Условия внешней среды - неутепленное помещение, колебания температуры от 10 до 20 градусов примерно на срок инкубации.
18 яиц не проявляли признак жизни.
Вскрыла сейчас - все замерли на разных стадиях развития, до финиша никто не дотянул.
Подозреваю недогрев (боковые яйца) и переохлаждение (яйца рядом с вентилятором).
Делаем выводы и закладываем новую партию.
Если инк оставите в том же помещении с температурой от 10 градусов то никакие изменения не помогут. 10 это чересчур холодно. Минимум нужно +18 градусов а лучше всего помоему 23-25.
При такой внешней температуре хоть влажность хоть установка температуры повороты-отвороты и пляски с бубном или без него результат не улучшат никак. Меняйте помещение мой вам совет и проблем не станет.
Какие лапочки!!! Поздравляю
Пусть хоть и на "удовлетворительно" оценила вывод, на ошибках учатся. А главное хорошо, что анализируешь и делаешь свои выводы и с другими ими делишься. Молодец!
Если в основном погибшие от переохлаждения, то не смотря на наличие вентилтора, есть холодные зоны. Это боковые стенки инкубатора
Знаю Алла, но выбора не было - в дом поставить не рискнула, сын очень актиный интерес проявлял.
Я думаю, в этом сезоне оставлю на месте - сейчас уже теплая погода, таких температурных колебаний не будет.
Петр79 пишет:
Минимум нужно +18
в инструкции 15.
Производитель сказал что незначительное и недолгое понижение температуры окружающей среды не сильно повлияет на результаты.
В среднем-то температура держалась 15-17. Когда на улице холодало, дня три-четыре тогда и падала.
Еще думаю про скачки напряжения - были со сторой половины инкубации.
Спасибо!
Кохинхины в основном вывелись.
Хотя я то юрловских больше закладывала.
Может все таки еще и яйца не слишком качественные? У юрловких неоплод 50% получился и вывод процентов 50 от оствшихся.
У кохов хорошие результаты.
Ольга Kириленко пишет:
Оля, все в совокупности сказалось. Но я всегда считаю, что главное те кто в брудере. Без потерь совсем редко получается. Но те кто чирикают и посвистывают приносят много радости.
Что ж, есть к чему стремиться. Будем улучшать результаты.
(муж, типично городской житель, вообще сказал удивленно - я думал что если штук 20 будет -уже хорошо)
Одного из тех,которых доставала, посадила в общую коробку с теми кто последними родился. Спит в общей куче - думаю с сородичами быстее поправится.
Вот это странно, что пищал. Разброс температуры в пределах нормы. Но вот то что пищал? Обычно пищит когда температура нарушена больше нормы. Может скачок напряжения был? Тогда могла быть скачком повышена температура, моментом, он запищал, вы подошли, а инк уже температуру урегулировал? и так же в обратную сторону?
Инкуб стоит рядом с кроватью, я как писк услышала сразу посмотрела 37,6 было, потом опять стало 37,7, а запищал опять когда 38 было, но пищит только раз, непродолжительно. Посмотрю, что будет после сегодняшней прогулки цып.
напряжение в сети не может скакать?
у меня такое было часто, причем только днем и в будни.
Вторая инкубация, полная загрузка, тоже Норма стала пищать.
Вчера услышала писк, посмотрела, t 37,6, потом сразу 37,7. Ещё обратила внимание, что температура чаще стоит на 37,6, хотя установлено 37,8. Изменила настройки на 37,9, теперь температура колеблется на 37,7-38. В первую инкубацию было всё стабильно, но там треть инкуба была свободной.
Напомните, пожалуйста, допустимый диапазон t, а то что-то волнуюсь.
И какая температура на поверхности куриного яйца должна быть на недельном сроке инкубации?
У меня первая закладка куриный бройлерных яиц в Норме.Заложила яица 24 марта.Температура установлена 37,8,но тоже скачет.Померила темп медицинским ртутным,он показал 38 градусов.Кому верить?
прочитал недавно такой тезис, очень понравился:
"температура в диапазоне 37,3 - 38,3 ОДИНАКОВО благоприятна для инкубации"
Но всё равно нервируют такие вот скачки))
Пусть лучше "нервирует" не плотно прилегающая крышка, перекрытые вентиляционные отверстия плюс гуляющая температура в помещении. И аккумулятор... он должен быть новый и полностью заряжен.
у меня был старый, полностью заряженный.
Сработал на отлично, самое большое отключение электоэнергии за инкубацию - 4 часа.
Но у нас бывает и по 12 часов.
