Всем привет! На блиц не жалуюсь пока, правда всего три вывода сделал... Единственное добивает закладка в лоток, а после овоскопирования нужно чем-то подпирать... Не удобно.. Решил сделать новый лоток, а который а комплекте на вывод пойдет..
Мы приобрели недавно эту модель. Рано давать окончательную оценку этому инкубатору, но первое впечатление положительное (если рассматривать его как выводной). Не думаю, что есть принципиальные отличия в работе "Блица ПК" от "Нормы" и других "Блицев".
спасибо за ответ.
я тоже купил его в качестве выводного,но волею случая(основной инк сломался)пришлось переложить яйцо раньше(пошёл 8 день инкубации)
сейчас Блиц стоит в квартире но я заметил по углам,да и под крышкой на стенках капли воды.
и ещё меня смущает размер сетки,не очень ли большие клетки для цыплят?
или что то нужно ещё подкладывать под яйцо?
Обратите внимание на влажность. Для инкуьбациикуриных с 4-го по 16-й день достаточно одной ванночки прикрытой прилагающимся поплавком. Капель на крышке говорит о том что у Вас налиты 2 ванночки и задвижка полностью открыта. Проверила на своем ПК.
Всем добрый вечер!
Прошла обкатку Норма после ремонта ( на цыплятах)
из 12 дошедших до финиша 8 вылупились в срок с хорошей скорлупкой и без белка, 4 погибли практически на финише.
Завтра стартуют мускусы, с ними в прошлом сезоне она начудила очень сильно.
Добрый вечер!!! Нет, к сожалению, не делала. Не думала что пригодятся, если Вы сделаете, вместе посмотрим
К своему стыду и огорчению, технически оказался не готов , думается при этом овоскопировании нужно что то поярче чем фонарик сматрфона. Ну тем не менее что есть,
напомню было в 5 дней( 1 фото) с смартфона.
что есть, коробка за 5 мин, лампа люминесцентная 45вт!!
ОНИ живые , снизу лампа видно греет, и самое темное место как бы всплывает вверх. И макрорежим что то плохо сработал. А зеркалка в ремонте.
у меня в комплекте инкубатора поплавка не было.
вода налита только в одну ванночку,задвижка открыта полностью.
если верить таблице,то в инкубаторе примерно 50 % влажности.
скажите пожалуйста,а ячея в решётке нормальная для вылупившихся цыплят?
А у меня сегодня 4 сутки. Овоскопировала сильным фонариком, но что-то не все яйца поняла. В белых то все хорошо видно, а в бежевых прям беда, то-ли я слепая, то-ли еще не очень хорошо видно. Попробую еще завтра
Могли перепутать с пенопластом. Он просто пенопластовый плотный. Можно и самим сделать.
Lady_Ann пишет:
На 4-й день в куриных плохо видно, это в утиных отлично хоть на 3-й день. А так я сегодня только на 5-й в основном разглядела, а так на 6-й все будет видно.
Здравствуйте. Возник такой вопрос:
Когда выгуливаю яйцо проверяю степень охлажденности, прикладывая его к веку. Но поверхность яйца в том месте где воздушная камера намного холоднее, чем остальная поверхность. Как правильно прикладывать яйцо к веку? Там где воздушная камера или остальной поверхностью?
И еще у некоторых яиц воздушная камера не с тупого конца, а с боку. Хочу их пометить, чтобы наблюдать попристальней, но чем я могу им помочь при вылуплении?
Про поплавок для ванночек: а если стекло? или орг.стекло? или ПВХ?
Все равно из какого материала, лишь бы вентилятором не сдувало и не промокало
Олег 62 пишет:
на 9-13день
Примерно будет то, что у Вас на фото, если присмотреться под сильным овоскопом там сбоку будет видно кровеносные сосуды хорошо развитые. При меньшем свете затемнение почти на половину яйца и толком даже сосуды не видны. В этих сроках можно разглядеть только тумаки и задохликов хорошо, а остальное очень трудно, поэтому и фотки трудно сделать.
