Доброго дня всем! Со вчерашнего дня принимаю роды у цыплят в норме. О результатах потом напишу, как закончу. Соглашусь с общим мнением форумчан - под норму надо подстраиваться. Очень прошу - у кого под рукой таблица общей инкубации мускусов и кур, ткните меня носом где смотреть? Помню кто-то про нее писал.
Идет третий день инкубации куриных яиц. Обратила внимание, что после поворота температура падает до 37,6 гр. И довольно длительное время не поднимается - примерно минут 15-20. Это нормально или надо что-то подкорректировать. У меня БЛИЦ-48
Ну что...выясняется, что косячу не я, косячит Норма...выбилось 4 птенца и все вот такие... настолько липкие, что прилипают ко всему, от одного белок попал под яйцо, оно прилипло намертво к лотку, а там живой шебуршит и попискивает, как будет выбиваться :dntknw:, двух обтирала салфеткой как телят, вот что от них на салфетке( для масштаба, салфетка из рулона)
Ольга, можно подробней о моментах при выводе, что не понравилось?
навскидку:
при выводе снижала температуру на полградуса. Когда вывелось больше половины, довольно дружно вывелись, вывод как-то притих. Поняла - яиц убавилось, температура снизилась. Добавила полградуса - опять пошли выходить. Из-за этого несколько цып долго промучились в скорлупе, пишлось помогать.
Цыплята, которые только вышли из яиц на ощупь холодные - я полагаю из-за вентилятора. Приходилось их вытаскивать сразу и пересаживать в тепло, необсохших.
Влажность, как и температура, тоже по ощущениям скакала от кол-ва яиц.
Про итоги вывода напишу как окончательно закончу.
Пока мнение - инкубировать в норме легче чем выводить - я сегодня целый день оператором инкубатора работаю, хотя должна просто прийти и собрать готовых цыплят.
А я как начал по инструкции режим ставить так и ставлю уже третий год. Выходят сами ни мокрые и ни липкие. Поначалу помню руки чесались температуру поменять или по влажности. Но както чесотка сама улеглась. Так и шпарю тупо по инструкции нет проблем.
навскидку:
Светлана, а не может быть так, что заслонка в Вашем инкубаторе постоянно закрыта (ползунок ее не регулирует)? На другом форуме упоминалась такая неисправность...
Вы гигрометром влажность перепроверяли?
В руководстве по инкубации на первой странице жирным красным текстом написано что главное это инструкция к инкубатору и если в руководстве написано другое то нужно делать то что написано в инструкции к инкубатору.
Не знаю...честно, я уже ничего не понимаю, в книжке рекомендуют уток с 2-мя ванночками инкубировать, я с одной оставила, 27.02 ползунок стоял на 60% 04.03 снизила до 55 так же одной ванночкой. Гигрометра нет, потерялся в пути((
Светлана, может ну ее к производителю, пусть разбираются. Ну просто так не должно быть, то пересушивает, то топит. И ладно бы у Вас первый инк был или первая инкубация. У других то таких проблем вообще нет. Протестировали на первой закладке, отрегулировали и дальше по накатанной, а тут одни непонятки. А утиков и цыпиков жалко
Саша, СПАСИБО!!!!
Оля , добрый день! Нет не страшно
Галина Юрьевна,добрый день!
спасибо
Александр, большое спасибо!
Распечатаю Ваш режим и - в рамочку!)
P.S. Рад, что мой график очень близок к этому!
Преогромное пожалуйста!
Сегодня вывод в норме почти закончен. Ага, косячит.
Очень не понравились несколько моментов в работе при выводе. Решила что нужен непременно выводной инкубатор без вентилятора.
Я сейчас мечтаю отремонтировать Золушку и использовать её как выводной, было бы чудесно.
_________________________________________
Один уже кончился...задохнулся...я не сообразила клюв промыть от слизи и она засохла и удушила птенца:(
навскидку:
у меня тоже один кончился... правда вывелся нормально, а потом все время спал и спал...
Опытные птицеводы сказал что такое бывает
Не знаю, у меня с гусиками такого не было...
Нервы сдают...
полный срок инкубации и всё коту под хвост...все были живые, наклюнутые
Я понимаю если бы это была первая моя инкубация...
Утопленники однако
Всем здравствуйте,
Подскажите пожалуйста есть ли какая принципиальность в выведении бройлера куриного?
Нет, выводите как куриное яйцо.
Спасибо!
спасибо mikmax
А когда нужно яица в выводной инкуб переселять?
Понимаю что утопленники, но почему...вот вопрос???
Влажность не завышалась до наклёвов, температура чаще ниже, чем задана заводом.
у меня в инструкции одно, в руководстве по инкубации другое.
я поняла - норма очень чувствительна к условиям внешней среды.
Светлана напомните какую влажность в какие дни Вы ставили?
