Не вижу ничего обидного в том. что вас поправили....Учиться никогда не поздно...и не обидно....
Вопрос не в том, как учиться и когда, вопрос в другом и это, надеюсь, поймут. Я после очень внимательно прочитала другие посты (предыдущие и новые), там столько "зацепок", но "зацепил" он меня одну. Я не обижаюсь, действительно Вы написали, что все зависит от местности и некоторые слова в разных регионах звучат и произносятся по-разному.
А писала я о том, что гусиные яйца нужно не просто класть, складывать, а именно укладывать на бок, а не так как куриные "стоя" острым концом вниз. Например, гусиные яйца кто-то первые 10 дней инкубирует именно стоя, но в блице 48,72,норма -это пройдет, а вот в ТГБ по высоте они не войдут.
И хватит уже ......., тема все-таки о блицах, народ все-таки заходит на форум получить информацию другого плана.
Спасибо Галине Юрьевне за нужную информацию и отсутствие критики "русского языка".
Lukas68 пишет:
Lukas68
, Анатолий!
Вы уж меня простите за ошибки в будущем, но "темная" я такая, недоучили меня в школе , поэтому не лезу во власть и не преподаю в школе, а по-тихому выращиваю птичек своей семье на пропитание.
Надеюсь теперь эта "тема "закрыта!
По результатам двух выводов в Норме, могу сказать следующее, все выводы на сутки -двое задерживаются
Вот ведь прикольная штука... а в моей норме на 2 дня раньше шли. Уж и не знаю писать ли здесь что я сделала? В этот раз вывод начался ровно на 21е сутки.. Но, видимо, для Норм нет конкретного рецепта, ее нужно подстраивать под себя.
Ну и хочу еще вам на себя пожаловаться.. закладывала свои яйца и мамины. Мамины приехали за 300км и были крупнее моих. Ну, думаю, сначала мои выскочат, потом ее. ЕЕ иички -тепленькие, только из машины... мои.. из под кровати достала (где их храню-там холоднее) и все скопом заложила... Результат: мамины все вышли, а мои практически все "засиженные"-т.е. видимо, началось развитие и закончилось.. может ли быть такое из-за того что я холодные яйца в инкубатор сунула? Можно ли мне самой себе полбу настучать и чем?
Моя норма тоже перестала держать 37,8. , при заводских настройках практически все время горит 37,9-38, снизила на 1 градус и установила 37,7 - теперь табло показывает 37,6-37,8. У меня там на вывод переложены гусиные яйца из ТГБ, им все равно на последних днях инкубации немного понижать температуру нужно.
У меня полная инкубация в Норме прошла по индюкам и курам. Вывод начинался в срок, максимум 3 задохлика. Единственное, что приходится делать, так это тяжелые книги постоянно лежат по углам на крышке. Если их нет, то заметила на выводе отпотевает крышка, т.е. плохая герметичность у крышки.
Норочка,
я бы не стал класть "тяжелые книги", имхо - они будут деформировать "кузов"..
я кладу что-то пластичное, какой-либо не толстый утеплитель бОльший по размерам, чем крышка и слегка прижимаю по краям (реечками, небольшими книгами).
и не заморачивайтесь с ловлей десятых долей градуса.. я уже вообще не смотрю в ту сторону.. 37,7°; 37,8° и 37,9° для нас (и яиц) это одно и тоже..
Норочка пишет:
ей можно весь инкуб и внутри и снаружи обклеить.
не подскажете как это сделать без складок и пузырей?
на мыльный раствор? она дают возможность исправить? или клеится навсегда при первом касании?
Я тоже не идеал, есть небольшие пузыри, которые в складку при выправлении перешли, а так я вырезала по размерам каждой стороны, а где вентилятор, так там отдельными небольшими частями клеила с наложением на предыдущий. Если совсем "коряво" получается, нормально отклеивается и заменяется.Попробуйте одну сторону внешнюю сделать, потренируйтесь, все получится. Потом и изнутри уже лучше получится.
Почему бы и не написать, может многим и поможет. Здесь все делятся своими "рецептами", а каждый для себя выбирает то, что ему нравится. Нам, у кого вывод задерживается, очень хочется чтоб все как у всех было, как и положено на 21 день выходили. Так что, если есть чем - делитесь.
Необходимо выдержать яйцо часов 6-8 при комнатной температуре. Так в инструкции пишут. Т.е. температура яйца должна быть 25град, но ни в коем случае 27.
Была бы только в этом проблема, я живу в городе, где температура воздуха с минусом только в холодильнике, при подготовке к закладке яиц, я их с утра заношу из подвала (примерно +10С), в помещение (от +25С), к вечеру закладываю. Но на своевременность вывода это никак не повлияло.
Поддерживаю. Температура яйца при закладке никак не отражается. В основном отражается неправильное хранение, залипание желтка к скорлупе или к пленке воздушной камеры. Даже не заметила разницы после длительной перевозки с мороза и сразу в инк закладывала и прекрасно все вылупились.
п.с. никто не подскажет чем обработать дны у Норм, чтобы поры грязью не забивались?
