Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 242 из 386
11557 сообщений
04.12.2015 - 22:04
: 36
pashkova1965 пишет:
По таблице сама выводила, а Сашин (прошу прощения ник не помню) скопировала в этой ветке. Оба режима показали 100% из 100%.
Второй файл не открывается.
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
fermerv пишет:
sashinrezhim.docx
: 180 км от Екатеринбурга
08.04.2015 - 07:29
: 110
Олег 62 пишет:
, может что разглядите
Паучок, оплод.
04.12.2015 - 22:04
: 36
Галина Юрьевна, спасибо большое.
: Ленинградская обл.
30.04.2015 - 18:47
: 12356
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
Если инк набирает темп только от акк, а от сети нет, то это что накрылось?
Сможем ли мы сами починить? Муж хорошо шарит в электронике.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Мария Хяннинен пишет:
Накрылся блок питания, или сетевой шнур, или какой-нибудь провод от блока питания. А розетку проверяли? В ней электричество есть?
Такой муж ТОЧНО сможет!!! Если Вы его к этому сподвигнете, конечно !
30.04.2015 - 18:47
: 12356
Николай-инженер пишет:
С утра включила в сеть, вроде стал набирать.
Набрал до 38.7
открыла проверить - точно ли там тепло.
тепло=))
снизил до 37.8 -37.7
пока держит так.
может там что с прошивкой?
Муж предположил, что отсырел и электроника глюканула.
Все в порядке с проводами и контактами.
: Гулькевичский район. КК
16.07.2015 - 17:23
: 267
Галина Юрьевна, здравствуйте! Наваяла новую таблицу ориентируясь на куриные. Попробую так.
tablica2.docx
: Бийск
15.01.2017 - 08:06
: 3
День добрый! Загрузила 29.01. Блиц пенопласт. Пока очень довольна. Шумит, правда, но я почти уже и не замечаю. victory
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
может там что с прошивкой? Муж предположил, что отсырел и электроника глюканула.
Сразу видно, что "муж хорошо шарит в электронике. ". А при работе от аккумулятора прошивка чудесным образом восстанавливается? И сырость не влияет?
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Варвара Олеговна пишет:
Попробую так.
Добрый день, Варвара Олеговна!!! roma hi Вы уже заложили куриные по схеме? Должно получиться не плохо, только на выводе не стоит понижать температуру. yes3
16.07.2015 - 17:23
: 267
pashkova1965 пишет:
Пока только гусиные. Дата в таблице реальная.
30.04.2015 - 18:47
: 12356
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Про прошивку - это мое предположение, а не мужа.
Он пока сильно туда не лазил, некогда.
А так да, видать плохо шарит... радио, модели самолетов собирает...
инкубаторы не делал ни разу...
Дело было так.
Инк всю осень и зиму стоял в подсобке, там +10 примерно, влажность высокая.
До этого работал без остановки и все ок было.
После перерыва я его занесла в дом и включила.
Может надо было подождать чтоб нагрелся...
: Оренбург
13.08.2016 - 13:51
: 166
liona727 пишет:
В прошедшем году отправляла два новых Блица в ремонт - сразу же Ц-72 не догревал, как и у Вас -что разумеется негативно сказалось на выводе куриных (а мускусы более требовательны к режиму), а Норма перегревал, что тоже негатив в выводе. ........... Если используете медицинский - в выходное отверстие на 10 минут максимум. но не перекрывая его полностью, ......
Обращаюсь ко всем у кого сейчас крутится что то в Блицах.
Сделать как указано выше И коротенько отписаться
1. Модель инк
2. Температура выставленная
3. температура градусника.(лучше ртутный проверенный, хоть на себе, хотя.. scratch_one-s_head лучше тот которому доверяете)
Не думаю , прикрытое выходное отв. на 10 мин, что то испортят.
а головная боль у некоторых стихнет...Пожалуйста.
Времени много не займет,
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Олег 62 пишет:
Не думаю , прикрытое выходное отв. на 10 мин, что то испортит.
Испортит показания термометра.
В этой зоне в Блице температура выше, чем на яйцах (она там и должна быть выше).
: Оренбург
13.08.2016 - 13:51
: 166
Олег 62 пишет:
Давайте проверим , а потом поговорим, может "должна" а может не обязана.