По поводу сетки не стоит беспокоиться, но если все же переживаете, можно положить сверху капроновую с более мелкой ячейкой. А вот за влажность Ваши опасения не напрасны. Судя по образованию конденсата в уголках и под крышкой, понятно и без гигрометра, что влажность слишком высокая для второй половины инкубации. Поплавок действительно скорее всего выбросили, спутав его с пенопластом. Рекомендую вырезать самостоятельно размером, равным половины площади ванночки.
Всем доброго дня . Сегодня привезли из москвы Блиц 72 цифровой - пока стоит в тепле , вечером попробуем запустить для обкатки - это уже второй . Пожелайте нам удачи . Первую загрузку будем делать в марте куриные .
А где брали решетки?( можно в личку), то же не понравилось с подкладками.
Прикладывать к веку надо средней частью - там, где эмбрион. Вы же его охлаждаете. Если воздушная камера сбоку - возможны патологии развития, неправильное лежание зародыша,и т.д. Яйца с такой аномалией не инкубируют.
Добрый день!
Дело идет к весне. Вот задался вопросом, а стоит ли для блиц нормы покупать стабилизатор? По ночам, когда нагрузка на сеть снижается, происходит повышение напряжения.Заметил при выводах в Золушке, по ночам на немного растет и температура. Днем по весне активизируются любители сварочных аппаратов. Хлебом не корми, дай что нибудь приварить. В принципе в блоке питания блица должна присутствовать схема стабилизации напряжения, только вопрос насколько она эффективна при значительном отклонении напряжения в сети? Можно ли использовать в качестве стабилизатора для блица источник бесперебойного питания от компьютера? У него на выходе получается 220 ± 5%, но ступенчатая синусоида. Для Золушки, читал на форуме, чревато выходом из строя терморегулятора и лишением гарантии на ремонт.
А еще хочу подключить свободный аккумулятор 6СТ-135. Нет дома никого целый день.Кто пробовал подключать аккумулятор большей, чем рекомендовано, емкостью? С учетом того, что блицах, как пишут, идет подзарядка при работе от сети. Большая емкость, больший ток заряда.
Добрый день!
А еще хочу подключить свободный аккумулятор 6СТ-135. Нет дома никого целый день.Кто пробовал подключать аккумулятор большей, чем рекомендовано, емкостью? С учетом того, что блицах, как пишут, идет подзарядка при работе от сети. .
Ставьте смело. Просто заряжаться будет дольше чем 60-й.
Тестировал 75-й( полгода ему, снял с машины). откл сеть на 5 часов, держит нормально. А вот 55 старенький, рабочий, заряженный стал через час проседать, и темерат падала.
Зарядите и пробуйте.
Одна для куриного яйца, другая для утиного... Через неделю должны ячейку для гусиного привезти,рамка уже готова... Ждет..
спасибо за ответ.
Галина Юрьевна! Ранее Вы выкладывали фото овоскопирования яиц мускусов на 5 день, а следующего ( примерно 13 дня) нет ли?
Всем добрый вечер!
Приступаю!
Сдается мне, моя Норма тоже.
Кстати кто то упоминал про Выводной ПК, у нас в магазине есть.
Вот, чуть получше)
Классно, а какой день?
Значит до шестого дня подожду, не буду убирать подозрительные
Галина Юрьевна, здравствуйте. Про поплавок для ванночек: а если стекло? или орг.стекло? или ПВХ?
Полных 5 суток, мускус.
Похоже на моих в 5.будете на 9-13день, сделайте фото пж-ста.
Это прошлогодняя фотка, для дочки делала в школу. Чем больше срок инкубации тем менее эффектно смотрится, поэтому больше не фоткала.
ВСЕХ рада приветствовать!!!
На заднем плане голубоватый пенопластовый кусок - это и есть тот самый поплавок что ли?
Он и есть
Добрый вечер, Лана!!! Удачи!!!
вот так выглядит, на нее укладываются яички, но вот достать ее с яйцом уже не реально, все рассыпятся.
Добрый день!
Я тоже так думаю, что ничего страшного не будет. Золушка в прошлом году почти сутки на этом аккумуляторе работала. А как насчет стабилизатора?
