Т.е. при выключенном вентиляторе гигрометр точно не врет...
Совершенно верно и не зависит от модели инкубатора.
Если на датчик гигрометра даже слегка дует - он начинает врать.
Для замеров его обязательно нужно ставить в то место, где воздух наименее подвижен (или создавать для него затишку).
повысте влажность там где 39....при более высокой влажности яйцо охлаждается лучше....влажность от 50 до 60% нормально...
Не согласен. Если сомневаетесь, то безопаснее держать заниженную влажность. Большая (лишняя) влажность гораздо вреднее, чем недостаточная.
Так 45 - и есть сильно заниженная влажность....и если это ближе к выводу - то только высушивает яйцо -
при усредненной влажности 50-55 % - выводятся лучше....высокая - после 60-65 начинается
а 39.2 при такой низкой влажности - это гарантированный перегрев и высушивание
безопаснее - держать среднюю - и иметь гарантированно правильно измеряющий прибор......страусов будете выводить - будете заниженную делать
А водоплавающим - это просто бред\вред
Владислав Владимирович! Или Вы запутались или я.
Вы это сейчас про каких конкретно водоплавающих?
Помните кто и о каких яйцах в этот раз спрашивал?
Заниженная влажность ВСЕМ птицам, наверное кроме страусов( и прочих пустынных птиц) не комильфо..
так же примерно как и завышенная.... мускусы- к водоплавающим относятся ?
регулировка влажности заслонкой - ф-фикция, если соответствующую влажность не поддерживать и в помещении где стоит инк! Без контрольного проверенного влагомера тут не обойтись..
Мы уже давно про тяжелый кросс индеек. При 60% на 21ый день они у меня уплывут. Я за 50%-то опасаюсь, что многовато будет.
В Норму вчера вечером поехали очередные инди - средне-тяжелые Грейдмейкеры, вес яйца от 80 до 100, средний - 90 гр. Стабильно влезает 40 лежа рядами, 50 стоймя рядами и 55 стоймя шахматкой (секрет: следите, чтобы к боковым стенкам прилегало по 5 яиц, а то влезет только 54)
Гигрометр в Норме снова врет))) Кажет 37,1/50% при установленных 38,0/65%. Ртутный кажет 38,0.
С вместимостью ПК пока экспериментирую. Предварительно, помещается 60 лежа рядами - 5 рядов по 12 яиц. Ума не приложу, как у них 62 влезло? При любой раскладке 62 не кратно рядам.
СПАСИБО всем!!! Очень приятно Голова теперь кругом...не ожидала такого количества, честно, Генофонд Сергиев Посадский обещал только 50% оплод, а выдал 95%, так еще и все вывелись, как порядочные. А брудера только 4 свободных, в пятом старшенькие сидят, поэтому целый день ушел на то чтобы сообразить как теперь их разместить. А теперь можно посмеяться, что я все это затеяла, чтобы обновить своих дворяночек и карликовые для души
Простите, что влезаю... Есть "Загорская лососевая", а есть "Загорская ситцевая". На сайте "Генофонда" открываете прайс на яицо и видите много пород, которых нет в каталоге, но это не значит, что порода не существует. Минимясные появились в каталоге только в этом году, а яицо продают уже давно. Уверена, что Галина Юрьевна ничего не напутала. Очень хочется фотки посмотреть. Я лососевых выводила, из 25 яиц вывелось 22 цыпа. В блице норме. Поделитесь крупным планом, как выглядят ситцевые малыши?
Я себе в норму поставил вот такой девайс,без него просто не о чём. С блицами и нормами завязываю, У меня блиц 72 глючит ,скачет температура . Просил выслать мозги ,не высылают. Отправка на ремонт 6.500 руб.,смысла нет ,получается одноразовый .
Всем добрый день .А у меня 72ц8 температура стоит как влитая - вот думаю -норма или что не так , в 48ц6 в прошлом году скакала только так . Может что не так .
Загорская ситцевая, все правильно. Вот такие рыженькие бурундучки и светлорыжие без полосочек. Предполагаю что бурундучки это петушки а однотонные это курочки.
У меня тоже Норма барахлит с первой закладки. Сейчас вторая и тоже проявилось. Выключили свет, переключился на аккумулятор. Включили свет и Норма не подключилась, а стала щелкать с аккумулятора на 220 в. Отсоединил аккумулятор и восстановилось. Хорошо что оба раза был дома. А так может сгореть вместе с яйцами и не только. А на 48 - м верхняя крышка нагревается и выгибается так, что и температуру не держит. Сосед вырезал толстое стекло и сверху придавливает.
У меня такая же проблема была. Разговаривала с Булатом, он сказал, что разряжен аккумулятор и нужно его зарядить отдельно. Отсоединили, зарядили, проверили - переключается без проблем. В середине инкубации тоже проверяли - проблем не было с переключением.
У меня старенький аккумулятор, буду покупать новый, чтобы заряд получше держал.
"Стоит" это я понимаю 37,8
А вот "скачет" это от скольки до скольки в градусах и десятых?
А у меня бурундучки Загорские Лососевые сегодня вылезли !!!
Галина, Спасибо!
Да, все грелись в Норме, мускусов 10.02 закладывала, ММ 24.02
У цып задохликов те же признаки, что и у мусиков?
Нет. Цыплята из 34 яиц вышло 15 штук, задохликов нет, замершие есть.
бред\вредВладислав Владимирович! Или Вы запутались или я.
ВСЕХ рада приветствовать!!! Вывод закончился, как и планировался. Вывелись ВСЕ оплоды, в утиль пошли только 2 (забраковала).
pashkova1965,
гамбургские цыплята нарядны, но... ваши помесные домашние черненькие/серенькие - вне конкуренции
Поздравляю!
Галина Юрьевна, примите поздравления!
Галина Юрьевна, поздравляю вас и я! такие забавные, особенно рыженький)))
Ой кошмар не хило вы обновились!
А какую породу вывели из Генофонда?
юрловскую голосистую, московскую черную, загорскую ситцевую, карликовая гамбургская
Ух ты хорошие породы)Желаю, чтоб выросли крепкими и здоровыми птичками!
Может ЛОСОСЕВУЮ ???
Ну в таком случае извиняюсь !!!
всем ДОБРОГО УТРА!!!
Галина Юрьевна мои поздравления с пушистиками .
В Генофонде есть и ситцевая и лососевая .
Лососевая мне очень нравиться и хотела бы такую развести .
