно теряет тепло. Даже без щелей.
Елена, имелось ввиду в самодельном инкубаторе до БЛИЦа
АннаВладимировна пишет:
Анна Владимировна, это и важно, чтобы процесс нравился, а в чем выводить это уже вторично. Вот появление пушистиков, это реально красотища, а БЛИЦ Вам поможет получить максимальное количество из возможных
А я похвастаться. Перепелки (очередные)))) - лучший по дружности вывод за всю мою историю инкубирования! Три часа для крепышей от начала до конца. Последыши (1/4 от количества) лежат, медленно думают лупиться, слабоватенькие (хотя яйц уже пошло инкубационного размера, но, видимо, все-таки нужен еще лучший корм для племенных)
И пошли наклевы у индеек и цесарок. Начало 26ых суток. pashkova1965,
Галина Юрьевна, вы не проверяли воздухообмен в ПК гусиками?) Не решу, как влажность настроить - 1 ванночка с поплавком или без.
Спасибо! Учету про потери тепла. С ручками здорово придумали!
Еще не проверяла, сейчас в 120-й заложила и думаю в ПК собирать, через недельку его запущу на гусиных на полный период. Вот тоже задумалась, кружочек думаю держать нужно постоянно открытым, а ванночки прикрыть на половину обе поплавками, потом на 3\4 попробовать, там при овоскопировании видно будет как дальше действовать. В целом надо пробовать, так думать можно много. А скорее всего гигрометр засуну и по нему буду смотреть на сколько ванночки прикрывать. Вся сложность как доставать яички когда поплавки менять, бортики еще не сделала, придется на гофру по одному доставать
pashkova1965,
ну, значит, буду первопроходцем) Буду пока по кружочку при одной ванночке с поплавком - и следить-следить-следить. Сейчас отверстие частично перекрыто, перегрева нет, тепло отводится хорошо. Будем надеяться, что и с кислородом порядок.
Вроде как установку ручек (изменение конструкции) с производителем нужно согласовывать. Нет?
Прилепите вместо ручки на крышку нормы присоску, например от детской игрушки и нечего протыкать не надо.
Спасибо за совет но у моего Блица крышка толстая, и так хорошо открывается.
А так действительно удобно (кому нужно) - нужна ручка прилепил, мешает - снял
Доброго времени суток всем. Мой очередной вывод))) свои порадовали, покупные не очень... В очередной раз убедилась, что много зависит от племенного стада, условий содержания и кормления.
Если он сейчас такой прикольный, то каким станет, когда вырастет?!!!
Промелькнула мысль "не заняться ли породной птицей, организовать питомничек с функцией зоопарка..." а то
заложил-достал-продал-
заложил-достал-продал..........
Только работу придется бросать, или пенсии дождаться уже, или родственников приспособить?
Никто не пробовал?
в самодельном инкубе результаты были плачевные.... но главное опыт)))) Сейчас хожу возле Блица, как лиса вокруг кувшина с кашей))) и чуднО мне, что ничего делать не надо))))
Это в первый раз))) к хорошему человек быстро привыкает))))
Вы не переживайте, он и как выводной прекрасен ( если не успеете купить ПК 1). Единственное- для перепелок все дырочки вокруг лотка надо заткнуть, они в них пролезает и падают вниз.
А что с результатом не так? Какой вывод от оплода? Поподробнее расскажите, режим инкубирования. Влажность? Как контролировали? Температура и т.д. Не зная подробности ситуации ее разобрать не получится. Я и без выводного прям из нормы пушистиков достаю... У меня из 67 оплода вышли 63 цыпа!!!
Я все делала так, как сказали продавцы инкубатора. Табличку с температурой они дали от инкуба Нептун, говорили сами по ней выводили. Влажность никак не контролировалась, большая ванночка с водой, практически на всю площадь дна, вот и весь контроль. Датчик температуры электронный, обогрев 3 лампочки по 60Вт. Свет выключали, спасала бутылками с гор. водой.
Моя вина еще в том, что при выводе часто лазила и еще для повышения влажности раскладывала по периметру мокрые тряпочки.
Много было неоплода, много задохликов, в каждом выводе было по 5-6 вертолетиков....
Яйца были свои и соседские.
ну как сказал А.С.Пушкин "Опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг"
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! КРАСОТУЛЬКИ
Спасибо!!!
Похоже овоскопированием на 3день не довольны...много неоплода.
На третий день? Овоскопирование? Утиные и то не увидишь.
pashkova1965,
На что будете переходить (можно в личку)
Иначе гарантия теряется.
Ответил в личку
Нет, не теряется. Спрашивала у производителя!
Я просто помню, что кто-то (возможно, Вы) писал, что согласовывал с производителем установку ручек на крышку
pashkova1965,
С Богом! Я следом подтянусь. Чуть попозже. Вот только думаю, что одной ванночки может не хватить да еще и с поплавком, но это так ...домыслы.
Тоже замечательный вариант!
Никто не пробовал?
Это кто такой чернолапый пятипалый чаи гоняет?))
Это китайский шелковый цып)))а взгляд как у орла)))
[/quote]
И я прямо сейчас звонила в "мир инкубаторов". Будут на следующей неделе.[/quote]
Хотела на месте купить, в своем городе.....
