Вы пытались скрещиванием своих уток получить мулардов?
была такая попытка, и топтались перекрестно и неслись, а вот получились все либо-либо, ни одного муларда не вывелось((( Поэтому теперь только хохлатых на дворе оставила.
А я купила овоскоп, так он лежит без дела) намного лучше и даже очень хорошо овоскопирую через фонарик на телефоне, включаю фонарик, подношу яйцо с любой стороны и так всё хорошо видно))в тёмной комнате конечно
датчик температуры инкубатора и датчик терморегулятора находятся в одной точке(возле вентилятора),но температуру они показывают разную.
на инкубаторе 37,8 на терморегуляторе 40,3.
какой температуре верить?
Откалибруйте свои датчики. Если они герметичные, то опустите их в теплую (37-38°С) воду, а затем туда же медицинский ртутный. Как только на медицинском перестанет подниматься температура сравните показания. Для большей точности проделайте несколько раз. Если есть расхождения, то введите поправку в регулятор. Если датчику контакт с водой противопоказан, то наденьте на него напальчник или през
Читая предыдущий пост озаботился какова реальная температура возле яиц, два медицин. ртут. термометра в течении двух часов совались между и сверху и сбоку яиц , температура 36,8-37. При выставленной в Норме 37,8 я в шоке, крутятся 5 день , да еще ртутный лабораторный (30-100гр) с точностью 0,2 гр вставленный в выходное отв, до середины инка, стабильно 36гр.
И что?, поздно пить боржоми?, или поднять тупо в инке на 1гр до 38,7? И ждать 8- "судного дня"?( овоскопировать)
Здравствуйте! Помогите определиться с температурой. Сегодня утром загрузила гусиные яйца, получилось чуть меньше половины лотка. Лежат над вент отверстием. Инк показывает 37,8. два медицинских градусника над яйцами показывают 38,4. Надо понизить t, или пусть так и работает?
И если надо то на сколько запрограммировать?
Не нужно повышать температуру, я тоже проверяла с двух уличных термометров, мне кажется они точнее и темп совпадала, разница в 0,2 всего, но решайте сами
Варвара Олеговна! Не предназначен медицинский для инкубатора. С его помощью можно проверить любой другой термометр, даже уличный, как описано выше, и уже его использовать.
Полностью согласна. самые удобные это уличные круглые как на фото выше, их колибровала по ртутным как описано выше, а потом измеряю только уличными Иначе абракадабра может получиться.
Варвара Олеговна пишет:
Думаю, что на ртутном показывает верхнюю точку нагрева воздуха, после открытия крышки инкубатор повышает автоматически температуру к всех по разному у меня до 38,5 у когго то больше было минут на 30, вот эту температуру и показал ртутный градусник
Олег 62 пишет:
Нет смысла мерять через выходное вент отверстие, темболее нарушать воздухообмен, лучше положите его на яички каплей к вентилятору и если периодически посматривая не открывая крышку он будет показывать 36, то лучше прибавить в настройках инкубатора разницу, недостающую. И овоскопировать утиные уже можно, в них и на 4-й день все достаточно видно. И еще напомню, чтобы проверили плотность прилегания крышки, в основном плохо прилегают, только в ПК сделали очень грамотно (одевается сверху). А так мне пришлось во всех своих крышки обклеивать уплотнителем.
В руководстве пишут, что только медицинский запоминает температуру. Кроме мед градусника в инке лежали еще три бытовых, на всех одна температура, то есть завышена. Сейчас выставила 37,3. Градусники показывают 37,7.
Бытовые, как только открываю, плывут вниз. Сложно сразу засечь.
Попробуйте вывести закладку по настройкам инкуба без замера температуры. Многие не заморачиваются замерами и все отлично получается. Вот если вывод будет неудачным, появится повод что-то проверить.
Можно и так. У меня все впервые, и куры молодые и гуси первый раз.