Чтобы в поры пенопластового инкубатора не попадала грязь, ничего не затекало, я новый инкубатор покрасила снаружи и изнутри дважды хорошим водостйким лаком, (точно не помню марку, может даже палубным). От этого инкубатор стал прочным, не стал протекать. Воду наливаю не в ванночки из пенопласта, а во вставленные стеклянные емкости - маленькие стеклянные баночки. Под инкубатором вставлена дополнительная емкость с водой и аквариумным водонагревателем. Регулировкой нагрева воды регулируется влажность в инкубаторе.
АллаЮгРоссии,
))) так это ванночки для воды? а я и не подумал!
думал - просто конструктивные особенности..
значит, идея с лаком прокатывает? отлично!
будем апгрейдить..
у Вас заводских столько отверстий? или дополнительно сами сверлили?
п.с. подумал посидел.. склонюсь-ка я к красочке.. акриловой.. серенькой.. ))
pashkova1965,
почему нет? ))
имхо, такая надпись говорит о стойкости покрытия к воздействию окружающей среды и не говорит об экологических параметрах.. нет?
Дмитрий, добрый день! Кто сказал нет? Я всегда ее люблю, в смысле красочку акриловую для наружных работ. Она очень устойчива на любых поверхностях, быстро сохнет, не воняет, легко моется. Я другую уже лет 20 вообще не использую. Особенно нравится глянцевая.
Вывод "нормированных" еще идёт.
Галина Юрьевна, Вы "скорлупки" с "Нормы" спрашивали.
Вот сфотал.
По сравнению с 48-м встречается довольно часто "белок" и пупки не до конца закрытые.
Да они, вроде, уже закрылись.
Во всяком случае по коробке носится ватага и что-то я не могу определить где те ночные "пупки" были.
Просто в 48-м такого не было - вот и заметил при выводе.
P.S. Сейчас, наверное, Дмитрий снова напишет, что я "Норму" ругаю 21-й день
Я не ругаю, просто пишу отличия в моих 48-м и "Норме"
Из 66-ти яиц 44 цыпа в "Норме" вывелись. Еще 4, думаю, точно вылезут - круговой наклёв, осталось только "люк" откинуть.
Остальные - посмотрим.
Тех пятерых, которые в 48-м крутились и лишь на 17 день в "Норму" переехали не учитывал сейчас. В "Норму" было заложено 73 яйца, 7 неоплод был.
Правда яйцо уже не в "Норме", а всё в 48-м с раннего утра. Переложил когда посвободней стало.
Мои цыпы в Норме до конца 23 суток выходили (наклева не было вообще, а на утро пришла яйца выбрасывать, а там двое цыпок шастали), так что не спешите их ликвидировать, возможно и у вас запоздают, пусть полежат.
Lukas68,
)) добрый день!
Анатолий, я очень рад за результаты Вашей инкубации!
в моём хозяйстве пока два 48-х и две Нормы.. ))
очень удачно, что у Вас получился такой эксперимент..
и всё же:
Lukas68 пишет:
Я ... просто пишу отличия в моих 48-м и "Норме"
)) и как ? есть они? ))
вижу, что Вы все-таки предвзяты.. и очень рад, что инкубаторы равные.. ))
Еще только начало...ждем... Судя по скорлупе все должны вылупится, может чуть позже чем вечером, но все...
Угу ... ждём ....
Вот только, как выяснилось, яйцо у меня на инкубацию уходит в лёт (себе наверное на еду в магазине покупать придется), а цыплята как-то не нужны никому. Не сезон что ль еще, холодно?
Себе для ремонта стада - генофондовских, вон, ватага бегает.
А этих куда? У меня места нет столько. 15 забрали, вот. Завтра еще 10. А еще стая остаётся.
Заложил яйцо от своих кур по большей части чтобы оплод проверить перед тем, как людям продавать. Стыдно же было бы если оплод плохой, а я продал.
, Анатолий!
Спасибо!
Есть в магазинах пленка самоклеящаяся, ей можно весь инкуб и внутри и снаружи обклеить.
Норочка,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
Почему бы и не написать, может многим и поможет. Здесь все делятся своими "рецептами", а каждый для себя выбирает то, что ему нравится. Нам, у кого вывод задерживается, очень хочется чтоб все как у всех было, как и положено на 21 день выходили. Так что, если есть чем - делитесь.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
А каждый день переворачивали во время хранения?
Отлично, одним траблом меньше)
АллаЮгРоссии,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
будем апгрейдить..
для наружных работ ..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
pashkova1965,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
почему нет? ))
нееетт.. конечно...
Вот сфотал.
Добрый день, Анатолий!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
А фото пупочков? ![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
P.S. Сейчас, наверное, Дмитрий снова напишет, что я "Норму" ругаю 21-й день![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И это очень важно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
44 цып из 66 яиц, не густовато. Но все равно рад за Вас.
Понял)), надо посты до конца читать)
Lukas68,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
)) добрый день!
и всё же:
)) и как ? есть они? ))![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Угу ... ждём ....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А этих куда?
