Кто выводил в надставленных лотках, рссказывали о минусах, а вот так перекрыть большую часть площади инкубатора что то напряженно. Потом расскажете о результатах?
Я вывожу в два яруса. Но во втором в основном перепелиное.
Но было как-то пару раз и куриное. Вроде нормально все прошло.
Неделю назад у знакомого был вывод с дополнительным лотком, как у Патапа.
Заложил 115, вывел или 92 или 98
СПАСИБО!!! Еще спасибо за идею с кормушками под сеткой, всем своим вчера сделала, так здорово, ничего не разбрасывают и не купаются в нем. А то даже из кормушек под банку все разбрасывали. Замучили уже.
Я вместе с первым инком в Оренбурге и кормушку с сеткой прикупил. Ставил своим, но плохо из неё ели. Может потому, что у меня гранула - палочка диаметром 1 мм.. Она плохо через сетку вытаскивалась. В итоге "нынешние" со второго дня с бункерных едят :)
И из "под банку" тоже. Но я с третьего дня начинаю уже подкладывать под них "кругляшки" различной толщины, чтобы на уровне груди был корм. Не разгребают тогда.
А может не гребут потому, что гранулы одинаковые: греби ни греби - всё-равно ничего нового не найдешь.
блин
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Я запуталась. 4 дня до вывода цып, передвинула задвижку на середину и добавила 2 ванночку.
Сейчас читаю из последнего в ветке что это высокая влажность, надо уменьшить.
так как правильно???
Я уже не сплю несколько дней, боюсь что-то сделать не так.
И еще про глюки - пару дней назад выключили электричество, норма перешла на акк. После включения электричества через час начался писк - температура стала подниматься, я заметила на 38,5. Понаблюдала - ползет вверх. Перегрузила инкубатор (выключила - включила), температура стабилизировалась.
Это не глюки. После 15 дней инкубации яйца начинают себя самосогревать. Если утепление инкубатора хорошее, то их выделяемого тепла уже может быть достаточно для обогрева. Это зависит еще от интенсивности вентиляции и плотноты закладки яиц.
У меня сейчас в инкубаторе на 60 яиц БИ-2 заложено 140 яиц (дополнительно утеплен 2-мя слоями пеноплекса). Уже сутки отключила обогрев. Они сами себя согревают, только успеваю их охлаждать.
Повышенная влажность должна быть последние 2-3 дня 65-75% для облегчения проклева.
При пониженной влажности цыплята травмируют суставы, используя все силы, чтобы разбить скорлупу.
Регулировать влажность надо добавлением 2й или 3-й ванночки с теплой водой. Не регулировать влажность на выводе с помощью заслонки. Флажок влажности должен стоять на минимуме или выше середины, чтобы была максимальная вентиляция. Иначе при высокой влажности и недостатке вентиляции (при опущенном флажке вниз) цыплята могут задохнуться от недостатка свежего воздуха.
Интересно можно ли инкубировать яица уложенные в 2 яруса,может кто пробовал?
После первого овоскопирования на 6 день "неоплод" и "красные кольца" уберете, и второй ярус упакуете в штатный лоток.
Первый осмотр лучше делать не на 6й день, а на конец 4-го и в 5-й день , потому что в 6 -й день эмбрион уходит вглубь яйца, и яйцо может быть принято за неоплод.
На прошлой неделе получила инкубатор Блиц-норма на 72 яйца,Заказ пришёл быстро за неделю,инкуб с пересылкой обошёлся в 6107 руб.Заложила 23 марта бройлерный яица куриные.В лоток поместилось 67 яиц,не влезло 8 яиц,я их положила в магазинную ячейку и поставила сверху на лоток с яицами,вторым ярусом.Температура держится в пределах 37,7-37,9,иногда почему то падает до 36,6,тогда начинает срабатывать сигнализация.Интересно можно ли инкубировать яица уложенные в 2 яруса,может кто пробовал?