Неужели нет ни у кого сводной табилицы инкубирования мускусов и кур? Я вчера заложила, обложилась руководствами и вымучила общий режим.
свериться бы скем..
Все зависит от приоритета яиц. У меня сейчас лежат куриные, утиные мускусы и хохлатые. В приоритете куриные, поэтому и режим близкий к куриному. Пока не выведутся говорить о качестве режима не могу. В прошлом году лежали еще и гусиные, но гусиные были в приоритете, утиные вывелись все нормально, куриные половина утопли. Потом лежали гусиные и куриные по усредненному режиму, нормально вылупились и те и другие. Там был смысл в сдвиге закладки. Куриные подкладывала на 2 дня позже, соответственно, влажность усредненная в середине.
а я не додумалась до этого.
У меня получилось так:
Первые 4 дня температура 38,5, влажность 70%. Затем до 16 дня температура 37,8, влажность 45%. Затем начинается охлаждение 2 раза в день всех и дополнительн опрыскивание утиных. На 19-й день опрыскиваем и куриные, отключаем переворот, утиные поврачиваем вручную. на 21-й день после выхода куриных включаем переворот до 31 дня, охлаждаем 3 раза в день, опрыскиваем. С 31 дня отключаем переворот, ставим третью ванночку. 33-44- день вылуп утят. Овоскопирование проведу на 11 день.
Но уже смущает влажность с 5-го дня для утиных.
Если я оставлю с 5 дня одну ванночку, 45% влажности уткам не мало? Может дополнительно опрыскивать яйца, без охлаждения?
У меня первые 5 дней 60% (две ванночки, задвижка посередине)
47-50% две ванночки, задвижка полностью открыта
На 19-й день
50% две ванночки, задвижка открыта полностью, до 28 дня
с 28-го по 31 задвижка на 60%, две ванночки
с 32-го дня влажность не знаю какая, три емкости с водой, задвижка постоянно открыта.
В первой половине инкубации зародышей-то много было.
Что-то со второй замирать стали.
Замирать во второй половине могут больше всего от перегрева - самосогревания после 15-го дня. Температура яиц поднимается на 1-2 градуса больше, чем воздух инкубатора.
Но так как у тебя инкубатор стоин в прохладном помещении, то у тебя скорее недогрев - застыли. Похолодания и морозы были? Тогда и температура в помещении падала. Да еще с вентиляцией из комнаты поступал прохладный воздух.
спасибо.
в норме немного другие настройки влажности.
В принципе я думаю 2-3% влажности роли не сыграют. Тем более что влажность еще зависит от влажности помещения.
я пытаюсь вспомнить когда они были. Все таки в первой половине инкубации морозило пару дней, со второй погода относительн стабильная.
АллаЮгРоссии пишет:
да, все больше думаю на неправильное охлаждение - те что у вентилятора остыли, те что с другого края, не успели охладиться и перегрелись. Впредь буду вытаскивать лоток.
Заложено яйцо мускусной утки. температура на протяжении всего периода не регулировалась, стоит установленная изготовителем, но очень и очень редко соответствует, колеблется от 37,5 до 37,9(редко), чаще всего 37,6 - 37,7.
закладка от 27.02 25 яиц -до финиша дошло 18, влажность 60% с 1-ой ванночкой, 4.03 влажность снижена до 55% с 1-ой ванночкой, 15 дней влажность 55% 1 ванночка, выгуливаются со слабым опрыскиванием. 25 суток Влажность двумя ванночками 55% тем. держит от 37,6 до 37,9, выгуливаются 1 раз в день с опрыскиванием
31 день Блиц Норма. 18 яиц мускусов, остановлен поворот,увеличена влажность на вывод.
Какие лапочки!!! Поздравляю![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
в инструкции 15.
Спасибо!
Оля, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Лапулечки!!!
Оля, все в совокупности сказалось. Но я всегда считаю, что главное те кто в брудере. Без потерь совсем редко получается. Но те кто чирикают и посвистывают приносят много радости.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Не мало влажности для первых дней?
спасибо за добрые слова!
Ставила по инструкции. В следующий раз добавлю.
Ольга, с как это узнать скачет или нет?
естественно скачет!у вас в розетке переменный ток!у всех переменный
не знаю. У нас стабилизатор напряжения был, он показывал скачки напряжения. Сейчас он сломан, но думаю, скачет по-прежнему.
свериться бы скем..
утиные в приоритете.
спасибо.
Ну вот что удалось отстоять из этой партии: 18 было - "вылупились" 10 - в печке 8.
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s018.radikal.ru/i505/1604/e3/7810e0454605.jpg)
Предположительно завышенная влажность и заниженная температура.
Светлана, а какой режим влажности был?