По хорошему нужно 37,8 на весь период инкубации, нужно еще 0,1 градус добавить . И все у Вас получится, даже если сейчас не 100%, то в следующую закладку обязательно 100%.
Не понимаю, уличные точность +-1 гр, медицинский +- 0,1 гр, Вы говорите , дружно - мерить уличным, ладно сейчас засуну уличный проверенный, и приклею липкой лентой два медицинских сверху к яйцам.
И еще если у Варвары Олеговны в плюсе 0,6гр, то у меня -1,5гр. Значит в блицах могут врать по разному.
К сожалению я в 72Ц новый тоже корректировала температуру, правда разница была не настолько большая. На табло 37,8 по факту 37,6, тоже добавляла 0,2 градуса. И что то последнее время читаю все больше таких случаев. Не критично конечно для людей которые проверяют настройки инкубатора до закладки, но для новичков достаточно коварная штука - потерять первую закладку, когда и без этого волнений хватает. Наверно стоит звонить и писать производителю о таких минусах в настройках.
Были б куриные , так бы не дергался, их каждый день 15 шт, а мусек 2-3 , поди собери.))) , думается надо здесь , предупреждать новичков, не ждать пока отреагирует производитель.
Галина Юрьевна, а как Вы уловили 0,2 гр, каким термометром?
Вот это абсолютно верно! Я мерял в разных местах инка мед. градусниками, везде показывали от 38 до 38.5 , тож думал по первости - непорядок, и пытался корректировать. Потом плюнул на все эти танцы и доверился инкубу. Уже больше 20 закладок - не лезу и все ОК, даже гулять куриных перестал...
Проовоскопируйте сегодня и по развитию эмбриона станет понятно как им условия Я первую закладку ничего не меряла, по эмбриону видно было, что недогрев маленький есть. Потом обычным уличным , на нем хоть и без десятых градуса, но это уже наверно опыт что до 38 чуть должно не доходить, и контроль инфракрасным но и от него луч нужно направлять через вентотверстие как бы вверх, чтобы не попасть на вентилятор. А у Вас тем более есть инкубаторный он очень точный, только не через вентотверстие меряйте, остановите лоток в горизонтальном положении, ничего страшного не произойдет с яичками без поворота до 12 часов, потом включите, зато замер будет точный без открывания крышки.
Как по эмбриону виден недогрев? Крышка то в Норме не совсем прозрачная, ртутный тоненький ни фига не видно, а только тронь убежит ртуть.
Посмотрел приклеенные лентой сверху к яйцам, медицинские, вообще 36,8, А выставлено , напомню 38,8. Мдя....
Посмотрел 2 дальних от вент яйца, одно как свежее, в другом паучок примерно как здесь https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/utki/porody-utok/199700?page=429, но паутинки короче,
Попробовал, одному неудобно, может что разглядите,
слабоват фонарик в телефоне, завтра на сутки, в пятницу остальные смотреть буду. Оставлю темпер по инку.И будь что будет!
Так и должно быть на 5-е сутки, значит все для них нормально, если "лапки паучка" выглядят как на фото, только покороче, а расположение именно соотвесттвует. Если недогрев, то "лапки" расположены по другому, как бы "узор" нарушен, с опытом сразу в глаза бросается.
Ой, спасибо! Всего боюсь, как бы чего не так сделать. Последний раз инкубировала в 1992 году.
Все получится хорошо Гусяточки это такое чудо, обожаю
Попробовал, действительно хорошо видно( в полумраке и на руке), см правда свежие, лезть в инкуб рано, 5 день. Спасибо.
Юрий,большое спасибо за совет.
Всем доброго дня . Заказала Блиц 72 , будем ждать , скоро закладка мм цыплят .
Вот таким измеряла
добрый вечер(у меня вечер). А как довести до оптимальной температуры инкубатор блиц норма, по инструкции не сумел.
Куриные лежат вместе с гусиными?
0,2 гр куда не шло, но 1,5 что то страшновато.
Галина Юрьевна гляньте выложил, что вышло.