Я инкубирую яйца в 2 яруса, но только у меня переводот вручную. Вместо плановых 60яиц, без автоповорота помещаю примерно 150яиц. Вторй ярус располагаю в шахматном порядке по краям и между нагревателями. При перевороте яиц так же осуществляю перекладывния из углов и краев под нагревательные элементы и обратно. Сейчас у меня 140 яиц в инкубаторе БИ-2. Остались яйца 2-м ярусом только по краям.
Стоит ли верить блицу по температуре?? НЕ очень понятно наблице кажет 37.8 а на заложенном термометре 38.8, , на электронном до 40 показывает, кому верить. Мож происходит реальный перегрев яйц?? Первая инкубация гусики слабинькие были еле вывелись!! Сейчас Лежат в 2 яруса в блиц 48 запихнул 35 гусиных и в итоге 33 оплода , приходится круть вручную!!
Ага, я заметила. Когда яйца охлаждаешь, при отлюченном нагреве температура в инкубаторе с яйцами практически не падает, не смотря на довольно прохладное помещение.
У меня автоматический инкубатор, он сам температуру регулирует, с учетом тепла, выделяемого яйцами.
В том случае был именно глюк - после перезагрузки опять стал сам регулировать температуру.
Теперь после отключения элетричества и переходе на акк проверяю.
АллаЮгРоссии пишет:
Наколай, надеюсь Вы режим откорректировали? Возьмите таблицу по гусиным, и все у Вас получится.
Режим то я откоректировал , а вот температура меня беспокоит. Хотя яйца развиваются , а вдруг он перегрел у меня прошлых гусиков и и за этого плохой вывод ( ну и конечно заслонка была закрыта при выводе). Кстати 3 гусят из 5 я спас , сейчас вполне здоровы бегают, едят.
А у меня сколько ванночек ставить?Сейчас 4 день инкубирую куриные яица в Блиц-норма на 72 яйца.Стоит 2 ванночки с водой,регулятор стоит на отметке между 55 и 70 %,температура 37,8.
Интересно что из него получится, зародышь был сегодня хороший, решила планку передвинуть и слышу хрустит Заклеила, вернула в инк, а вдруг ...выведется мусик, хотя у меня вряд ли...
О вообще можно инкубировать яица в 2 яруса?Если перед выводом,когда отключить поворот,яица со второго яруса положить вниз под лоток,на пол инкубатора?
На сколько знаю, делали надставку на штатный лоток, об этом писали ранее с приложением фото получившегося девайса.
Это я видела,а если просто в магазинных ячейках поставить на первый ряд яиц?
Вот как это выглядит.Лоток переворачивается вместе с ячейкой.
Воздухообмен не нарушается?
Милана, окошки надо в ячейках прорезать и будет вам счастье
ВСЕХ рада приветствовать!!!
Тоже интересно как воздухообмен?
что то напряженно. Потом расскажете о результатах? ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Добрый день, Татьяна!!!
Поделитесь пожалуйста как результат? Интересно для куриных. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сделала окошечки в ячейках.
Здравствуйте. А можно поподробнее, и где посмотреть, тоже интересует. Спасибо.
Добрый день, Светлана!!! Подсмотрела у Татьяны в блоге. У себя вот так сделала.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120612/cimg7561.jpg?itok=LC3463k2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120612/cimg7568.jpg?itok=XOx47jza)
а навоз прям туда падает?
Ха-ха, навоз, сильно сказано))) Сыпется тонким слоем, большая часть склевывается))) Это на первые трое суток
Придумка не моя, Ирина-Птица счастья подсказала, когда мы у нее первых пеликов для дочери покупали
Здорово придумано!
И себе сделаю также.
Алла, спасибо. Три дня до вылупа, жду, волнуюсь)
Это даже не думайте, у меня когда мерила даже инфракрасным все разное показывал, поэтому смотрите по штатному. И влажность только ванночками.
Поздравляю!!!
Это так здорово ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120612/cimg7599.jpg?itok=IEhCUovR)
А какой уже срок инкубации?
Если у меня, то 10 суток.