в Норме - на яйцах электрон терм( +-0,1) 35,1
в выходное отв до середины лабораторный ртутный (+-0,2)-35,3
а вот интересно , так как яиц( мусек) 33шт, 10см от вентилятора кассета пуста, так вот на ней( медицинский и электронный одинаково) на пустом месте--38,3 !!!.
Теперь закрываем пустое пространство в кассете гофр. картоном. И ждем.через часок отпишу, изменилось ли что.
Да , чуть не забыл температура выставленная 37,8.
16.07.2015 - 17:23
: 267
Олег 62 пишет:
1. Модель инк
3. температура градусника.(лучше ртутный проверенный, хоть на себе, хотя.. лучше тот которому доверяете)
1. Блиц 72 Ц
2. 37,3
3. Над яйцами слева 38.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Олег 62 пишет:
Такое впечатление, что нет циркуляции теплого воздуха в обратнуюсторону (в сторону вентилятора, а уходит через щель между инкубатором и крышкой со стороны вентотверстия. Проверте плотность прилегания крышки и по углам в том числе, может какой то угол приподнят, визуально не заметно, но вот теплый воздух уходит напрямую.
: Оренбург
13.08.2016 - 13:51
: 166
Варвара Олеговна, спасибо., т.е к цифре 37,3 Вы пришли опытным путем?
Галина Юрьевна, возможно, хотя на первый взгляд нет. утеплить нечем. завтра городе буду -куплю оконный.
16.07.2015 - 17:23
: 267
Олег 62 пишет:
Да, конечно. Два дня вальсировала вокруг с четырьмя градусниками. Два медицинских и два бытовых.
16.07.2015 - 17:23
: 267
Олег 62 пишет:
1. Модель инк
1. Блиц 72 Ц
2. 37,3
Вент отверстие - 3 миуты 37.9.
: Оренбург
13.08.2016 - 13:51
: 166
Олег 62 пишет:
1. Модель инк
1. Блиц 72 Ц
2. 37,3
Т.е. температ под и над лотком различается на 0,1-0,2 гр, прэлестно, у меня также , закрыл пустое место в лотке, над лотком- 35,6 под- 36, поток от вентилятора идет снизу вверх. Значит осталось (мне) подогнать , как и Вам на инке. Пойду вальсировать)))
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
37,3
37,4
37,5
37,6
37,7
37,8
37,9
38,0
38,1
38,2
38,3
Теория утверждает, что любая из этих температур одинаково хороша для яиц.
Самому доводилось от 37,5 до 38,1 наблюдать и пользовать. Разницы в качестве не заметил вообще никакой.
Склонен к полному согласию с теорией. Если пишут значит проверено и обосновано.
А если "ум мятежный ищет бури!" то продолжайте гоняться за 37,6 или за 38,0 beer
Никто не запрещает good mail victory
: Оренбург
13.08.2016 - 13:51
: 166
Да не гоняюсь я за десятыми, но 36 на яйцах совсем мало, сейчас овоскопил, из 33, 6 неоплод, на инкуб выставил 39,8, как добьюсь на яйцах 37,5 совсем успокоюсь)))
Про неоплод- все 6 как на подбор, с виду, Уток 5шт, как будто одна нетоптанная, или сама пустая.
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Заложила сейчас 20 индюшиных, через неделю забираю 40 адлеровских . Инкубатор новый Норма на 72 яйца и инкубирую первый раз ,температуру не мерила, доверилась заводским настройкам. Через месяц отпишусь.
: Оренбург
13.08.2016 - 13:51
: 166
Мари 69 пишет:
И у меня новый, и у Варвары Олеговны.
: г.Волгоград
27.05.2015 - 16:41
: 480
В этом случае - инкуб температуру набрал нормально. В первой половине в непосредственной близости яйца температура будет ощутимо ниже - яйцо активно поглощает тепло.
: Оренбург
13.08.2016 - 13:51
: 166
liona727 пишет:
Вчера на ночь выставил в инке 39,8, утром под лотком . вент отверстие-37,9, на яйцах 37. Увы поднимать практически некуда, посмотрим что получиться, а там повезу к производителю, благо рядом.
: Красноярск
20.10.2015 - 11:19
: 1263
Олег 62 пишет:
Как бы не перемудрить вам..
за два года моих инкубаций в блице, поняла точно-если родительское стадо подготовлено к инкубационному периоду, то цыплята вылупятся! утят, я не пробовола инкубировать, но я думаю 90% успеха в подготовке стада.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Олег 62 пишет:
И Вы еще думаете? Я бы уже у них там поселился!
